Probleme Pentium D - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-07-2007 à 20:00:21
| barbybulle a écrit : Slt , je voulais voire se que le pentium D de mon pere avais dans le ventre , mais voila hier je fais les test . |
4Ghz c'est pas si nul que ca, ca depend du P4D.
Essays avec des pus grands palliers de FSB, ca peut être un FSB Hole
Marsh Posté le 19-07-2007 à 20:16:34
Je ne peux modifier le ratio , lui c'est 15 et que 15
Il ne boote meme plus avec 280*15 , boot a 269*15 mais se prend pour un monocore .
Je suis dessu , car je voulais bien plus pour un p4 sur du water
je vais lui rendre , et reprendre mon E6400 qui lui fais 3.87 , la je suis pas dessu .....
Marsh Posté le 19-07-2007 à 20:43:44
Ca doit être un prob logiciel ou alors un rpobleme de config, mais c'est vrai que ca devrait monter plus haut quand même.
Tien par exemple j'ai clocké un P4 631 sous radbox C2D, 70° en IDLE mais il à fait 5304.5Mhz en screen
Marsh Posté le 19-07-2007 à 21:06:23
mechant
Je suis tombé sur un Pentium D , qui n'aime pas les frequences .
Mais j'ais pensé a une chaose bette , comme c'est 2 cores , qui ne sont pas reliés , si un core n'est pas stable ou ne monte pas plus haut , mais que celui d'accoté monte plus haut en frequence ?
Faut comprendre deja
J'ais instalé XP avec le core2Duo aussi , le probleme serais la ?
Mais bon , vue qu'apres 280*15 , sa boot meme plus
Je refais la phrase :
Le pentium D , a 2cores , qui ne comunique pas ensemble .
Si un cores monte a la frequence , mais pas le 2eme , c'est possible que je boot comme cela ?
Marsh Posté le 19-07-2007 à 21:07:48
Manque pas un bout de phrase?
Marsh Posté le 19-07-2007 à 21:10:53
( edit : en haut )
Marsh Posté le 19-07-2007 à 21:16:20
1.Aucun soucis de changement de proc à partir du moment ou tu ne changes pas de carte mere.
2.Non, ils ne communiquent peut être pas ensemble mais c'est impossible comme théorie, par contre l'un peut être plsu faible que l'autre et limité le second, par exemple sur SuperPi quand j'ai benché le P4D 930 @ 5.5Ghz, l'un pouvait bencher plus haut que l'autre à 50Mhz de différence.
Marsh Posté le 19-07-2007 à 21:39:24
arf c'est presque le mee que mon pere , et 5.5 ghz
, snif
je vais lui mettre 1.7 de vcore , ont veras bien .
Marsh Posté le 19-07-2007 à 23:22:04
un P4 il lui faut au moins 1.6 de Vcore pour bien marcher
Marsh Posté le 20-07-2007 à 00:14:18
| Seb-Rz04- a écrit :
Marsh Posté le 20-07-2007 à 03:56:28
ok
Un P4 , la temperature maximal avans la securitée , est de combien ?
Sur un Core2Duo c'est 80° .
Car avec 1.6 vcore , sa chauffer dur dur ![]()
Marsh Posté le 20-07-2007 à 04:39:28
Rien a faire
Avec 1.7 vcore , il boot pas apres 270 de fsb
Il est ou le probleme , c'est moi ?
Le bios ?
Ou le cpu ?
Quand meme pas la memoires ?
Ni la carte mere ?
L'ecran ? ![[:petrus75] [:petrus75]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/petrus75.gif)
Marsh Posté le 20-07-2007 à 08:17:01
ta carte mere doit bien limiter aussi
son etage d alimentation a 4 phases est SOUS dimensionné pour ce type des cpu en plus un dual core pentium D
les mossfets autour du socket sont pas brulants?
Marsh Posté le 20-07-2007 à 09:26:18
| d@kn1ko a écrit : ta carte mere doit bien limiter aussi |
Ah ouais clairement, un P4D c'est un monstre de conso, ca peut être un prob d'alimentation, bien vu ![]()
Marsh Posté le 20-07-2007 à 12:34:02
Pas forcement un etage de 4 phases suffi pour en faire monter ( pD et P4) a + de 5Ghz.
