problème pour OC avec P5NE-SLI - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-10-2007 à 05:04:26
J ai toujours pas résolu mon problème, j ai encore fait quelques testes mais rien n y fait ca refuse de booter, et avec ntune sa freese. Je pense pourtant avoir la carte mère qui va bien le proc aussi et la memoire semble etre a la hauteur.
alors un ptit coup de main les gars
Marsh Posté le 16-10-2007 à 17:30:05
Je pense que le mieux pour toi serais de lire un bon tuto sur l'o/c des C2D, parce qu'il me semble que tu pars un peu à l'aveuglette...
En tout cas, pour ton probleme de "bloquage" du PCI E; cherche pas plus loin, le simple fait de choisir la frequence le "bloque" à cette derniere.
Donc si tu mets 100, c'est tout bon!
Ensuite procede par étapes; commence par definir ton max CPU en virant la synchro et en baissant ton FSBram au minimum... Enfin, lis un tuto quoi... ![]()
Marsh Posté le 18-10-2007 à 19:43:59
salut
le tuto c'est ici...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6614_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6269_1.htm
pour le pci express il faut le mettre a 101 pour le bloquer..
a+
Marsh Posté le 11-10-2007 à 17:48:58
Salut, voici mon problème:
En suivant les divers recommandation je suis allé dans le bios voir comment ca marchait, et tenter de bloquer le bus E-PCI a 100 et le PCI a 33 seulement j ai rien trouvé qui s en approche, si ce n ai le réglage du E-PCI que l on peu modier de 100 a 132 mais pas de bloquage donc je l ai laissé sur 100. Apres quoi je suis allé dans FSB & Memory config. La j ai tenté de mettre le FSB (QDR) a 850/900/950 et 1000 mais rien a faire je suis donc revenu au 800 d origine. j avais selectionné Fsb memory clock mode sur linked et FSB memory ration sur auto.
je me tourne vers ce forum pour trouver de l aide. Merci de me depatouiller un peu, car je commence a avoir un peu les boules.
J ai fait l aquisition d une carte mère P5ne-sli avec un processeur duo 4400 ainsi que de la DDR 6400 dans le but biensur d overclocker le tout. j avais vu dans divers forum dont celui ci que cela était facile, pourtant je n ai pas reussi a grater le mondre Mhz
Donc apres divers tentative qui ce sont toutes solder par un clear CMOS car impossible de booter
