Installation carte graphique NVIDIA NVS 510 sur PC tour HP Pavilion P6 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2015 à 00:37:48
le probleme c'est que souvent les carte mere de PC type HP, packardbell, compaq, Acer etc... sont bridée au niveau de bios pour ne pas pouvoir utiliser une autre carte que celle d'origine ... ou equivalente ![]()
pour quel raison voulait tu remplacer la GT530 d'origine ?
Marsh Posté le 31-12-2015 à 08:35:35
Je voudrais avoir un affichage sur trois écrans. La carte GT530 ne le permet pas.
La NVS510 est en vente sur le site de HP
Marsh Posté le 31-12-2015 à 16:27:40
| dems77 a écrit : Je voudrais avoir un affichage sur trois écrans. La carte GT530 ne le permet pas. |
ouai mais c'est pas pour ca que la carte mere sera compatible
n'importe quel carte graphique disposant de 3 sortie video est capable d'afficher du triple screen sinon, pas obligé de prendre une carte pro
mais là vraiment ce qui est genant c'est le bridage de la carte mere, impossible de savoir si la carte sera reconnu et utilisable ![]()
Marsh Posté le 01-01-2016 à 10:30:21
En gros tu viens de dépenser pour rien
Aah la logique d'HP j'adore.
Le mieux c'est de monter son PC soi-même, partir de base comme le boitier, l'alim, la CG, le CPU et la CM selon tes préférences…
Après peut-être (je dis bien peut-être) si tu changes de CM sur le HP ça marcherai
Marsh Posté le 01-01-2016 à 10:37:06
Merci pour la bonne nouvelle :-)
Donc il me reste plus qu'à changer la carte mère. Une compatible avec la NVS510.
Le bios est bien flashé sur la carte mère ?
Marsh Posté le 01-01-2016 à 10:46:02
C'est un Pavilion conçu à l'époque de Windows 7 (et livré avec d'usine)
Son BIOS 7.xx n'accepte pas les cartes graphiques avec un vBIOS UEFI-GOP tel que celui de ta NVS510
Remplace cette carte graphique par un modèle disposant d'un vBIOS de type Legacy.
Le mieux est d'opter pour un modèle AMD car la plupart des PCB AMD disposent d'un switch pour passer d'un vBIOS à un autre (fonction dual-bios)
Certains constructeurs (Sapphire et MSI notamment) utilisent cette possibilité pour proposer un vBIOS legacy sur un switch, et un vBIOS UEFI sur un autre.
Ex:
http://www.sapphiretech.com/produc [...] B&lang=eng
http://www.sapphiretech.com/produc [...] E&lang=eng
http://www.sapphiretech.com/produc [...] 6&lang=eng
ou encore
http://event.msi.com/2014/vga/Hybrid_BIOS/
Marsh Posté le 01-01-2016 à 10:54:24
Heureux de t'avoir aidé
De mon côté j'ai une bonne MSI Military Class 4 qui est nickel pour ta config:
http://materiel.net/catalogue/cart [...] -g43-91098
Attention à pas confondre G41 et G43 la G43 est plus récente et contiens + de slots si tu veux dans l'avenir upgrade ta config et viser le watercooling (qui n'est nécessaire qu'à partir d'une température ambiente de la tour de 75 degrés
Marsh Posté le 01-01-2016 à 10:58:18
J'ai oublié de dire que ma CM était UEFI et LEGACY donc aucun soucis pour ta CG
Par exemple dans le bios j'ai des choix UEFI et LEGACY. Je préfère pas y toucher au risque de casser
Marsh Posté le 01-01-2016 à 11:49:42
Merci à tous pour vos informations précieuses.
Sharkcracker: A combien me reviendrait de changer la CM par la MSi Military Class 4 avec le montage ?
Marsh Posté le 01-01-2016 à 15:07:47
Le montage tu peux le faire toi-même (rien de compliqué juste du copier collé niveau cables) donc juste la CM à payer (j'espère que t'aime dépenser...
Lien Amazon (fourni par MSI, c'est la moins cher que j'ai trouvé): http://www.amazon.fr/MSI-Z97-PC-Ca [...] SI+Z97-G43
Donc le montage faut juste prendre quelques photos pour les cables, pendant que t'y est tu mets du feutre sur le plastic des cables pour te repérer avant/après et tu déboites tout de ta old CM (CG, CPU, RAM) pour mettre sur la nouvelle.
Au pire YouTube si tu sais pas
Marsh Posté le 02-01-2016 à 18:57:51
Ta licence Windows OEM devient caduque si tu mets une nouvelle carte-mère ...
Marsh Posté le 31-12-2015 à 00:09:16
Je cherche à installer une nouvelle carte graphique (NVIDIA NVS 510) sur un PC tour HP Pavilion P6-2033fr.
Quand je démarre le PC avec la nouvelle carte, j'ai l'écran HP en bleu puis c'est l'écran noir avec un trait qui clignote en haut à gauche.
J'ai fais une mise à jour du bios.
Est-ce que la carte est compatible avec le PC HP-Pavilion P6-2033fr ?
Voici les caractéristique du PC tour HP
Processeur :
Intel Core i5 2320
Vitesse de fonctionnement : jusqu'à 3,0 GHz
Nombre de cœurs : 4
Socket : LGA1155
Vitesse du bus : DMI (Direct Media Interface) - 5,0 GT/s
Carte Mère :
H-CUPERTINO2-H61-uA TX (Cupertino2)
Fabricant : Foxconn
Format : uATX - 24,4 cm (9,6 pouces) x 22,0 cm (8,7 pouces)
Chipset : Intel H61
Logements pour mémoire : 2 x DDR3
Vitesses du bus frontal : 5 GT/s (Bus DMI)
Socket pour processeur : LGA 1155
Logements d'extension :
1 logement PCI Express x16 (Gen2.0)
3 logements PCI Express x1 (Gen2.0)
1 logement pour mini-cartes PCI Express x1
Carte Graphique d'origine : NVIDIA Geforce GT530
Merci d'avance.
