Problème bizarre fréquence processeur sur NForce2
Problème bizarre fréquence processeur sur NForce2 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2004 à 19:45:43
J'ai acheté récemment une carte mère Soltek 75FRN3-L (à base de Nforce2 Ultra 400). J'ai mis dessus un XP2400+ donc (15*133) que j'ai voulu faire tourner en 13.5*166=2250 soit à peu près la fréquence d'un 2800+.
Le problème c'est que qd j'éteins le PC complétement (càd que je coupe l'onduleur, la carte mère ne reste pas sous tension), je perds les réglages du processeur et je me retrouve en 15*100 qui est détecté comme un XP1800+. Si je remets directement 13.5*166 ça ne marche pas, le changement n'est pas pris en compte. Il faut que je passe le FSB de 100 à 133 puis de 133 à 166 en rebootant entre 2 pour que enfin ça marche.
Le processeur est tout à fait stable sous windows, il passe OCCT sans problème, seul ce problème de boot est bizarre. Donc je ne parviens pas à comprendre d'où vient le problème ?  :??:
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 11-06-2004 à 20:20:57
change la pile de la cm
Marsh Posté le 11-06-2004 à 20:43:46
+1 pile de la carte mere
Marsh Posté le 11-06-2004 à 21:04:20
met en 8 en parrallele.. tu sea pret pour la prochaine guerre intergalactique  :pt1cable:
B-Dog | Mémésène: msn.bdog@testou.net | www.TesTou.net
Marsh Posté le 11-06-2004 à 21:30:34
Changer la pile d'une carte mère neuve ???
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 11-06-2004 à 22:45:21
peut etre quelle a 1 prob sa arrive :(
Marsh Posté le 13-06-2004 à 17:03:18
Si je règle le PC à sa fréquence d'origine et que j'éteins complétement le PC, sa fréquence reste bonne. Par contre si je le passe en 2800+, si j'éteins complétement le PC il repasse en 1800+   :pt1cable: . C'est le seul réglage qui semble touché, tous les ordres ne changent pas !!! Je vais essayer avec une autre pile mais ça me semble très bizarre !
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 13-06-2004 à 17:29:43
Amon avis c'est la carte mère qui n'accepte pas bien que tu overclockes donc elle détecte un problème processeur lors de l'arrêt du PC et remet le réglage processeur par défaut
C'est pour ça que les autres réglages ne changent pas et que ça le fait seulement quand ton proco est overclocké.
Message édité par mimi30 le 13-06-2004 à 17:30:50
Marsh Posté le 13-06-2004 à 18:40:04
J'aurais mis un FSB exotique j'aurais pensé à une truc du genre, mais même si je passe le FSB de 133 à 166 en baissant le coeff pour rester à 2 Ghz le problème reste le même :( .
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 13-06-2004 à 21:21:39
Est-ce que ça serait pas un problème existant sur toutes les cartes mères à base de Nforce 2 ? Je pense que la majorité des gens laissent leur PC "alimenté" même lorsqu'il est éteint, il n'y a que ceux qui ont une multiprise à interrupteur ou un onduleur (en supposant qu'ils l'éteignent), qui "coupent" vraiment le jus à leur PC.
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 13-06-2004 à 22:58:58
Ben moi ça m'est arrivé de couper le jus à mon PC et il a gardé tous ces réglages overclockés avec un chipset Nforce 2. :)
Marsh Posté le 13-06-2004 à 23:39:40
Donc ça viens ptet de ma carte mère :cry: .
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 14-06-2004 à 11:39:07
+1
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 18:08:03
change la pile, y a pas photo, c'est normal que la carte mère ne perde pas de mémoire la fréquence d'origine, vu qu'elle est défini par les composants. elle remet les réglages par défaut DONC la fréquence d'origine. CHANGE la pile!
Marsh Posté le 14-06-2004 à 19:15:12
Si ça viendrait de la pile il perdrait TOUS ses réglages du Bios or là il ne perd que le FSB :sarcastic:
Marsh Posté le 20-06-2004 à 11:09:03
J'ai encore 2 petites questions concernant ma carte mère :
- est-ce qu'il existe un logiciel qui pourrait régler mon FSB automatiquement à chaque démarrage de windows ? J'utilise Clokgen pour régler le FSB, mais il faut refaire le réglage à chaque démarrage.
- la carte mère possède un jumper qui a 2 positions, à savoir 100-133 et 166-200. Si je démarre le PC en étant en FSB 133 et que sous windows je le passe en 166, quelle position du jumper dois-je mettre ? Là il est sur 100-133, mais hier j'ai eu un reboot en étant en FSB 166 sous windows, ça peut être du à ça ? Il agit sur quoi en fait ce jumper ?
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 20-06-2004 à 13:23:36
sav
Marsh Posté le 20-06-2004 à 21:40:50
J'ai écrit à Soltek, mais ils ont le même site pour toute l'Europe, et j'ai écrit en français... Ca fait presque une semaine et toujours pas de réponse donc à mon avis c'est mort...
