Problème OC sur phenom2 940BE - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-01-2009 à 17:43:03
j'ai trouvé des choses sur le ACC, et sur le NB Coef....
Si quelqu'un a le même processeur (pas forcément la même carte mère) et qui l'a overclocké peut me dire quels sont les paramètres qu'il à modifié dans son Bios....
Merci à lui !
Marsh Posté le 27-01-2009 à 21:50:21
1/ désactive l'ACC dans le bios
2/ne dépasse pas 9x (soit 1800mhz) sur le coef du NB
3/ overclocke ton cpu avec le coefficient, y a que ça de vrai
4/ monte ta tension à 1.5/1.525V maxi si tu as un bon ventirad
5/ passe ta mémoire en mode unganged si ce n'est déjà fait
Marsh Posté le 29-01-2009 à 19:51:37
Si theboss3475 et bien le theboss3475 de puissance pc, tu peux lui fair confiance il en a justement un qui tourne à 3,8Ghz.
Marsh Posté le 01-03-2009 à 03:11:04
Moi j ai le meme probleme mon phenom 2 x4 940 est a 3811 mhz en watercooling et je ne peut aller plus haut meme a 1.55 volt j essaie
de monter le fsb et le pc ne boot plus du tout . si je monte la frequence du northbridge et le voltage sa va tu aider ?
Marsh Posté le 25-03-2009 à 21:02:02
| chafish a écrit : j'ai trouvé des choses sur le ACC, et sur le NB Coef.... Si quelqu'un a le même processeur (pas forcément la même carte mère) et qui l'a overclocké peut me dire quels sont les paramètres qu'il à modifié dans son Bios.... Merci à lui ! |
bonsoir chafish.
Tu as bien comme carte mère la ka790gx + nb 750?
Si oui ou as-tu trouver l'ACC dans le bios svp?
Car j'ai le meme problème et cela commence à me
:cry
Quelqu'un pourrait me dire quel alim pour le configuration suivante svp:
CM: msi ka 790gx nb 750,
CG: power color ati4870,
CPU: phenom2 940be,
2*2 gb de ram 6400,
un lecteur dvd/rw,
un lecteur de carte sd,
et pour le moment une alim corsair vx 550 mais est-elle suffisante?
Marsh Posté le 20-04-2009 à 19:13:19
Sur cette carte, l'ACC n'est pas valide... J'ai même envoyé plusiseurs mails à MSI pour avoir des réponses. Et au final, ils m'ont avoué que sur cette carte, l'ACC ne fonctionne pas du àun problème hardware.... Et si vous regardez bien, cette carte mère ressemble à deux gouttes d'eau à une 780G... Lorsque j'ai reçu la cm, j'ai décollé l'étiquette ou il y avait indiqué "KA790GX" et par surprise il y avait marqué "780G".
Pour en être sur, allez faire un tour sur le site de MSI. Il y a bien indiqué (après de longues semaines...) "*We suggest users choosing DKA790GX Platinum and DKA790GX motherboards to enable the AMD ACC function."
Du coup, jme la suis fait rembourser...
Marsh Posté le 20-04-2009 à 23:34:52
msi et oc ne rime souvent pas bien....
Marsh Posté le 27-01-2009 à 12:25:57
mon problème ne viens pas spécialement de l'oc, qui tiens parfaitement jusqu'a 3,8ghz avec des température basse, mais du fait que si j'éteins l'ordi complétement (quelque soit l'oc, fsb, coeff, voltage) mon ordi ne redemarre pas du tout.
je suis obligé de faire un clear cmos pour relancer la machine....
voilà ma config:
Antec Sonata III
EarthWatts 500w
MSI KA 790GX (bios 1.4)
Amd phenom2 x4 940BE @3000mhz (Noctua NH-C12p)
BFG 9800GTX+ OC
2x1go Corsair DOMINATOR pc8500
J'avais un 5400+BE sur cette même carte mère @3.1ghz sans problème....
D'où cela peut-il venir...
