Probléme Overcloking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-12-2009 à 18:14:30
je vien de faire un 3Dmark06 sans rien d'o/c résultat 11xxx ....au lieu de 14xxx ....
Marsh Posté le 27-12-2009 à 18:17:14
ton overclock est validé/stable? (OCCT/CPUStressMT)
Tu peux aussi vérifier si tu es bien en PCI-E@16x dans CPU-Z/GPU-Z
Marsh Posté le 27-12-2009 à 19:05:20
alim?
on sait jamais
Marsh Posté le 27-12-2009 à 19:26:41
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
Marsh Posté le 27-12-2009 à 22:31:58
tu as changé de carte graphique? ou carte mère ou autre?
Marsh Posté le 29-12-2009 à 19:26:46
alors non, je n'ai pas testé la stabilité mes bon, si j'arrive a finir un 3dmark c'est que ma config est stable non ? sinon je n'est rien changer comme matériel et mon alim est de 750w (be quiet)
Marsh Posté le 30-12-2009 à 09:23:52
non c'est pas forcément stable si tu fini un 3dmark...
Marsh Posté le 01-01-2010 à 18:11:20
oui, mes suffisamment pour pouvoir joué aprés, mais pas pour validé un overcloking, mais la n'est pas le question comment résoudre mon pb de performance? Et t'il possible qu'un composant ne fonctionne plus comment avant ?
Marsh Posté le 06-01-2010 à 21:43:33
entre temps t'a pas changer de systeme d'exploitation??
Marsh Posté le 10-01-2010 à 20:06:12
J'ai formater mon pc car j'avais déjà eu se genre de pb est sa l'avait réglé. Donc j'ai formater est je fait 13600 a peu prés... bon j'ai plus que 1000 point a rattrapé mais d'où viens le pb ?
Marsh Posté le 27-12-2009 à 17:02:45
Bonjours,
..calme...
.... peut-on m'expliquait le problème svp
bon voila y a des choses que je ne comprend pas, ou qui sont incompréhensible soit, mon pu**** de PC
-Bon ma config d'abord:
-asus p5kc
-e8400 / refroidissent 9500 at
-4 Go ddr2 800mhz
-9800gx2
-antec nine hundred (1er version)
-Bon voila y a un petit moment de cela j'ai o/c mon PC soit le cpu: 4.2 ghz (de bases a 3Ghz) et ma 9800gx2 750/1200/1600.
Au 3Dmark 06 j'ai fait un score de 19161, bref depuis le temp j'ai rebaissé mes fréquences pour pas que sa tourne tout le temps à fond.
Puis j'ai un objectif avec mon PC atteindre les 20000 soit je me suis replongé dans la bidouille, bon depuis que j'ai fait mon record j'ai eu droit
qq bug, des bios par défaut, etc... bref le pc depuis a prit qq o/c dans sa gueule.
Le pb qui s'expose ici c'est que j'ai refait un 3D06 avec mon cpu: 4.2 Ghz et ma carte pas o/c je devrais faire normalement dans les 18xxx,
sans o/c ma config je fait du 14xxx, et béh là avec mon cpu a 4.2 GHz je fait 14xxx
Merci de vos réponses