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 21-06-2004 à 23:37:38
Contacte plutot ton revendeur, tu auras peut-etre plus facilement une réponse ;)
Marsh Posté le 22-06-2004 à 01:24:13
Le revendeur c'est mon père :D .
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 22-06-2004 à 11:44:59
c'est surement la pile de survi parce quand je monte trop mon 3000+ barton @2500mhz ram a 187mhz taux de transfere 379mhz et quand je passe trop  :pt1cable:  haut ca plante et je doit enlever la pile pour faire un reset (ocb qui arrive pas a sinscrire :fou: )
Message édité par scott le 22-06-2004 à 11:49:57
Marsh Posté le 22-06-2004 à 12:02:45
J'ai une question concernant le jumper 100-133 et 166-200. En sachant que j'ai un XP2400+ (donc FSB 133), mais que je baisse le coefficient pour monter le FSB à 166, à quelle position dois-je mettre le jumper ?
Apparemment si je le laisse sur 100-133 et que je monte le FSB, les réglages restent ok au redémarrage d'après.
Par contre si je mets en 166-200 là je perds mes réglages. Il faut que je reteste, mais je suis presque sur que c'est comme ça.
Donc laisser le jumper sur 100-133 alors qu'on met le FSB à 166 c pas grave ?
Message édité par Zboss le 22-06-2004 à 12:03:11
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 22-06-2004 à 12:28:42
Ben non c'est pas grave puisqu'à l'origine ton proco est à 133.
Marsh Posté le 21-07-2004 à 14:10:37
J'ai toujours le même problème, si je change le FSB dans la bios, au redémarrage d'après je me retrouve avec un 1800+ ... Alors que si je change le coeff en gardant un FSB de 133 ça fonctionne bien... Pas d'idées d'où ça pourrait venir ?
Sinon j'ai un autre petit problème, si je mets le FSB au dessus de 182, ma ram se désynchronise automatiquement, comment éviter ça ? Si je mets 184 de FSB ma ram passe à 153 !
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 22-07-2004 à 23:04:55
Met ton BIOS à jour, peut-être que ça résoudra ton problème.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 20:10:03
+1 bios a jour
j'ai eu meme probleme sur nforce2 (epox et msi)
Marsh Posté le 23-07-2004 à 21:35:30
pas de mise à jour du bios encore.
J'ai la possibilité de changer la carte pour une MSI K7N2 Delta, je change ?
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] id_prod=69
Message édité par Zboss le 23-07-2004 à 21:35:55
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 23-07-2004 à 21:37:55
eu j'ai une k7n2 delta L : Vcore maxi 1.8v...je deconseilel qd meme cetet carte meme si elle est bien pratique...
a toi de voir !
Marsh Posté le 23-07-2004 à 23:27:15
Ouais enfin je pense pas avoir besoin d'un Vcore > 1.8v toute façon. En dehors de ça tu me la déconseilles qd même ?
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 23-07-2004 à 23:50:37
bof...ell est bien je ne me plaint pas (si c'est la delta L, il n'y a pas le SATA, qui é une voi vers la venir...)
Prend la ell est bien si tu ne compte pas ovelrocké comme un malade (tension pas stable a partir de 1.775.......mofset qui chaufent si overlocking mais pas de probleme arlamant...)
J n'ai jamais eu de probleme avec celle ci...pr le prix, c'est une tres bonne carte (6usb ....)
Message édité par jujudu64 le 23-07-2004 à 23:51:33
Marsh Posté le 24-07-2004 à 11:58:39
Message édité par AttiKa 1999 le 24-07-2004 à 12:00:32
Marsh Posté le 24-07-2004 à 14:08:46
Oui ?  :D
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 24-07-2004 à 15:34:55
oué...ya un topic sur les K7n2...jette un coup d'oeil ya que les critique !
lol
Marsh Posté le 24-07-2004 à 15:43:06
MSI = PAS BIEN pour o/c
BIEN pour utilisation basique
Marsh Posté le 24-07-2004 à 15:43:34
Pour moi , MAJ du BIOS et le prob sera reglé.
Marsh Posté le 24-07-2004 à 15:44:47
lol
Ouais mais comparé à une Soltek c'est ptet qd même mieux non ?
Mario Kart for Ever
Marsh Posté le 24-07-2004 à 15:46:12
Soltek connait de nom mais c'est tout je peux pas te dire comparé a une MSI, mais je sais que tu peux pas gerer les coef convenablement sur une MSI ca deconne complemtement...
Marsh Posté le 24-07-2004 à 18:49:06
FAUX ! elle tient le coef jusqu'a 12.5 ce qui est suffisant !
Marsh Posté le 24-07-2004 à 19:54:37
C'est tout de meme tres moyen pour o/c car l'alimentation processeur de la carte est de mauvaise qualité
Marsh Posté le 24-07-2004 à 20:14:03
mouais mouais....bref moi je fais tenir mon 2600+fsb333 (tbred) a 215*11 a 1.725 en aircooling avec une alim noname 350w de merde qui va degager a la prochaine sortie...
