Probleme o/c Gigabyte EP45-DS4 + Q9550 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-10-2009 à 09:09:22
Regarde le lien sur le topic penrynn j'ai aussi un q9550 tu pourras te fier a mes réglage ( dsl j ris sur iPhone jpeux pas te donner le lien )
Marsh Posté le 19-10-2009 à 23:24:25
hazzelthorn a écrit : Regarde le lien sur le topic penrynn |
Il se trouve ou ton topic ?
MErci
Marsh Posté le 20-10-2009 à 09:18:03
ce sont des screen fait a partir d'une P5Q-Deluxe mais tu dois trouver la même chose ds ton Bios
Marsh Posté le 18-10-2009 à 21:00:08
Voila je me heurte à un petit probleme car je n'arrive pas a o/c mon systeme:
CM EP45-DS4 (bios F10b) + Q9550 E0 + 2*2GO ram OCZ Reapper pc9200.
Donc j ai fait une petite modif dans le bios c'est a dire désactivé tout les systeme d'energie à savoir :
Limit CPUID Max. to 3 ===> Disabled
CPU Enhanced Halt (C1E) ===> Disabled
C2/C2E State Support ===> Disabled
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ===> Disabled
CPU EIST Function ===> Disabled
Virtualization Technology ===> Disabled
J'ai monté le FSB à 410 sans toucher à rien d'autre ni voltage de CPU ou Ram et mon proco tourne sans probleme à 3485 Mhz (ram à 504 // 5-5-5-18)
Ce qui me laisse présager de belle capacité en o/c, seulement voila quand j ai voulu augmenter d'avantage ça plante surment du a un manque de voltage !
J'ai donc augmenter quelques valeur ds le bios mais suivant quelques exemple décrit ds le forum mais au redemarage du pc j'entend plein de bip d'affiler redemarage et encore plein de bip puis un troisieme redemarage avec les reglage de base !
Je suppose que qque chose ne doit pas aller dans mes reglages aussi si kkun peut m'indiquer quelles valeurs je dois modifier pour ce type de configuration ça serait sympa ! Merci .
Message édité par loan__ le 18-10-2009 à 21:59:16
