Aide pour Overclocker Processeur Intel Core 2 Quad Q8300 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-12-2011 à 13:57:07
J'ai réussis à overclocker à 2.65 Ghz, avec un FSB de 353. En montant plus haut mon ordi s'éteint. J'ai essayé d'augmenté le Vcore mais rien y fait, je ne peux pas aller plus haut.
Marsh Posté le 29-12-2011 à 21:23:33
tu dois pouvoir au mini lui mettre 7,5 * 400 =3,00ghz
il faut:
fixer le voltage dans le bios (mettre le vid du cpu, visible avec coretemp)
fixer le pci-e à 100mhz dans le bios
baisser ta ram @533 dans le bios et avec la hausse du fsb elle sera à 533*1,20 (400/333) = 639mhz
![[:gea2402] [:gea2402]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gea2402.gif)
Marsh Posté le 30-12-2011 à 01:22:32
Salut à toi et merci de ton aide.
J'ai augmenté le Vcore comme tu m'as dis et rien ne change. Le Pci-e, je suis obligé de le mettre à 105, à 100 l'ordinateur s'éteint.
Quand ta ma ram, je n'ai pas très bien compris, sur mon Bios, j'ai sa moi.
FSB/DRAM Ratio [1:1.50]
FSB/DRAM Ratio [1:2.00]
FSB/DRAM Ratio [1:1.20]
FSB/DRAM Ratio [1:1.60]
En ce moment, Dram Frenquency est de 1061 avec comme ratio [1:1.50]
Marsh Posté le 30-12-2011 à 02:31:30
J'ai augmenté mon FSB jusqu'à 353, plus haut, l'ordi s'éteint.
Je pense que sa viens du Ratio qui est de 1/1.50.
La fréquence de la ram est de 530.
1.5*353 = 530
En prenant le ration 1/1.2
530/1.2 = 442
J'ai monté mon FSB jusqu'à 442 mais cela ne marche pas non plus....
Marsh Posté le 13-01-2012 à 13:09:31
Laisse le ratio le plus bas possible pour l instant,
Perso quand j oc, je monte tout les voltages au Max acceptable, avec des timing relâchés pour ne pas etre limite ni par le voltage ni par la ram. Je vois jusqu ou ça monte plus je rebaisse un peu mon fsb pour une cfg h 24.
Ensuite je baisse mon v core jusqua garder ma stabilité, puis je resserre a font les timmings puis baisse du vdram
Marsh Posté le 26-12-2011 à 23:55:12
Bonsoir à tous,
Je n'ai encore jamais overclocker et je voudrais vous demandez votre aide. J'ai fais quelques recherche sur comment overclocker un processeur et essayé à mainte reprise mais rien y fait.
C'est pour cela que je crée ce sujet pour avoir votre aide et overclocker mon processeur étape par étape.
La fréquence d'origine est de 333 Mhz
Tout d'abord j'ai augmenté mon FSB seulement de 5 Mhz en 5 Mhz, mais arrivé à plus de 350 Mhz, mon ordinateur s'éteint et redémarre plusieurs fois avant de resets ces configurations.
Je vous donne ma configuration :
Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q8300, 2500 MHz (7.5 x 333)
Alimentation OCZ ZS Series 650W
Nom de la carte mère MSI G41M-P34 (MS-7592) (1 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère Intel Eaglelake G41
DIMM1: Micron 16JTF25664AZ-1G4F1 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz)
Type de BIOS AMI (01/05/10)
Carte vidéo AMD Radeon HD 6800 Series (1024 Mo)
Si vous voulez plus d'information, je peux en donner.
Merci beaucoup à vous =)
Message édité par Flybot60 le 26-12-2011 à 23:58:24
