problème pour overclocker le PC... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2004 à 19:06:27
tu as essayé d'augmenter le Vcore???
parce que certaines mobo donnent un minimum de volt au proco ... comme ma Giga
Marsh Posté le 08-06-2004 à 23:54:47
| Jalmir a écrit : tu as essayé d'augmenter le Vcore???  |
j'ai essayé d'augmenter le Vcore de 0.25 puis 0.50 V (enfin la plus petite "dose" je sais plus combien si c'est 0.25 ou 0.025 V), sans résultat
Marsh Posté le 09-06-2004 à 00:19:17
Passe le voltage du pross a 1.7 V ou 1.75V. si ca marche pas augmente le encore ( si tu as un bonsysteme de refroidissement ca va, mais si tu as le ventirad d'origine AMD faut oublier l'O/C si non bonjour les T°C )
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:58:57
J'ai un problème pour overclocker mon processeur...
Ma config : Athlon 3200+ XP Barton, carte mère Leadtek K7NCR18-D Pro, 1024 Mo de RAM PC 3200
lorsque je vais dans le BIOS pour augmenter le ratio (de 11x à 11.5 ou 12x) ou le FSB (de 200 à 207 MHz) (jamais les deux en même temps), et que je redémarre le PC, soit le PC reboot au moment du chargement de windows (XP SP1 Pro), soit le Bios ne s'initialise même pas, ce qui m'oblige alors à ouvrir le PC pour rebooter le BIOS !!!
Quelqu'un aurait une solution, par hasarad ???
par avance merci
