Problème o/c de mon C2D
Problème o/c de mon C2D - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-10-2007 à 19:34:35
Bonsoir,
J'ai instaler ce week end un GEMIN II et acheter deux ventilo 12mm pour mettre dessus. Maintenant que mon proc a presque froid ( 23° Sous le bios ) j'ai voulu l'o/c comme je l'avais fais il y a qque semaine mais mon pc avait redemaré au bout de 1 semaine et il avait enlever le FSB "manu" tout seul. J'ai pas voulu l'offencé je l'ai laissé tranquil je pensais que c'etait a cause de la temperature ou que je n'avais pas fais une bonne manip.
J'ai donc refait mon petit o/c sous setFSB petit à petit jusqu'à 3.3Ghz ( à la base c'est un E6850 à 3Ghz ) donc pas beaucoup pour un C2D et pourtant j'ai eu un écran bleu pdt 1/4 de sec et il a redemarré. Je suis allé dans le bios et j'ai voulus remettre mon SFB en Manu mais quand je l'ai mis il y avais écrit en rouge clignotant : " Systeme Voltage not optimized " . tout en bas j'ai vu que le core etait a 1.35000 V.
Que dois-je faire? je ne comprend pas.
Si vous pouvez m'aider ...  :??:
Merci d'avance pour vos réponses!!!!
Marsh Posté le 22-10-2007 à 20:14:54
regarde a quelle frequence est ta ram
Marsh Posté le 22-10-2007 à 20:49:37
800 pkoi
Marsh Posté le 22-10-2007 à 20:55:38
regle en la en 666 plutot
Marsh Posté le 22-10-2007 à 20:56:27
je vois pas le rapport ? pour quoi baisser la fréquence de ma ram ...
Marsh Posté le 22-10-2007 à 21:04:19
parceque quand tu monte le fsb, ta ram suit
donc elle depasse largement ses 800Mhz et ca peut faire un plantage
tu peux aussi lire les topics dédiés aux debutants qui oc , ca t'aiderai
Marsh Posté le 22-10-2007 à 21:14:01
ah, pourtant j'avais lus plein d'article sur l'o/c j'avais jamais vu ca. Je croyais que le fsb de la ram se modifiai dans un endroit different que le CPU.
Et pourquoi il me dis " Systeme Voltage not optimized ". J'ai pas a changer la tension pour 300 Mhz de plus... Je comprend pas.
Marsh Posté le 23-10-2007 à 18:34:51
D'autres conseils ou remarques ?
Marsh Posté le 23-10-2007 à 18:45:19
+1
commence doucement par trouver le fsb max/freq max du cpu, donc mettre la ram en 1:1 c.a.d fsb=ram
donc tu peus deja aller sur du 400mhz*9=3.6ghz vu que tu part a 333mhz...
ou regler ta ram pour qu elle torne mois vite que le fsb et trouver la frequence max en testant 450*9=4ghz...
apres ca depend de la ram que tu as, la marque, et autres...
si tu as de la bonne ram genre crucial ballistix elle prend 500mhz cas 5@2.0v...
voila...
Message édité par Profil supprimé le 23-10-2007 à 18:47:26
Marsh Posté le 23-10-2007 à 18:47:41
D'accord mais j'ai fais un overclok de 3Ghz à 3.3ghz. Il n'y a pas besoin de changer ça pour cette petite monté en frequence ... C'est ca que je ne comprend pas!
J'peux meme pas allé au 3.6Ghz .
Marsh Posté le 23-10-2007 à 18:49:30
faut commencer par donner ta config complete car comme ca c est pas facile...
un e6850 doit prendre bien plus que 3.3ghz avec un voltage @stock...
Marsh Posté le 23-10-2007 à 18:54:56
Oui c'est vraiment bizard.
Alimentation : Akasa 500 W
DD : Westerne digital caviar 500GO
CG : 8800 GTX Gainward
CM : Gygabite p35-DS3r
CPU : E6850
GEMIN II instalé donc pas de probleme de température.
Marsh Posté le 23-10-2007 à 18:57:27
et la ram?
remet tout a defaut et regle ta ram en 666mhz et monte en fsb...
Marsh Posté le 23-10-2007 à 18:59:12
Ah pardon la ram c'est : Crucial Ballistix Kit 2x1GB DDR2-800 4-4-4-12.
Mais je ne comprend pas pour quoi je baisserai ma ram, si c'est pour un test Ok mais sinon je comprend pas.
