Problème PowerColor PCS+ HD 4870 1 Go - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2009 à 06:15:40
ReplyMarsh Posté le 15-01-2009 à 11:13:46
Je vais pas changer de carte et la foutre à la poubelle je l'ai payé trop cher pour en acheter une autre. Quelqu'un d'autre vois d'ou ca peut venir ?
Marsh Posté le 15-01-2009 à 11:37:44
Normalement Furmark (si tu as renommé l'executable en Fourmark.exe) fait chauffer plus que GTA, mais vérifie quand même les températures atteintes en jeu au cas ou
Marsh Posté le 15-01-2009 à 12:25:51
| tintin61 a écrit : powercolor C de la daube ! tres mauvais choix |
t'as du mal dormir toi!
en effet quelques personnes ont des soucis avec les 4870(quelque soit la marque)mais il y en a tellement de vendues que c'est normal,après pas de bol de tomber sur une mauvaise(ça m'est arrivé)
sinon Damien si ta carte est sous garantie je te conseille le s.a.v
Marsh Posté le 15-01-2009 à 12:48:39
Plus de s.a.v possible, c'est pas malin de ma part mais elle n'a pas de facture
En jeu si je régule la vitesse de mon ventilo à 43% pour du silence: 91°
Et si je laisse en auto avec mon bios original je suis à 81° max.
Le CPU pareille 50° en full avec un bon Termaright 120.
simsounet j'ai lu que tu avais la même je crois dans un autre topic as tu des probs avec ?
Marsh Posté le 15-01-2009 à 13:12:36
si elle a été achetée (par toi ou quelqu'un d'autre dans une boutique) ,il doit y avoir une facture rééditable
après je sais pas mais j'ai remarqué que les problèmes arrivaient + souvent a cause de l'o/c de la carte
ma prochaine restera avec le bios et les fréquences d'origines
ta carte,elle chauffe pas mal quand meme! ![]()
Marsh Posté le 15-01-2009 à 13:15:20
Arf elle est o/c d'origine mais tiens même pas les fréquence
Je sais pas quoi faire pour la stabiliser et éviter de trop perdre en perf
Marsh Posté le 15-01-2009 à 13:27:40
J'ai la version 1 en 512Mo moi, pas de problème particulier j'ai juste flasher le bios parce qu'elle faisait un bruit d'enfer sous DOS.
Par contre pour qu'elle soit silencieuse moi c'est à 5% que je doit mettre le ventilo, et la elle reste à 60°, je trouve donc tes temps très hautes. Viens faire un tour sur le topic des 48xx, tu auras plus de retours et d'aide je pense
Marsh Posté le 14-01-2009 à 23:40:06
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai acquis récemment une ATI HD 4870 de chez Powercolor en version 1 Go d'occasion. Je possédait auparavant une 8800 GTS et tout allait pour le mieux aucun plantage même o/c.
J'ai donc monté ma nouvelle cg dans la config suivante:
DFI Blood Iron P35 T2RL
2x1 Go DDR2 @ 500 Mhz
Intel Core 2 Quad Q6600@3000Mhz (1,28v)
5 HDD (4 SATA et 1 IDE)
1 Graveur DVD
SeaSonic S12 500W
Une fois ma carte graphique monté dans l'ordinateur, je constate que l'écran saute, ceci venait en fait du changement de la fréquence ram en idle et full que j'ai corrigé.
Normalement cette carte de chez Powercolor est censé tourné au fréquences de 780/925 Mhz, seulement impossible de tenir les fréquences suivante (mauvaise série de cg powercolor apparament la v2)
J'ai underclocker à des fréquence plus faible 750/900 Mhz et laisser tourner un Furmark pendnat quelques heures, aucun plantage.
Seulement dans certains jeux gourmands comme GTA 4, ou même CS si je joue très longtemps, l'écran devient noir et le pc reboot avec le ventilo de la carte graphique qui se met à tourner à fond.
J'aurais aimé avoir votre avis sur le problème des fréquences non tenu, des reboot intempestif en jeu et pas en bench. Cela viendrait t'il de l'alimentation ?
Cordialement
PS: 14835 Points à 3DMARK 06 donc la carte fonctionne bien.
Message édité par Damien42160 le 14-01-2009 à 23:40:53
