probleme processeur o/c @5,60ghz
probleme processeur o/c @5,60ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-01-2012 à 19:41:34
Bonjour , après un blue screen , le premier depuis que j'ai ma config j'ai fait un test sur occt pensant naturellement que mon o/c assez conséquent de 5,60 ghz sur mon intel core i7 990x "westmere" en était la cause malgré que un test précédent sur occt de 5h00 ait prouvé le contraire et la a ma grande stupeur cpu-z a l'appuie occt en plein burn cpu-z m'affiche que mes cores 5 et 6 sont a inactifs core 4 ne dépasse pas les 50% pareille pour 3 et 2 seul core 1 est a 100% et mes j'ai juste une question , wtf?  aidez moi sil vous plait j'ai pas envie de faire un clear cmos vous avez conscience que 5,60Ghz sur un 990x c'est pas rien j'aurais du mal et pas vraiment le temps de revenir a cette valeur. Merci d'avance.
Message édité par Avengedi7 le 12-01-2012 à 19:42:52
Marsh Posté le 12-01-2012 à 19:55:53
Bonsoir,
je ne sais pas quel est le reste de ta config et je ne connais pas ton expérience en overclocking mais pousser un i7 990x à 5,6Ghz me parait excessif.
Les différents coeurs d'un même processeur ne s'overclockeront pas autant les uns les autres.
Détaille ta config s'il te plait.
Nb : J'espère que tu as un réel intérêt de pousser autant ton processeur (50% d'overclocking) car tu risques de le surchauffer et de le cramer.
Message édité par slr56 le 12-01-2012 à 19:57:08
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
Marsh Posté le 12-01-2012 à 19:58:22
cm: asus rampage III extreme black edition
gpu: SLI de n580 lightning xe 3g
ventirad: corsair h100
ram: 12g corsair vengeance
ce n'est pas aujourd’hui que je commence l'overclocking j'ai 4 bonnes années derrière moi je sais ce que je fais
oui ça m'est assez utile sinon je n'aurais pas pris un processeur comme ça
Message édité par Avengedi7 le 12-01-2012 à 20:00:26
Marsh Posté le 12-01-2012 à 19:59:11
alimentation ?
Marsh Posté le 12-01-2012 à 20:01:22
récemment changé pour une antec 1500w
Marsh Posté le 12-01-2012 à 20:03:56
Ok.
Tu as un coeur à 100%, donc à mon avis tu es rendu à la limite des possibilités d'overclocking.
Marsh Posté le 12-01-2012 à 20:04:25
et je contrôle les températures minutieusement
Marsh Posté le 12-01-2012 à 20:05:48
mais mon overclock a 5,60Ghz tourne très bien depuis un tout petit peu moins de 2 mois
la seule solution serrais un clear cmos ?
Message édité par Avengedi7 le 12-01-2012 à 20:11:12
Marsh Posté le 12-01-2012 à 20:32:04
Commence par détailler un peu plus ton OC (Vcore, températures, ...).
Faut savoir qu'un overclock extrême, ça se fait sur une courte durée pour un bench par exemple et non sur du h24 car à la longue cela nuit à la stabilité du processeur (ce qui semble être le cas ici).
En ce qui concerne le CMOS je vois pas trop ce qui te fait peur. Suffit de relever les valeurs que tu as modifié.
Remet le CPU à sa fréquence d'origine, c'est le meilleur moyen pour savoir si le problème vient de l'overclock appliqué ou pas. Tu pourras sans problème remettre les valeurs que tu avais par la suite.
Et au passage, il y a section overclock, qui est sans doute plus adaptée pour ce genre de sujet.
Marsh Posté le 12-01-2012 à 20:34:05
j'ai pas attendu ta réponse pour faire le CMOS
même problème
ce n'est plus un problème d'overclock la
Message édité par Avengedi7 le 12-01-2012 à 20:34:34
Marsh Posté le 12-01-2012 à 20:46:38
ah ben,j'ai viré occt sous prime95 tout est normal avec cpu-z a l'appui
tout est rentré dans l'ordre
au fait juste une petite question quelle fréquence pensez vous serrait en même temps assez haute et en même temps ne nuirait pas a la stabilité ,4,60Ghz serrais bon ?
et merci quand même de votre aide
Message édité par Avengedi7 le 12-01-2012 à 20:50:18
Marsh Posté le 12-01-2012 à 21:02:07
oui 4,5Ghz/4,6Ghz c'est raisonnable. A partir de 5Ghz, c'est du bench à risque et tu réduis considérablement la durée de vie du processeur.
Marsh Posté le 12-01-2012 à 21:03:06
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 12-01-2012 à 21:06:07
5.6Ghz avec un H100 !!!! Tu vis dans un igloo !
Marsh Posté le 12-01-2012 à 21:12:28
65°-70° en burn me semble raisonnable ( boitier ouvert ) non ?
et pour info j'overclockes pas pour faire des bench de malade et montrer que j'ai la plus grosse mais pour avoir un peu plus de vitesse en calcul (traitement 3d, codage ...)
et j'aimerais le garder assez longtemps pas envie de changer avant les skylake (pas pour demain :D )
Message édité par Avengedi7 le 12-01-2012 à 21:17:25
Marsh Posté le 12-01-2012 à 22:24:05
En même temps si tous les cœurs ne sont pas tous en full... easy :D
Achats / Ventes Feed-Back ITX Tower
Marsh Posté le 13-01-2012 à 10:25:14
C'est surtout la tension appliquée au processeur qui risque de diminuer sa durée de vie. Niveau température, tant que tu restes sous 80°C, il n'y a pas de problème.
Marsh Posté le 16-01-2012 à 16:27:31
5.60 ? screen ?
Marsh Posté le 16-01-2012 à 23:12:30
hazzelthorn a écrit :
5.60 ? screen ?
+1  :D
Marsh Posté le 17-01-2012 à 18:10:42
:whistle:
J'ai déjà eu un rooftop
