Problème de t° avec mon i7
Problème de t° avec mon i7 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2010 à 21:59:05
je ne sais pas si je suis dans la bonne section pour poser cette question.
Avant de pousser un peu mon i7 920, je voulais juste savoir si tout allait bien avec OCCT, aux valeurs d'origine.
Ben j'ai bien fait, en 5mn de test, j'arrive aux T° critiques. D'où soucis. Pourtant j'ai mis un Noctua NH-U12P...
mais du coup je l'ai peut être mal mis? Problème de pate thermique? Bref si quelqu'un a une idée de ce qui se passe et de ce que je peux/dois faire... je suis preneur!
Marsh Posté le 10-06-2010 à 09:11:02
le i7 chauffe beaucoup à l'origine mais pour atteindre les 80°C à stock tu dois avoir un probleme.
Peux tu nous faire un screen cpu-z nous montrant le vcore ?
Le ventilateur tourne correctement?
As tu bien étalé la pate thermique ?
Quel est le reste de ta config ?
Quand tu auras répondu à toutes ces questions que crois que l'on pourra t'aider ;)
Marsh Posté le 10-06-2010 à 11:09:07
Pour le screen je le fais ce soir.
Le ventilo tourne normalement, j'ai normalement bien mis la pate thermique...
Pour le reste de la config, carte mère Asus P6T Se, 3 * 1Go DDR3 (de tête je crois que c'est de la G Skill 10666), Seasonic S12 500W, CG 4870 et 3 disques durs.
En boitier j'ai un CM Centurion 532, avec ventilateur avant et arrière de 120mm, qui fonctionnent normalement aussi...
Marsh Posté le 10-06-2010 à 11:24:10
Tu as fais qu'un seul montage ?
Si oui hésite pas a re-démonter, si tu es au bios par défaut tu ne devrais pas atteindre ces températures
Marsh Posté le 10-06-2010 à 13:42:41
Le screen de cpu-z nous dira tout ;)
Si c'est un probleme de vcore ou qu'il possède surement un c0.
Si c'est un D0 et que son vcore est normal alors là il faut revoir effectivement le montage.
Marsh Posté le 10-06-2010 à 14:10:15
Là par contre je peux le dire c'est un D0 (enfin il m'avait été vendu comme tel!)
Mais le screen ce soir sans faute!
et merci d'avance pour l'aide et les conseils!
Marsh Posté le 10-06-2010 à 14:47:46
@ stock avec un noctua, a moins qu'il fasse 40°C chez lui, il doit passer Linpack sans passer les 80°C
Si il touche les 80° avec un OCCT normal y'a soucis ^^'
Marsh Posté le 10-06-2010 à 15:02:32
Pour un D0 c'est très chaud !!
Reste plus qu'un probleme de mauvais vcore appliqué sur le proco à cause d'un vieux bios ou alors et je pense qu'il faut que tu refasses une nouvelle fois ton montage...
Marsh Posté le 10-06-2010 à 20:09:06
Voilà ce que donne CPU-Z
http://img714.imageshack.us/img714/6909/cpuzk.th.jpg
Merci pour votre aide!
Marsh Posté le 10-06-2010 à 21:18:48
moi je pense que c'est un mauvais montage de ton rad
Marsh Posté le 10-06-2010 à 21:43:10
Je vais changer de boitier dans quelques jours donc je pense remonter le rad à cette occasion...
Mais ça peut être quoi principalement? Pate thermique? Mauvais sens des ventilos (m'enfin quand même)? Autre?
Marsh Posté le 11-06-2010 à 05:59:41
Depuis hier, j'ai un I7 920 sur Asus rampage....
2 mn d'OCCT avec les fréquences d'origine et pareil que toi "Température critique"...
Les cores sont montés à 92°
http://img812.imageshack.us/img812/6161/2010061012h46cpu1.png
Après démontage, la marque de contact CPU/Ventirad est nulle.....   :??: Je remet en serrant un peu plus le V8, mais aucune amélioration.........
J'essaie de cerner le problème et je m'aperçois que le système de blocage CPU gêne la pose des fixation 1366 pour le V8. Les adaptateurs 1366 ont l'air de pas avoir été étudiés à fond.......
Je vire le bazare pour voir ce que ça donne
http://img823.imageshack.us/img823/7233/soket2.jpg
La plaque de fer à l'arrière de la carte mère ne tient plus, les boulons ne s'enlèvent pas du systeme Blocage
Vu l'épaisseur, elle sert surement a une effet de conduction et je préfère la laisser.... J'ai mis des supports de carte mère  :D ...
http://img812.imageshack.us/img812/1016/soket1.jpg
Le CPU ne tient plus  :pt1cable:  ... C'est maintenant le ventirad qui fait office de fixation (par pression)......
Mais au final, je lance un test OCCT et ca dépasse pas les 55/58° en full à fréquences d'origine...
J'ai pu overclocker un peu, et en full @ 3.6 Ghz ça donne 68/70° en full
http://img810.imageshack.us/img810/5788/2010061106h05cpu1.png
Message édité par SG KAHLER le 11-06-2010 à 10:49:27
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
Marsh Posté le 11-06-2010 à 08:51:50
Ca va tu peux redémonter le rad, ca prends 1/4 d'heure nettoyage et remontage compris.
comme a dit SG KAHLER vérifie ton contact CPU/rad tu le verras a la trace, si jamais tu fais une photo :)
De mémoire le noctua il faut visser a fond elle viennent en butés (c'était comme ca en version 775)
Marsh Posté le 11-06-2010 à 09:32:59
A la trace de quoi? De la pate thermique?
Marsh Posté le 11-06-2010 à 10:50:08
oui la trace de pate thermique...
Marsh Posté le 11-06-2010 à 11:00:35
Ok, je vous tiens au courant dès que j'aurai démonté et remonté tout ça!
Marsh Posté le 13-06-2010 à 22:15:43
Tout semble rentrer dans l'ordre: après 30mn de OCCT, mon processeur n'a pas dépassé le 55°
Visiblement je n'avais pas assez mis de pate thermique la dernière fois... j'en ai mis un peu plus sans non plus tomber dans l'excès inverse.
Je vais donc pouvoir m'atteler à un léger OC de ce processeur...
Marsh Posté le 15-06-2010 à 09:08:58
Je m'auto-réponds: j'ai fait un très léger OC @3 Ghz, et la température sous OCCT n'augmente pas de manière dramatique (58° au max après 30mn).
Je pense donc que mon montage est maintenant bien fait et que je vais pouvoir tenter de pousser un peu plus le petit processeur...
Marsh Posté le 15-06-2010 à 13:27:38
C'est effectivement de bien meilleurs température :)
Faut pas hésiter a faire plusieurs montage au début pour se faire la main
(perso quelques soit la pâte je l'étale, j'obtiens de bien meilleurs perf, d'autre c'est l'inverse ^^)
Marsh Posté le 15-06-2010 à 15:32:15
Ce n'était pas mon premier montage pourtant... mais je crois que la pose de la pate thermique est un sport de haut niveau... il faut s'entrainer pour obtenir la meilleure technique possible!
Marsh Posté le 15-06-2010 à 15:56:10
C'est plus facile quand on a poli le CPU :)
(sur un I7 faut en vouloir :p)