Marsh Posté le 23-10-2007 à 19:17:58
Voilà les photos de mon bios que je vien de prendre :
http://img509.imageshack.us/img509/9711/dsc02052nw7.jpg
http://img503.imageshack.us/img503/8904/dsc02054ic8.jpg
Message édité par nez-rond le 23-10-2007 à 19:40:24
Marsh Posté le 23-10-2007 à 20:04:10
Tu as la ram a 881 :/
Tu mes deja la frequence PCI-E a 101
Le vcore a 1.4
Et la ram a 666 mhz
Gigabyte France
Marsh Posté le 23-10-2007 à 20:12:22
Ram @ 900Mhz c'est pas le pb :o ca supporte bien plus que ca la ballistix ... fou lui 2V deja ;) ensuite tu mets 1.4V au CPU, 101Mhz au PCI-E et puis bloque les timmings RAM en 4-4-4-12 ou 5-5-5-15 pour commencer :D un E6850 ca prend facile 3.6Ghz donc ca doit tourner @ 3.33 sans probleme ... le memory multiplier @ 2 ou 2.5, a toi de voir si tu veux de la bande passante RAM ... j'te le conseille, les timmings influe peu sur C2D :P
avant de faire tout ca, fait un clear cmos histoire de partir sur du propre :)
~* Upping Is Not A Crime *~
Marsh Posté le 23-10-2007 à 20:29:44
:o
J'avais pas vue la crucru
+1 alors , sa prend 1200 mhz facilement :D
Gigabyte France
Marsh Posté le 23-10-2007 à 20:29:56
Oki merci les gars, là j'ai pas la tete à voire tout ca! Je regarderais plus en detail demain. J'vous reposerais des questions à propos des timming RAM, parce que je connais pas du tout l'o/c de la ram. Enfin jconnais meme pas grand chose en général mais bon. Et puis le clear cmos pas besoin puisque j'ai uniquement changer la frequence du CPU, non?
Enfin merci en tout cas, j'verais ca demain!
Marsh Posté le 24-10-2007 à 17:55:51
Bonsoir!
Bon alors j'ai fais à peu pres ce que vous m'avez conseillé : momory multiplier 2.5 et 1.4v au CPU. Pour le PCI-E j'ai pas mis 101Mhz pcq apparement il est a 100 normalement donc ca change rien ou alors j'ai pas compris le but.
Sinon j'ai deux problème à propos de la ram : j'ai pas l'option pour choisir    - la tension de la memoire
- les timmings 4-4-4-12.
Regardez en haut sur la premiere photo, ya pas l'option ou alors je vois pas comment l'avoir.
Si vous savez comment faire merci de m'en faire part :).
Marsh Posté le 24-10-2007 à 18:31:11
Arriver dans ton bios, appui sur CTRL+F1 et va ensuite dans le menu M.I.B ;) tu aura ainsi toute les option posibble :) le PCI-E bloque le bien @ 101Mhz ! car il arrive qu'a 100Mhz, ca pose probleme a monter en FSB ! donc autant eliminé directement ce probleme :D
la tension memoire, tu augmente le DDR2 OverVotlage de +0.2V :)
Marsh Posté le 24-10-2007 à 18:40:51
Oki merci!
Là je suis @3.4Ghz pour 30° dans le bios. Est ce que je peux monter a 3.6Ghz directment en mettant 400 de FSB ou je dois passser par les logiciel SetFSB et tout le tralala? Apres 3.6Ghz oui je pense que c'est necesair mais apparement pour 3.6 Ya pa de probleme.
Autre question :) : Il me sembe bien avoir des Crucial Ballistix Kit 2x1GB DDR2-800 4-4-4-12. C'est censé etre des cas 4 alors pour quoi dans cpu-z j'ai du 5-6-6-22 ?
Merci en tout cas pour ton aide!
Message édité par nez-rond le 24-10-2007 à 18:46:06
Marsh Posté le 24-10-2007 à 18:50:51
regle les timmings comme prevu dans le bios ;) tu a une liste de timmings assez longue sur [AUTO] les quatres premiers sont a remplacé comme ceci :
CL => 4
RCD => 4
RP => 4
RAS => 12
le reste importe peu :)
P.S : tu peu passer @ 400 de FSB sans souci !
Message édité par b0ul3tbill le 24-10-2007 à 18:51:13
Marsh Posté le 24-10-2007 à 19:01:17
Oki merci, tu reponds à la question que j'allais te demander! Je savais si il fallais changer les aute truc dans le timming!
Donc je changer tout et je fais un test 3dmark 06 juste pour voir!
J'verais si jpeux encore monter a 4Ghz
Marsh Posté le 24-10-2007 à 20:49:42
Bon bin pour 400 de FSB et les ram a 4-4-4-12 il a pas aimé il a remis a en auto @3Ghz. J'ai remis en auto les ram et mis a 4.1 et quelques volt et il a démarré. Donc je sais pas si c'est les ram qui font tout planté ou la tension!
Demain j'essayerais de remettre les timmings. C'est quand meme bizard de devoir changer la tension a 4.1 et ca marche pour 3.6Ghz. Je pensais qu'à 3.6Ghz la tension n'etait pas a changer.
Marsh Posté le 24-10-2007 à 22:31:56
4.1V??? ou ca?
pour la ram tu as augmenté la tension? sinon c'est normal qu'elle ne suive pas... pour être sur que ca n'est pas la ram faut diminuer la fréquence ram... mais ca serai étonnant!
