probleme inquietant OC i7860 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-08-2010 à 18:43:31
essaye de baisser le vcore un poil, mais regarde aussi si : pas trop de pate thermique ? ou pas assez, ou si le block touche bien le proc sur toute sa surface ?
J'vien d'avoir le même prob, le block touchais les condos de ma dfi et toucher le proc a moitié, en le tournant de 45° nickel, le core le plus haut est a 68° ( i7 965 )
Vcore @ 1.248 pour 3.9Ghz ![]()
Marsh Posté le 16-08-2010 à 23:18:41
ReplyMarsh Posté le 30-08-2010 à 16:40:00
mais le truc c'est que en idle mes coeur sont a 44° c'est pas énorme je trouve ? pourquoi en charge ça dépasse les 90?
Marsh Posté le 30-08-2010 à 16:43:09
44 en idle sous water, c'est bcp trop
waterblock mal monté je pense )
Marsh Posté le 30-08-2010 à 17:02:49
44° en idle sur mon proco o/c a 4ghz c'est beaucoup trop ?
config WC :
Pompe EK-DCP 2.2 - 12 Volts
Radiateur DOC eXTreme 240
Tuyau PUR Semi-rigide Transparent 8mm interne, 10mm externe
Liquide de Protection LIKIDOC Anti-Corrosion
2 blackSilentFan XL2 120*120*25mm, 21dB, 58CFM
WaterBlock CPU EK-SUPREME LT ACETAL Sockets 775, 1366 & 1156
Marsh Posté le 30-08-2010 à 17:14:12
je maintiens un water c'est trop 44 en idle pour ton proco,sauf si ta flotte est à 40 ![]()
Marsh Posté le 31-08-2010 à 01:42:22
Pour les cores 44 si t'es toujours a 1,325 cest trop mais pas excessif, cest surtout les 90 en burn le soucis
Marsh Posté le 16-08-2010 à 18:26:54
Bonsoir a tous,
voila je suis sous watercooling avec un processeur i7 860 carte mère gygabyte GA-UDR3-p55.
Sans oc en idle mon processeur est a environ 20° et les 4 cœur a 29 -30°
J'ai oc mon proco a 4Ghz et en idle je suis a 35° pour le proco et 46 pour les cœur
Des que je fais un test avec ooct des les 10 premières seconde j'ai une erreur critique a cause des temps qui monte jusqu'à 90°
pour un voltage a 1.325 V
Je trouve ça plutôt bizarre ai-je fais un mauvais reglage quelque par ?
bios : CPU clock ratio : 20
QPI clock : auto
Base clock controle (bclk) : enable
BCLK Frequency : 200
coeff mémory multiplieur : 8
Mémory fréquency : 1600 mhz
Pcie express frequency : 103 mhz
QPI clock ratio : auto
Intel turbo boost tech : desable
Cpu core enabled : all
Cpu mutli threading : enable
Cpu enhance halt (C1E) : desable
C3/C6/C7 : desable
Cpu thermal monitor : enable
CPU Eist : desable
Bi directionnal prochot : desable
loadline calibration : enable
CPU V-core : 1.325v
QPI/VTT voltage : 1.33v
PCH core : auto (1.050)
PLL voltage : 1.86v
Dram voltage : 1.56 V
Dram termination : 0.750
