O/C E6750 @ Shuttle SP35P2 Pro - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-10-2008 à 08:18:58
oyooooo,
as-tu augmenté la tension ?
Marsh Posté le 03-10-2008 à 19:40:56
je sais pas exactement parce que j'ai pas un Conroe mais un Penryn ^^"
donc en fait tu y vas à taton.
le E8400@ 3.00GHz (9x333) est de base à 1.225 V
si j'oc à 9x400 je passe la tension à 1.3 V environ.
essayes de voir l'écart est peut-être à peu près le même ![]()
Marsh Posté le 03-10-2008 à 21:37:42
ok, le truc c'est que je trouve pas exactement ou est la tension.
je vois toute les possibilité de les changers, mais je en vois nul part CPU Voltage. Il y à CPU Offset si mes souvenirs sont exacts, mais ce n'est pas présenté sous la forme d'1 volt, x.
merci pour ta réponse
Marsh Posté le 03-10-2008 à 21:41:49
de rien
sinon pour la tension du processeur c'est VCore, si c'est pas CPU Voltage.
Marsh Posté le 04-10-2008 à 19:01:08
ok, j'ai CPU voltage offset et il me propose des "+10" et ca monte
Marsh Posté le 04-10-2008 à 19:13:24
mmhhhh
ben essayes alors , tu n'as visiblement pas le choix ^^
reviens poster si ça marche ![]()
Marsh Posté le 04-10-2008 à 19:38:49
ddzev tu a le e8400 ???
Car j'ai beaucoup de question ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8219_1.htm
Marsh Posté le 20-10-2008 à 23:48:15
Bonjour à tous et désolé si je post là où il ne faut pas. Mais j'aurai juste une toute petite question, et j'espère que vous, possesseurs du SP35P2 Pro, pourrez m'aider.
Je n'arrive pas à atteindre le BIOS, ni même l'écran pour choisir sur quel périphérique booter. J'ai bien l'écran "Shuttle", puis un écran correspondant au RAID (bien que mes deux disques ne soient pas en RAID), puis enfin l'écran de démarrage d'XP. Mes appuis (long ou court, à chaque étape du boot) sur les touches Esc, Suppr, etc (peu importe) restent sans effet.
Auriez-vous une petite idée ? Je vous en serait très reconnaissant ![]()
Marsh Posté le 31-10-2008 à 09:02:32
ReplyMarsh Posté le 22-11-2008 à 19:42:27
Il suffit d'appuier à plusisieurs reprise sur delete au moment ou tu vois 'Shuttle'
Marsh Posté le 01-10-2008 à 22:06:15
Bonsoir,
J'ai récemment eu la chance d'obtenir un Shuttle SP35P2 Pro.
Dans la boîboîte, on peut trouver un processeur E6750.
J'aimerais un peu tirer sur celui-ci. Seuleument, quand je monte mes 333Mhz de base (Coéficient de 8) vers 400 pour ainsi obtenir 3.2Ghz, il ne boot plus : je suis obliger de passer par un clear CMOS.
Mes observations durant ce reboot :
La carte graphique a commencer à faire tourner son ventilo tant qu'elle pouvait (Gainward 8800GTS 512), et le PC ne s'allumait ainsi plus.
Pourtant, le port PCI-E est à 100.
Je suis loin d'être expert en O/C, merci pour l'intérêt que vous allez consacrer (ou pas) à ce topic.
