Probleme d o/c pour mon P4 2.8 B
Probleme d o/c pour mon P4 2.8 B - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-06-2004 à 14:04:16
je suis passé au watercooling pour des raisons de bruit , avant le watercooling mon P4 etait vers les 45° en idle et 62° en burn , maintenant avec la chaleur qu il fait c'est 32° en idle et 40° en burn.
Au vue de ses bonnes t° je me suis dit que j allais l overclocker .... je fixe donc l agp et le pci ( j ai une carte mere asus P4T533 ) et je passe le ratio de ma rambus a 3 au lieux de 4 ( bus a 400 au lieux de 533) ce qui je le pensais me permettrais de tester tranquilement mon CPU sans que d autres elements viennent perturber les tests.
Seulement voila mon pross genere des erreurs a 2.9 ghz ( a peine 5 point de fsb en plus ) sous prime95 ( me souvient plus exactement du nom , logiciel qui calcule une suite et revelle les erreures du pross)
Je dois dire que je suis assez decu surtout que mon pross n a pas prit un ° , j ai essayé en augmentant le voltage a 1.7 ( limite max de ma CM ) mais rien n'y fait.
Ma CM et par contre legerement au dessus des 40° en idle et gagne 1 d° en burn , elle a tj son radiateur passif ( je ne l ai pas change , ben oui il est parfaitement silencieux :p )
est-ce que je m y prend mal , avez vous des conseils a me donner pour essayer d o/c un peut mon CPU ou est-ce qu il faut mieux que j abandonne tout de suite ?  :pfff:
Message édité par gnark le 14-06-2004 à 15:51:36
Marsh Posté le 16-06-2004 à 12:28:43
Personne pour me donner une piste a suivre ? :/
Marsh Posté le 16-06-2004 à 12:48:37
Moi j'peux te vendre un 2.4B confidential avec donc coef debloques...
Faut qu'on court comme des lions, des tigres et des ours!
Marsh Posté le 17-06-2004 à 10:02:05
Tu penses que je n arrive pas a O/C mon pross parcequ il est bloqué ??
Parceque la je pense m y etre prit correctement , vitesse fixe pour les bus , coef du bus memoire diminué .... bref mis a part le pross je ne vois pas ce qui pourrais faire venir foirer mes tests.
Enfin je pensais que les P4 s overclockait mieux que ca .... la seule chose que je vois se serait la carte mere qui chauffe de trop mais bon 40° c est quand meme pas enorme non ?
Marsh Posté le 17-06-2004 à 10:32:16
T'as pas eu de chance, cherche pas ailleurs, dis toi que l'o/c c la loterie, c pas le wc qui va changer ca, le core a ses limites physiques.
Que tu assures un refroidissement optimal ne te garantie aucunement un o/c conséquent.
J'ai un ami qui pensait qu'en achetant un kit de wc il pourrait fortement o/c son proc (p4 2.8c), en air cooling il atteignait péniblement les 2.9ghz, avec le wc il atteind 3ghz pas +, autant dire rien au vue des 200 euros qui l'a dépensé; à méditer pour éviter de gaspiller son argent.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 10:41:01
Ce n est pas de l argent gaspillé , je suis passé au watercooling pour le bruit , le PC est dans ma chambre je ne ne pouvais absoluement pas dormir avec le PC alumé , maintenant c est le cas donc je ne regrette pas mon argent.
Enfin , c est sur que si j avais pu en plus faire un bon petit o/c je n aurais pas ete contre :p
Marsh Posté le 17-06-2004 à 10:52:51
Si c pour le bruit ca va, mais bon, en air cooling t as des solutions bcp moins honéreuse et aussi silencieuse, un zalman 7000cu en 5volts tu ne l'entend pas, et c bcp moins cher qu'un wc.
A mon avis le wc est + adapté pour les fan d'o/c, pour le silence t'as bcp moins cher pour peu que tu sous volte le ventillo .
Enfin du moment que t'es heureux avec ton wc c le principal, mais moi j'irais jamais mettre 100/150 euros voir + pour du wc si le but est le silence.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 15:49:14
j avais essayé de regardé dans les solutions via air cooling .... le seul probleme c est que ma carte mere a soit le bus agp trop pret du pross soit un condo mal placé pour les solution en air cooling. Alors que pour le wc je n ai pas eu ses problemes sans compté que je devais aussi refroidir ma carte grafique et sans comptez que vu que mon rad est externe je n ai plus besoin que d un seul ventillo dans ma tour alors que l air cooling rechauffe de toutes facons la tour donc il faut quand meme bien la ventiller.
Et sans comptez que j ai quand meme pu grace a mon wc pu o/c ma carte graphique assez raisonnablement :D
L'argent n etant pas le probleme je suis tres contant de mon wc meme si c est vrai que ca reste un investissement .... enfin maintenant je peux laisse emule toutes la nuit et dormir ... j aime bc :p
