problème ventilation GPU Vaio FZ11S
problème ventilation GPU Vaio FZ11S - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-07-2007 à 01:41:44
voici mon problème:
le ventilateur de ma carte graphique (GeForce 8400M GT) tourne en permanence et fait pas mal de bruit alors que ce modèle de portable est censé être silencieux.
J'ai tout essayer pour baisser sa vitesse (Rivatuner, nTune, Vaio Power Management, Expertool, etc.) mais cela semble impossible. Soit il est tout simplement impossible de le régler, sous le fait que je sois sous Vista et que j'ai un modèle de carte graphique peut être non compatible avec ses logiciels m'empêche tout réglage.
voici ce que m'indique nTune concernant les ventilateurs:
température GPU: 66°C
ventilateur nForce: 224 RPM
ventilateur Aux2: 30381 RPM
30381 tours par minute ça me parait vraiment trop élevé.
Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que je doive retourner le portable ?
Marsh Posté le 16-07-2007 à 22:12:05
le 30381 est effectivement fantaisiste ! Je sais même pas si ca peut exeister une telle vitesse, t'aurais pas rajouté un zéro ???
Mon père a aussi un Vaio, et tout ce que je peux dire c'est qu'il est silencieux tant que ya pas une appli style jeux 3D qui tourne dessus. Dès que c'est le cas, le ventilo décolle et la batterie se vide en 2secs ... Essayes de ne pas toucher à la vitesse de ton ventilo, si par malchance t'y arrives, tu risque d'endommager ton portable à cause de la température plus élevée !
Message édité par darkorion le 16-07-2007 à 22:16:40
Marsh Posté le 17-07-2007 à 00:23:53
30381 tours à la minute  :heink:
petit calcul.....
ça fait donc plus de 506 tours à la seconde.
ça fait donc une rotation toutes les....... 0,00197 secondes    :D
D'après mes études poussées en Antarctique et en Alaska, une telle rotation entraîne la glaciation du pc en moins de 3,45 secondes  :jap:
Le watercooling a du souci à se faire  :lol:
ps : j'ai bu, et alors?  :whistle:
Marsh Posté le 17-07-2007 à 01:03:27
petit calcul.....
Un turbo (un gros ventilo radial quoi) peut tourner à plus de 100000t/min... :o
Bon, par contre évidemment jamais un ventilo de pc tournera à cette vitesse.
Marsh Posté le 17-07-2007 à 09:37:27
évidemment je parlais d'un ventilateur de pc  :jap:
Marsh Posté le 17-07-2007 à 13:53:38
Mais bien sur  :wahoo:  :wahoo:  :wahoo:
Et la marmotte ...
Marsh Posté le 17-07-2007 à 14:51:38
http://www.marmotte.net/milka/milka-marmotte.jpg
Message édité par harold_finch le 17-07-2007 à 14:51:52
