Probleme Overcloking E8200 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-01-2009 à 21:03:23
Bon j'ai augmenté le Vcore est là pas d'erreur 4 sous OCCT
Mais j'en ai une autre à la place.... Temp.CPU Crittique, peut être car je n'ai pas mis de pâte thermique ( j'en avais plus sous la main  ) ??
Marsh Posté le 04-01-2009 à 21:50:11
Pas mis de pâte thermique nan serieux?Sinon prend un version plus récente, ca te le feras plus
Marsh Posté le 04-01-2009 à 22:48:50
En fait ce sont mes tensions à 4Ghz qui posent problemes tandis qu'à 3.2Ghz tout roule
Screens OCCT 3.2Ghz :
Screens OCCT 4Ghz :
Comment pourrais je y remédier  ???
Marsh Posté le 05-01-2009 à 17:50:52
Comme alim tu as ca : Hiper 4M530?Sinon change la directe elle est pourrite.Pourquoi tu ne montre pas tes temps?
Marsh Posté le 05-01-2009 à 18:34:27
Non mon alim c'est une Corsair HX520Watts  et je vais refaire des screens dans pas longtemps
Marsh Posté le 05-01-2009 à 19:16:03
xD je me suis trompéee de topic desoler
Heu pour 4 ghz augmente le vcorre! Car 1.35 me parait peu augmente le a 1.4 voir 1.45
Marsh Posté le 05-01-2009 à 20:04:44
Quand on fait un OCCT, fait le au moins 1H.
Ensuite, essaye de passer par plusieurs palier du genre 3.6, 3.8...
Marsh Posté le 05-01-2009 à 20:14:56
Oui je sais bien  Mais j'ai été trop rapide je l'avoue
Mais penses tu qu'à un moment j'aurais besoin de toucher à ces tensions :
CPU VTT Voltage : 1.10V
MCH 1.25V Voltage : 1.25V
ICH 1.05V Voltage : 1.05V
ICHI0 1.5V Voltage : 1.50V
DDR2 Reference Voltage : 0%
CPU GTLREF 0&2 : 67%
CPU GTLREF 1&3 : 67%
Marsh Posté le 05-01-2009 à 22:05:16
pour le vtt passe le a 1.2v et 1.3v pour le MCH...
apres tu montes le fsb par pallier en augmentant le vcore quand il est plus stable sous occt...
tu devrais arriver a 500*8@1.35v/1.45v, gardes ta ram sincro au fsb en cas 5 bien relache...
si l augmentation du vcore ne resout plus les problemes d instabilite c est soit le VMCH ou VTT ou encore la ram qui est pas stable...
voila j espere que tu as compris le principe, le vcore pour la frequence du cpu, VTT et VMCH pour stabiliser/monter le cpu avec un gros fsb...
Marsh Posté le 06-01-2009 à 20:47:28
Une bonne nouvelle je viens de terminer un CPU Stress de 1h et................................ J'ai entendu le Hallelujah
Je l'ai lancé à 3.8Ghz et sa passe j'ai donc augementer le vtt à 1.2V et le mch à 1.3V, actuellement pour 3.8Ghz je suis à 1.4V
Je vais de ce pas essayer de passer à 4Ghz   Je vous tiens au courant
PS : Je suis à 41° et 37° pour les 2 coeurs et 85° après l'heure de CPU Stress, est ce correct ??
Marsh Posté le 06-01-2009 à 21:05:27
Ok je viens d'augmenter le fsb à 500 et de lancer un cpu stress et au bout de 20 secondes il  me dit que le pc n'est pas stable..... J'avais augmenté le vcore à 1.45V ???!!!
Marsh Posté le 04-01-2009 à 20:23:28
Bonsoir à tous, voilà j'ai un E8200 que j'avais Oc à 3.2Ghz sans problemes avec mes PC6400PK et j'ai voulu acheter des PC8500 pour monter plus haut en fréquence Mais voilà petit probleme je n'arrive pas à l'Oc à 4Ghz !!! Par contre à 3.2Ghz aucun soucis sa boot parfaitement mais tandis que quand je tente de le pousser à 4 eh bien..... Parfois il boot mais apres le chargement de windows il reboot mais parfois il arrive au bureau de windows et là les erreurs fusent
J'ai fais un memtest et aucun soucis pour la ram mais un petit détail m'intrigue, quand je lance un memtest à 3.2Ghz no pb mais à 4Ghz il me sort 1 à 2 problemes donc peut être ais je mal réglé ma ram ???
Je vous décris ma config ainsi que mes réglages :
ABIT IP35 Pro
E8200
HX520Watts
GEIL Ultra Plus PC8500 2x1GO
Voici les réglages pour 4Ghz :
CPU Core Voltage : 1.350V
DDR2 Voltage : 2.2V
DRAM SPEED ( CPU : DRAM ) : 1:1
Multiplier Factor : 8.0
External Clock : 500MHZ
Et les mémoires réglées en 5-5-5-15 2T
Merci de votre aide
