problème de température proc Q6600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 07-12-2011 à 14:03:55
bonjour,
je possède un q6600 que j'ai voulu oc a 3ghz, avant l'oc la temp en idle était de 30/35c° sous everest ultimate (d'apres le post overclock q6600 GO je devrais utiliser core temps 0.95.4 mais il est introuvable) , après l'oc en idle 60/70c° après quelques minutes dans un jeu la température est monté jusqu'a 103c° alors que la température des coeurs étaient -15c° (oui température negative sous le 0) je n'ai pas noté de problème aucun ralentissement, bug artifact, le pc n'a pas reboot lors du test
voici la config Intel Core™ 2 Quad Q6600 GO/kentsfield/cpu vid: 1,2250v mobo: Gigabyte GA-EP35-DS4 ventirad: Thermaltake Golden Orb II a 1700tr/min boitier: COOLER MASTER HAF 932 Advanced 4ventilos(extraction arriere: Bi-BO120 - 120 mm 2000tr/min, facade: 140mm, dessus: 230mm, latéral: 230mm
y a t-il une possibilité que la sonde du processeur soit HS m'indiquant un mauvais affichage des températures?
ps: avec la derniere version de coretemp la temperature est +10c° superieur a everest ce qui voudrait dire que le proc serait monté a 113c° lors de l'oc
Message édité par camus255 le 07-12-2011 à 14:07:54
Marsh Posté le 07-12-2011 à 14:03:55
bonjour,
voici la config
