Problème OC Q6600GO AIDEZ MOIIII!!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2009 à 15:30:20
Jai monté le vcore a 1.525
bizarre occt me donne une valeur de 1.426.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 21:06:59
Le Vcore de 1,525Volts est le Vcore fixé sous le Bios...
Ensuite, il y a le Vdrop, c'est à dire une légère perte de tension entre le Vcore fixé dans le Bios et le Vcore réel.
Le Vcore chute encore lorsque le CPU est en charge, comme sous OCCT.
Marsh Posté le 19-01-2009 à 04:38:12
Ok donc cela semble normal...
Mais le probleme c est que ce n'est pas stable en 9X400 ;ca fini par crasher sous occt;par contre je passe le 3dmark et je peux jouer a css avec la CG OC A 730/1800/980.
Est il possible que cela soit du au fait que j ai 3 barettes de memoire?
Marsh Posté le 20-01-2009 à 18:54:35
ReplyMarsh Posté le 20-01-2009 à 19:06:48
je viens de passer 3dmark06 et j ai fait 14084 points sans oc la cg.
La temperature n'as pas depassé les 55 environ.
Marsh Posté le 20-01-2009 à 19:50:20
OCCT plante directement!!!!!!!!!!
j'y comprend rien.
La j ai redescendu le fsb a 8*400 et presque tout en auto. c'est stable;j ai 59 degré sous occt avec un vcore CPU Z a 1.304V.
J'ai vraiment besoin d'aide!
Marsh Posté le 20-01-2009 à 19:52:52
tout simplement un proco qui tient pas les 3.6G @1.42V ...
3d mark demande moins, beaucoup moins de stabilité que occt!
Marsh Posté le 21-01-2009 à 00:35:44
ca ne peux pas venir d un mauvais reglage de ma part?
Ou du fait que j ai 3X1go de ram?Tout ceux qui oc ont 1,2 ou 4 barettes...
Marsh Posté le 21-01-2009 à 07:16:02
salut
La P5K a souvent un vdrop de la mort....
Vérifie de ce côté la, si ça vient de la, il suffit de mettre un coup de crayon ![]()
Marsh Posté le 21-01-2009 à 07:48:28
| n0naud a écrit : Le Vcore de 1,525Volts est le Vcore fixé sous le Bios... |
Juste un truc, le vdrop est la chute de tension entre l'idle et le full, et non pas la difference entre bios et cpu-z idle.
Marsh Posté le 26-01-2009 à 01:55:07
Des fois dans occt dans le controle des tensions il m arrive d avoir de collossaux pics...
SG :Qu entend tu par coup de crayon?
Marsh Posté le 26-01-2009 à 15:53:22
| Noritaka75 a écrit : Des fois dans occt dans le controle des tensions il m arrive d avoir de collossaux pics... |
il parle du fameux "pensil mod" qui permet grace a un trait de crayon a papier tracé entre 2 point prescis de la carte de limiter le Vdrop /Vdroop et donc d'etre bien plus stable en OC
ensuite OCCT couine pour quele motif ? ( code d'erreur? ) ca peut etre ta ram qui bug
et puis vire une barette
3 c'est pas bon pour le dual channel , c'est soit 2 soit 4 et que des paires acheté ensemble
Marsh Posté le 27-01-2009 à 02:09:37
en fait ca me fait l ecran bleu.
je vais me renseigner pour le pensil et rajouter 1barette de ram
Marsh Posté le 31-01-2009 à 19:30:26
tout est la, je l'ai fait et ca marche au poil
: http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 3588-1.htm
Marsh Posté le 16-01-2009 à 20:54:22
Bonjour a tous.
Voici ma config:
Antec sonata 3
Alim earthwatt 500W
Asus P5K
Q6600go + OCZ vanquisher
3*1go PC 6400 gskill PK
DD 500 seagate 32mo
9*333 passe OK
Je n 'arrive pas a oc a plus de 8*400.
9*400 ne boot meme pas en
Vcore 1.45V et ram a 2V 5-5-5-15 et le Northbridge a 1.4V
Des suggestions ou un screen de vos reglages?
Ps :j'espere etre dans la bonne section.
Message édité par Noritaka75 le 20-01-2009 à 19:50:39
