Problème OC E8400 4.2 GHz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-01-2012 à 12:27:37
en aucun moment tu parle de désynchro de la fréquence de la ram ?
essaye en baissant la fréquence d'un cran
pour le voltage j'ai un pote qui tourne a 1.5  sur sont e8400 depuis 2 ans et sa passe toujours
Marsh Posté le 01-01-2012 à 13:38:45
J'ai la même config que toi a la différence chipset p45 .
Pour la ram , vu ton fsb elle tourne déja vers 900Mhz en syncro donc relâche tes latences pour les écarter du problème . Aussi la on commence à être a des fsb haut qui donc sont très sensible au temp... ce que tu nous renseignes pas non plus .
d'ou la stabilité moindre en utilisation générale système car chauffe plus .
es ce que tu tiens 455 et a quel Vcore , temp ?
Au final si c'est pour du h24 4Ghz c'est déja très bien et pas vraiment de différence / 4.2Ghz
Maintenant si c'est pour bench bah apparemment ca passe .
Juste pour info ma limite FSB est au alentour de 470 en refroidissement air . Donc ca ne m'étonnerait pas qu'au final ,tu atteignes la limite
Marsh Posté le 01-01-2012 à 16:01:30
Effectivement j'ai oublié quelques précisions, pour la ram je la laisse en désynchro pour le moment donc à 400 mhz réels, je verrais plus tard si je l'augmente un peu ou pas.
Concernant les temps, lors des tests que j'ai fais à 4.2 ghz le CPU est monté à 53° max et 57 pour le coeur le plus chaud, rien d'alarmant à ce niveau.
Par contre je n'ai pas accès au temp du chipset pendant les tests, Speedfan ne me l'indique pas ou alors il ne peut pas l'indiquer, car pourtant j'y ai bien accès dans le BIOS (elle tourne aux alentours de 50/55°) dans ce cas si un programme peut l'afficher sur l'OS j'suis preneur
Actuellement j'suis pas chez moi, je ferais un test à 455 mhz en rentrant et je te dirais ce que ça donne.
| Citation : Juste pour info ma limite FSB est au alentour de 470 en refroidissement air |
Plus j'y réfléchie et plus je me dis que ça doit être le cas.
| Citation : pour le voltage j'ai un pote qui tourne a 1.5  sur sont e8400 depuis 2 ans et sa passe toujours   |
Ce proc a pas fini de m'étonner
Au final j'suis d'accord que pour 200 petits mhz de différence, ça en vaut peut être pas la peine, mais c'est frustrant quoi
Marsh Posté le 01-01-2012 à 19:16:14
+1 pour HW monitoring
Le plus simple et efficace que j'ai adopté
Si ta CM possède un sonde de ° chipset alors il te le rendra,ce soft est vraiment bien fait .
Pour info oui ce CPU est vraiment bien, je suis à 4Ghz à 1.17V et 45° en full avec un tx3, que demande le peuple ... à être gourmand peut être ^^
Marsh Posté le 02-01-2012 à 07:12:08
Si ca peut t'aider, j'ai recemment monté le mien a 4.265ghz avec les reglages suivants: 8x533 / Vcore bios 1.3875 (reel 1.37) /cpu pll 1.7/ nb 1.42), mes temps sont de 44°c en iddle et 65°c en jeu, 75 grand max en stress cpu (occt mode hight, jamais atteint en h24 donc).
Marsh Posté le 02-01-2012 à 23:07:06
Ah oui je l'avais oublié celui là, HWmonitor. Le pire c'est que je l'utilisais y a encore quelques mois ... je sais même plus pourquoi j'étais repassé avec speedfan. Par contre j'ai un doute pour la temp chipset, j'ai pas le souvenir qu'il l'affichait.
Enfin bref, j'vais le reprendre et voir ce que ça donne.
| Citation : Si ca peut t'aider, j'ai recemment monté le mien a 4.265ghz avec les reglages suivants: 8x533 / Vcore bios 1.3875 (reel 1.37) /cpu pll 1.7/ nb 1.42), mes temps sont de 44°c en iddle et 65°c en jeu, 75 grand max en stress cpu (occt  mode hight, jamais atteint en h24 donc). |
  j'imagine pas ma pauvre CM à un tel FSB. Tu as quel chipset ?
Marsh Posté le 03-01-2012 à 08:56:05
si tu veux j'ai une mobo qui grimpe bien en FSB
Marsh Posté le 08-01-2012 à 16:36:55
Pas mal
J'avais pensé aussi au Vpll mais impossible de le trouver dans le BIOS ou alors je suis aveugle
Mais je pense que je vais arrêter de me torturer l'esprit avec ces 4.2 Ghz et rester à 4 (de plus, comme dit plus haut la différence de perf est pas énorme).
J'vais juste OC un peu la RAM et ça ira bien comme ça.
De toute facon, MàJ config dans quelques mois !!
Marsh Posté le 31-12-2011 à 14:20:00
Bonjour à tous
Comme indiqué dans le titre je rencontre un souci avec l'overclocking de mon E8400, d'abord quelques précisions sur ma config tel qu'elle est actuellement :
-Core2duo E8400 E0 @ 4Ghz (444*9) Vcore 1.31 BIOS, Vdrop à 1.28 en charge
-Carte mère eVGA 680i SLI (je précise que le BIOS est à jour)
-2x2 Go de Corsair PC6400 5-5-5-15 avec les fréquences d'origine
-CG Zotac GTX 460 1 Go OC
Avec ces settings, aucun problème, le tout est parfaitement stable. .
Cela se complique en voulant pousser le C2D jusqu'à 4.2 Ghz (466.6*9) oui la gourmandise est un vilain défaut
Hormis les premiers essais avec un voltage un peu faible pour cette fréquence, arrivé aux alentours des 1.4V dans le BIOS (Vdrop à 1.37) un test d'1h d'OCCT est passé tout seul (pas eu le temps de tester plus longtemps).
Les problèmes surviennent lors d'une sollicitation générale du système, en jeu par exemple, là écran noir ou reboot parfois au bout de 10 mins parfois 1h ou plus, c'est très aléatoire.
Premièrement je pensais à un manque de jus sur le proc, mais arrivé à un peu plus de 1.43V dans le BIOS et ne voyant aucune amélioration sur mes reboots, j'ai arrêté. (1.43V étant déjà beaucoup pour du H24 selon moi) ça écarte définitivement mon CPU.
J'ai cherché d'autres solutions en commençant par la carte graphique. J'ai remis les fréquences d'usine, ça n'a rien changé.
Je ne voyais plus que la carte mère comme fautive, je reste donc avec mes 466.6 Mhz de FSB mais abaisse le coeff du proco à 8.
Et là ... reboot après même pas 15 mins de jeu
Augmentation du voltage FSB (de 1.3V à 1.4 puis 1.5), voltage Northbridge (de 1.5V à 1.6), ports PCIE à 101 Mhz, rien n'y fait.
Je ne pense pas être novice en overclocking mais là je dois m'avouer dépassé
Peut-être ai-je tout simplement atteint la limite du FSB, ce qui ne serait pas impossible lorsqu'on connait la propension des chipsets nforce6 à lutter sur les hautes fréquences.
Bref, je fais appel à vous, séchant complètement sur ce problème de reboots et écrans noirs intempestifs.
En vous remerciant d'avance pour votre aide
Message édité par elementalex6 le 01-01-2012 à 16:06:03