Marsh Posté le 24-10-2007 à 22:56:44
4.1 v ?!
Tu sort sa de ou ? :D
Jspr c'est pas le vcore :lol: > 459° en idle ?
Gigabyte France
Marsh Posté le 25-10-2007 à 17:36:56
Oui désolé, jme suis trompé c'est 1.41 et des brouette! j'ai retesté et c'est le 4-4-4-12 qu'il digere pas avec +0.2 V pour la ram ... bizard!
Il m'ont fourgué des fausses crucial ou quoi :'( .
Marsh Posté le 25-10-2007 à 18:18:33
mets leur 2.1/2.2V ;) elle sont donné en 4-4-4-12 pour 2.1V je crois :D
Marsh Posté le 25-10-2007 à 21:28:21
Les crucru , c'est 2.2v le voltage certifié :D
Gigabyte France
Marsh Posté le 26-10-2007 à 08:15:30
Effectivement je les ai mis a 2.2 et sa demarre bien :). J'aimerais savoir qu'elle est la frequence maxi de la memoire crucial a fsb:ram = 4:5 ?
Moi là je suis a 500 Mhz. Pensez vous qu'il est possible que je pousse mon proc a 4Ghz ? Parce que j'ai 30° dans le bios donc c'est correct!
Marsh Posté le 26-10-2007 à 08:57:43
30° dans le bios, c'est lorsque ton processeur n'est pas utilisé, donc ça ne veut rien dire.
C'est la température en charge, sous OCCT notamment, qui compte pour valider la stabilité de ton système.
Marsh Posté le 26-10-2007 à 09:00:26
Oki bin je ferrais un test! mais en revenant de mes jeux j'ai +3-4° sous speedFAN, ms jme fis pas trop a lui car il me donne 20° quand mon processeur n'est pas utilisé!
Je suis entrain de regarder pour o/c ma 8800gtx, tu sais pas comment on fais pour fair tourner le ventilo d'origine de la carte plus vite. Je n'arrive pas à trouver sur le forum ?!
merci!
Marsh Posté le 26-10-2007 à 09:07:12
Le plus simple est sous Ntunes, le logiciel de monitoring de Nvidia.
Sous l'onglet "régler les paramètres de la carte graphique", il faut cocher "controle direct du ventilateur", et vous pouvez mettre à fond. C'est très efficace, mais c'est très bruyant.
La 8800 GTX a un potentiel d'overcloking sans avoir forcément besoin de modifier ce paramètre.
Marsh Posté le 26-10-2007 à 11:23:33
Euh nforce il faut avoir carte mere qui va avec, moi j'ai une gigabyte.
Tu me conseil quoi ? moi je penssais à 645Mhz pour le GPU et 940Mhz pour la mémoire. Le problème c'est la temperature, elle monte a 74° quand je joue.
Message édité par nez-rond le 26-10-2007 à 11:31:55
Marsh Posté le 26-10-2007 à 11:31:33
La 8800GTX peut facilement dépasser les 80° en charge, mais ce n'est pas alarmant en soi pour ce genre de carte.
Vous pouvez essayer de trouver les valeurs maximales stables avec un utilitaire comme AtiTool, et faire des tests de température en charge avec ce même logiciel.
Le maximum stable change sensiblement d'une carte à une autre. Pour ma part, lorsque j'avais le refroidissement d'origine de la carte, je pouvais mettre 650/1050, plutôt avec le ventilateur à fond pour éviter une chauffe trop importante.
Le fait d'avoir un boitier bien ventilé, ou à défaut de laisser ouvert le boitier si ce n'est pas le cas, peut vous faire gagner pas mal de degrés.
Marsh Posté le 26-10-2007 à 13:04:56
D'accord! Est ce qu'il y a un autre moyen de mettre le ventilateur à fond car je ne peux pas instaler nForce?
En faite je ne sais pas trop comment m'y prendre pour o/c la carte! je ne l'ai jamais fais. J'ai regarder quelque explication mais je ne sais pas si il y a une coeficient a respecter par rapport a la ram et au GPU ou si c'est completement independant.
Marsh Posté le 26-10-2007 à 14:15:07
Il y a le logiciel Rivaturner qui permets aussi de modifier la vitesse du ventilateur.
Quand à l'overclocking gpu/ram, les deux sont indépendants sur les 8800 GTX.
Marsh Posté le 26-10-2007 à 14:32:58
Oki merci, je viens de l'instaler mais apparement il était déja à 100%. Je suis allé dans systeme et FAN et dans 2d, 3d ... c'était déjà sur 100%. Dommge je ne pourrais pas jouer là dessus.
Marsh Posté le 26-10-2007 à 16:02:54
Cela parait étonnant que le ventilateur soit à 100%, c'est même tout à fait improbable. Le bruit serait très génant et vous vous en seriez aperçu.
Regardez des sujets sur Rivaturner, je pense que vous trouverez votre bonheur.
