Problème cpu ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-10-2009 à 15:22:51
Tu as quoi comme refroidissement car je trouve que ton CPU chauffe beaucoup quand même sans être O/C.
- Quel et ton CPU ?
- Vcore de base et Vcore O/C ?
Si les température dépasser 75°C en O/C sa pourraît avoir endomager le CPU. En attente de tes réponses.
Marsh Posté le 18-10-2009 à 16:58:04
salut,
merci de ta réponse
alors:
Vcore de base et zalman9700
Marsh Posté le 19-10-2009 à 03:23:13
Avec un Zalman tu monte à 59°C sur un OCCT ?
Quel et ton refroidissement interne ? Boitier ouvert ?
ta essayer un 3DMark test CPU ?
Marsh Posté le 19-10-2009 à 10:59:59
| dav1203 a écrit : Salut,  |
J'ai eu récemment le même problème, mais sur mon PC Portable HP NX pro.
Bref, je vérifie le HDD en externe via un boitier en USB, j'ai testé mes RAM... Tout allait bien, sauf cet écran bleu, parfois au démaragge, parfois après une mise en veille, parfois en pleine utilisation du PC portable. ((assez aléatoire donc...))
J'ai formaté, réinstallé "Windobe" et tout va bien depuis!!!
Marsh Posté le 19-10-2009 à 11:13:06
| Kirok a écrit : Avec un Zalman tu monte à 59°C sur un OCCT ?  |
boitier xigmatek midgard
Je vais essayer un 3DMark cpu, on va voir...
| the_bob a écrit : Comment as tu testé la mémoire? |
memtest86
test barrette par barrette, puis test des deux ensemble (bon, que 3 pass chacuns)
| n0naud a écrit :   |
mouais, enfin j'ai réinstaller plusieurs os différents, après j'ai du en avoir 3-4 (d'erreurs) la semaine dernière en le faisant tourner 9h/jours (démarrage, copie de fichiers lourds, en faisant tourner X applis...). J'ai essayer de le pousser avec des jeux et ca passes bien. c'est peut être effectivement le HDD... (j'ai essayer un checkdisk et c'est ok) sinon, reste la CM...
edit : sinon les baisses de charges régulières du cpu sous les tests occt, comment je dois les interpréter ? normal?)
edit 2 je viens de me taper un autre BS
Marsh Posté le 19-10-2009 à 11:35:28
Moi je n'avais que l'erreur 0x00000007 donc c'était Windows qui merdait. Avec ma réinstallation plus de problème.
Tu as toi, un messages d'erreur sur ATI KM DAG , donc à voir avec tes drivers CCC pour ta carte graphique.
D'un écran bleu à l'autre tu n'as pas les mêmes messages d'erreurs... Carte mère? Carte graphique défectueuse?
Marsh Posté le 19-10-2009 à 19:58:43
Peut être que L'O/C a endomager un fichier systeme si il a mal été lancé via une erreur de calcule (Hypothése farfelue mais j'ai trouver que sa).
Reinstalle ton systeme pour voir la suite.
Marsh Posté le 21-10-2009 à 11:13:50
bon , démontage -remontage de tout le bouzin, formatage - réinstalle d'un xp, on verra ce que ca donne.
Marsh Posté le 18-10-2009 à 12:42:19
aléatoirement (démarrage, ou autre) j'ai un blue screen et reboot du pc(aussi lorsqu'il commence a être "poussé)
j'ai tester la ram et c'est ok, par contre le proc...
Je poste dans cette catégorie car il a été o/c (pas par moi), mais maintenant ne l'est plus...
j'ai refait des tests cpu :
occt 1h : ok
occt linpack : 90% memoire libre : erreur au bout de 2min
occt linpack : 25% memoire libre : erreur au bout de 2min
pourtant les températures restent "raisonables (- de 65C)
étant non O/C il devrait être stable plus longtemps...
ayant été o/c, le problème peut venir de là ?
Problème du proc ?, si ya quelqu'un qui pourrait m'interpréter les résultats...
merci.
