Problème avec la température du CPU
Problème avec la température du CPU - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-09-2010 à 18:53:22
Bon, j'ai enfin monter tout mon système, et j'aimerais votre avis sur mon soucis :
Matériel :
un i7 920 à 2.66Ghz watercool HK CPU Rev3.0 S1366 LC /rad XSPC RX480 Black
une 5870 watercoolée aussi (environ à 30-35°) Ek Waterblocks EK-FC5870 Acetal Nickel/rad GT S 360 2Pass
pompe dcc-1 rt avec le top en plexi
9 XL2 à fond (7 pour les rads et 2 pour la tour)
un réservoir phobia
La CM est une GB UD7
Mon soucis :
Tout mon système est non @ soit un i7 920 à 2.66Ghz, la température de mon eau est de 24 à 29° (ca monte avec le temps je pense), il fait environ 21 22° dans la pièce, et mon processeur est à 59° (57 57 et 53 pour les 3 autres cœurs), la CG est à 30/35° au repos.
Du coup démontage du block CPU.
Le sens des tuyau du block CPU est bon, j'ai donc démonter le tout et mis de la pate thermique MX3, revisser le tout en respectant la pression donner par le block CPU.
J'ai mis les options de gestion de cpu et de voltage (cpu à 1.6Ghz et 0.93 de vcore), en attendant de trouver le problème.
Du coup maintenant sous easytune6 le cpu est à 41°, sous occt j'ai 46/42/45/40...
Hier, grosse frayeur, je quitte un jeu et la t° du CPU 91° ...... sous easytune6 !!!
Je comprends plus rien du tout et je pense que j'ai besoin d'aide.
Marsh Posté le 06-09-2010 à 21:11:04
Mon processeur aussi a eu une température avoisinant les plus de 90 ° lol,seulement lorsque je veux jouer,il grimpe,puis freeze l'écran.
Donc déjà,évite de joué,conseil d'ami.
De deux,attend plusieurs avis d'internautes avant de faire quoi que ce soit.
Mon premier conseil  à te donner,serait de vérifier s'il y a une bulle d'air quelque part. Moi j'ai une bulle d'environ 4 à 5 centimètres !!!! La raison de cette chauffe,car le système circule mal. Pour ma part je vais avoir recourt à une purge bien profonde si je puis me permettre !
Attends des avis pour avoir recours à ce passage obligé un jour ou l'autre.
Marsh Posté le 06-09-2010 à 21:33:43
si ta CG tourne dans les 30/35° je verrais bien un mauvais contact cpu/waterblock,chez moi la CG est à 35° et le cpu à 28°en idle avec un vcore de 1.45,je penche bien pour cette hypothèse
précision supplémentaire temp amb 23° et liquide à 26.6°
pour plus de renseignement sur ma config pour te donner une idée
cf profil ou signature
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
Marsh Posté le 06-09-2010 à 22:07:38
Le truc c'est que j'ai aussi du très bon matos, donc je comprends vraiment pas ce qui se passe...
Je pense pas avoir de l'air, car j'ai bougé ma tour dans tout les sens, j'ai plus rien dans les rad et le block de la carte graphique (3 jours avant de ne plus rien avoir).
Message édité par matos666 le 06-09-2010 à 22:08:01
Marsh Posté le 06-09-2010 à 22:09:56
Fait nous des photos stp si possible !
Marsh Posté le 06-09-2010 à 22:16:23
J'ai le même wb et les memes perfs que toi donc si tu trouve une solution je trouve la mienne aussi
Je constate qu ont a exactement le même problème... J'ai demonter et remonter 10 fois et rien y fait.. J'ai alors dégager les bulles mais ça change rien... J'ai meme payer un pro 80 euro pour qu il me le monte car je commencer a devenir fou et toujours pareil
C'est bizarre
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 06-09-2010 à 22:22:40
lool gardez votre argent et cherchez avant d'agir ainsi mes amis.
Faites nous si possible des photos PROPRE svp (Laura aussi,car hier sur ton topic tes photos dans le noir avec néons rouge n'arrange guère les choses ^^.
Marsh Posté le 08-09-2010 à 16:02:11
Bon j'ai trouvé !!!!
J'ai démonté une seconde fois le block CPU, j'ai tout nettoyé.
J'ai remis de la patte thermique MX3,  j'ai mis une couche fine étalée sur tout le CPU (certains conseillaient de mettre à peine un grain de riz), j'avais constaté qu'il n'y avait presque pas de patte sur le block lorsque je l'ai démonté en respectant le système de grain de riz ou de la carte bancaire, cela m'a mis un peu la puce à l'oreille.
Ensuite contrairement à la notice qui précise qu'il faut serrer à 200Nm soit 19 mm de ressort, j'ai serrer presque à fond. Honnêtement 19 mm pour le ressort correspondait à un ressort à peine serrer (je fais pas 150Kgs pourtant). Avec mon serrage, je suis à 17mm.
Résultat visible directement, CPU au démarrage à 30-34° par T°core ou easytune de GB ou OCCT (eau stabilisé à 27-28°, température de la pièce à 23°).
Dés que je quitte un jeu, T°core me dis 40-41, Prime95 me fait monté le cpu à 50° à peine.
Bref c'est beaucoup mieux qu'avant :D
Voilà, si ca en aide d'autre.
Marsh Posté le 09-09-2010 à 16:27:16
matos666 : ah bravo donc je doit avoir le meme probleme que toi
trop de pate thermique :s
j'ai utilisé le systeme du grain de riz et de la carte bancaire
comment a tu fait exactement ?
Marsh Posté le 10-09-2010 à 13:30:32
Moi c'était plutôt  "pas assez de patte thermique".
J'ai mis un point a chaque extrémité du cpu , étalé de façon homogène pour avoir une fine couche partout. Et ensuite serré assez fort le block du CPU :D
Marsh Posté le 10-09-2010 à 18:35:24
Moi j'ai peur dz trop forcer et de foutre en l air le chipset
Marsh Posté le 10-09-2010 à 20:26:50
ta peux etre trop serrer at sa a bomber ta carte mère donc il ny a que les quoi de ton cpu en contact avec le waterblock il faut serrer modérément ???
c'est pe être sa je ne suis pas sure .
nouveaux mod pour 2011-2012 : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6293_1.htm
Marsh Posté le 10-09-2010 à 20:27:22
effectivement, mieux vaut trop de pate que pas assez
sur les topics de poncage ou autre, on dit qu'il est possible de tourner sans pate avec un poncage "parfait"
perso j'ai essayé, et j'ai vite remis de la pate :d
(alors que le poncage du rad a pu me faire passer de 1.45 a 1.5v en full sans chauffe supplementaire)
apprend à vivre avec les sanctions de l'occident... :o
Marsh Posté le 10-09-2010 à 23:33:26
j'ai mis tres tres peu de pate et malheuresement c'est bien bien pire :(
Marsh Posté le 14-09-2010 à 16:07:05
J'ai pas une force de mouche, et j'ai quand même bien serré, dés que j'ai senti que ca forçait bien j'ai arrêté, et boom moins 20° :D
Marsh Posté le 14-09-2010 à 17:26:24
on ne sais jamais si ça peut vous aidez
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7681_1.htm
