Probleme Temperature processeurs - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 18-11-2010 à 16:43:18
Bonjour , aujourd'hui j'ai ajouter deux ventillateurs de 120mm un sur l'arriere et l'autre sur le coter de ma tour ( car je n'avai que deux ventilo : un sur mon proc et l'autre celui de l'alim ) tous deux alimenter sur ma carte mère . En voulant vérifier les sondes de mes ventilo j'ai remarquer un truc qui ma un peu comme on dirait choquer
Le probleme est la : mon processeur reste a 80°C ce qui me parait énormes vu le max qu'il peut atteindre ( 85°C je crois ) et cela m'inquiete , pourtant mes quatres coeurs on eu une temperature de 30°C et ma carte mère a une temperature moyenne en plein jeu de 40°C ce qui reste raisonnable .
Donc je me demande comment mon processeur reste a cette temperature sachant que mon rad est froid Sachant que mon pc a ete monter par moi meme et un assembleur et non les tour en carton des grandes surface. Mon pc est un pc config gamers donc cela m'inquiete sachant que je suis tres exigent au niveau des temperatures
A aussi dans le rapport sondes il me dise intrusion dans le chassis detecter : oui (Je sais qu'un post similaire existe mais il ne presente pas tous au niveau de mon probleme car moi j'ai une temperature de mes coeurs tres bonne)
Ordinateur: Type de système ACPI x64-based PC Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack du système [ TRIAL VERSION ] Internet Explorer 8.0.7600.16385 DirectX DirectX 11.0 Nom du système CHEIKO-PC Nom de l'utilisateur Cheiko Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ] Date / Heure 2010-11-18 / 16:19
Carte mère: Type de processeur QuadCore AMD Athlon II X4 640, 3000 MHz (15 x 200) Nom de la carte mère Gigabyte GA-770TA-UD3 (4 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394) Chipset de la carte mère AMD 770, AMD K10 Mémoire système [ TRIAL VERSION ] DIMM1: Kingston 99U5458-001.A00LF 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) DIMM2: Kingston 99U5458-001.A00LF [ TRIAL VERSION ] DIMM3: Kingston 99U5458-001.A00LF [ TRIAL VERSION ] Type de BIOS Award Modular (12/25/09) Port de communication Port de communication (COM1) Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur: Carte vidéo ATI Radeon HD 5700 Series (1024 Mo) Carte vidéo ATI Radeon HD 5700 Series (1024 Mo) Carte vidéo ATI Radeon HD 5700 Series (1024 Mo) Accélérateur 3D ATI Radeon HD 5770 (Juniper) Moniteur LG W2353 [23" LCD] (2003252176)
Multimédia: Carte audio ATI Radeon HDMI @ ATI Juniper/Broadway - High Definition Audio Controller Carte audio Realtek ALC888/1200 @ ATI SB750 - High Definition Audio Controller
Stockage: Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI Contrôleur de stockage GIGABYTE GBB36X Controller Disque dur Toshiba External USB HDD USB Device (465 Go, USB) Disque dur WDC WD10EARS-00Y5B1 ATA Device (931 Go, IDE) Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 ATA Device (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM) État des disques durs SMART OK
Partitions: C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ] D: (NTFS) 785.0 Go (428.4 Go libre) F: (NTFS) 465.8 Go (0.1 Go libre) Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Réseau: Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ] Adresse MAC principale 6C-F0-49-B6-60-0A Carte réseau Hamachi Network Interface (5.19 [ TRIAL VERSION ]) Carte réseau Realtek PCIe GBE Family Controller (192. [ TRIAL VERSION ])
Périphériques: Imprimante Fax Imprimante Microsoft XPS Document Writer Contrôleur FireWire Texas Instruments TSB43AB23 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB43AB23) Contrôleur USB1 ATI SB750 - OHCI USB Controller Contrôleur USB1 ATI SB750 - OHCI USB Controller Contrôleur USB1 ATI SB750 - OHCI USB Controller Contrôleur USB1 ATI SB750 - OHCI USB Controller Contrôleur USB1 ATI SB750 - OHCI USB Controller Contrôleur USB1 NEC uPD720200 USB 3.0 Host Controller Contrôleur USB2 ATI SB750 - EHCI USB 2.0 Controller Contrôleur USB2 ATI SB750 - EHCI USB 2.0 Controller Périphérique USB Cyborg R.A.T.3 Mouse (USB) Périphérique USB Generic USB Hub Périphérique USB Logitech G19 LCD Périphérique USB Périphérique d’entrée USB Périphérique USB Périphérique d’entrée USB Périphérique USB Périphérique d’entrée USB Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB Périphérique USB Périphérique USB composite Périphérique USB Périphérique USB composite
DMI: Distributeur du BIOS Award Software International, Inc. Version du BIOS F2 Fabricant du système Gigabyte Technology Co., Ltd. Nom du système GA-770TA-UD3 Version du système Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ] UUID du système [ TRIAL VERSION ] Fabricant de la carte mère Gigabyte Technology Co., Ltd. Nom de la carte mère GA-770TA-UD3 Version de la carte mère x.x Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ] Fabricant du châssis Gigabyte Technology Co., Ltd. Version du châssis Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ] Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ] Type du châssis Desktop Case Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 1
Propriétés de la sonde: Type de la sonde ITE IT8720F (ISA 228h) Type de sonde GPU Diode (ATI-Diode) Intrusion dans le châssis détectée Oui
Températures: Carte mère 42 °C (108 °F) Processeur 80 °C (176 °F) CPU #1 / Coeur #1 29 °C (84 °F) CPU #1 / Coeur #2 29 °C (84 °F) CPU #1 / Coeur #3 29 °C (84 °F) CPU #1 / Coeur #4 29 °C (84 °F) Aux 44 °C (111 °F) Diode du GPU (DispIO) 49 °C (120 °F) Diode du GPU (MemIO) 46 °C (115 °F) Diode du GPU (Ombreur) 53 °C (127 °F) WDC WD10EARS-00Y5B1 [ TRIAL VERSION ] TOSHIBA MK5055GSX [ TRIAL VERSION ]
Valeurs de voltage: Noyau CPU 1.39 V +2.5 V 1.52 V +3.3 V 3.36 V +5 V 5.08 V +12 V [ TRIAL VERSION ] Mise en veille +5 V 3.66 V Batterie VBAT 3.23 V Debug Info F 0105 FFFF 021A 0000 026C Debug Info T 44 42 80 Debug Info V 57 5F D2 BD BF 5C D2 (7F)
Merci d'avoir pris le temps de lire mon probleme en esperant que je vous ai fourni suffisament d'information
Marsh Posté le 18-11-2010 à 16:43:18
Voici le rapport de everest ultimate :
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Carte mère:
Moniteur:
Multimédia:
Stockage:
Partitions:
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Cyborg R.A.T.3 Mouse (HID)
Souris Souris HID
Souris Souris HID
Réseau:
Périphériques:
Imprimante Fax
DMI:
Version du BIOS F2
Version du système
Version du châssis
et pour les sondes :
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Températures:
Aux 44 °C (111 °F)
Ventilateurs:
Processeur 2586 RPM
Alimentation 1255 RPM
Ventilateur nº5 1089 RPM
GPU 2043 RPM (49%)
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.39 V
+2.5 V 1.52 V
+3.3 V 3.36 V
+5 V 5.08 V