Testé sur ma mobo (4 phases donc) et rock stabla a plus de 5GHz
Marsh Posté le 20-07-2007 à 14:09:55
ba didonc qui a monté cette config pas trop équilibré ?^^ lol mettre une p5b avec un p4 ??!!!!en plus 2 go crucial c'est vraimen de la bonne config a par le proc ,
petit conseil anex : achete toi un c2d tu n'aura aucun probleme a l'o/C^^
Marsh Posté le 20-07-2007 à 14:19:56
j'ais deja un E6400 @ 3.87 ghz
Mais je pense a l'alim , elle se fais veille .
Meme avec le booster x3 ( trop cool ste truck )
J'ais des chutes de tensions , exemple :
Je mes 1.4vcore dans le bios
J'ais 1.35 vcore reel , normale
Je mais un coup de occt , sa baisse a 1.29vcore
Le 12v le passe de 11.93 , a 11.83 remonte a 1.88 ect ....
Il y a juste le 3.3v qui reste a 3.3 v
Alim ? , mais bon ..... je suis peux etre tombé sur un proc bouzeux ![]()
Marsh Posté le 20-07-2007 à 15:25:08
| barbybulle a écrit : j'ais deja un E6400 @ 3.87 ghz |
pour le vcore c est le vdrop de la carte mere
c est deja pas brilliant avec un core 2 alors avec un pentium D qui tire bien plus
Marsh Posté le 20-07-2007 à 16:26:58
Si je comprend bien , pour o/c se petit Pentium D , il me faut une " vrais "carte mere ?
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] Fi_AP.html
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] mando.html
Mais bon
, si c'est pas l'alim et que c'est la carte mere , je ne peux en prendre une autre
, moi qui voulais faire du 5ghz
Marsh Posté le 21-07-2007 à 01:05:59
ReplyMarsh Posté le 21-07-2007 à 11:00:11
Le problème ne vient pas de ta P5Be+, mais de ton alimentation qui a l'air largement peu stable
Elle a l'air bien faiblarde sur le 12v dès que tu monte un peu le Vcore, pour moi le principal problème c'est l'alim...
J'ai déjà vu plusieurs personnes faire tenir un pD @+ de 5ghz sur cette mobo
Marsh Posté le 21-07-2007 à 11:08:38
Et as-tu braché la prise EATX pour alimenter ton processeur ?
Marsh Posté le 21-07-2007 à 15:15:04
Je pensais la meme chose , ba nan car mon alim ne fais pas le ATX 2.2 , donc j'ais juste le petit a gauche , je ne peux rien mettre dans le noir
C'est la le probleme docteur ?
Marsh Posté le 21-07-2007 à 16:29:09
ba le probleme c'est que sans ce connecteur, c'est assez chaud de clocker les pD en etant stable
Il est fortement recommendé de mettre ce conneteur, les pD tires tellements :s
Mais il se peut que tu sois tombé sur une bouse aussi
Marsh Posté le 21-07-2007 à 16:33:28
Euuh... C'est un pentium D quoi... ![]()
Marsh Posté le 21-07-2007 à 18:31:11
ok , de toute facon il me faut une nouvelle alim , donc ....
Je vais faire un nouveau tomik , na ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 22-07-2007 à 23:11:16
ReplyMarsh Posté le 24-07-2007 à 05:03:01
Achete un C2D...
Ok je sors... ![]()
Marsh Posté le 19-07-2007 à 19:55:07
, mais ou est le probleme ?!
Je monte tres facilement a 4 ghz , mais a partir de 4.15 ghz avec fsb de 276 je crois , il se prend pour un monocore
Car pour un pentium , 4 ghz , c'est nul
La configue :
Asus P5B-e-plus
2*1go crucial
fortron 400w
Intel Pentium D 925 @ 3.0 ghz , revison C1 , 4mo cache L2
Message édité par barbybulle le 19-07-2007 à 20:01:21
Gigabyte France
