Problème O/c e7200 ... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-09-2008 à 19:36:20
Désolé pour les liens , je refais
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 5.jpg.html
Marsh Posté le 27-09-2008 à 00:14:12
Je viens de faire un ccmos du bios , j'ai donc pu monter un peut , je suis a 3,21 ghz stable , seulement je viens de remarquer que c'est ma ram qui tient pas , il y a un ratio de 1:1 or sur ma gigabyte sa se passe en SPD , je met donc le latch a 333 mhz et le minimum que je peut obtenir , niveau SPD c'est 2.00B or sa ne me change pas beaucoup ainsi , actuellement je suis a 690 mhz pour la ram ....
Pouvez vous m'aider concernant le ratio ou spd s.v.p
Marsh Posté le 27-09-2008 à 00:18:47
Bon tu te mélanges un peu dans les fréquences mémoire.
A 333 de Fsb et un ratio de 1/1 (2 dans le bios) ta ram est bien en 666 (car c'est de la DDR2), frequence qu'une Ram pc6400 (400) est capable de faire (400x2 =800 superieur au 666). Ta ram 8500 (533x2 =1066) le fait très bien aussi et est underclocké.
Donc ton probleme ne vient pas de la capacité de ta Ram à suivre la frequence.
La grosse différence dans ton bios de p45 avev le bios des p35 est le latch. Je pense que c'est lui qui peut foutre la merd** si il est mal calibré en fonction du ratio FSB/Ram.
Je te conseil d'abord de mettre la performance mémoire sur standard, puis de mettre le latch sur auto.
Vois si tu peux booter avec le ratio sur 2B.
Si ca marche pas essaye 2 D, puis 2.4A.
Si ca marche toujous pas essaye different latch (266,333,400) avec les même ratio
Edit : t'as bien mis les tensions certifies par le constructeur de ta Ram. Le bios le met par defaut à 1.8 v, mais pour ta Ram ca peut etre 2.1, 2.2 voir 2.3v. Regarde sur la boite de la Ram ou sur le site du constructeur.
Marsh Posté le 27-09-2008 à 00:52:00
ok merci , je vais faire ca
quand au voltage de la ram j'ai trouvé ça sur le site
Test_Voltage 2.0 ~ 2.1 Volts
Marsh Posté le 27-09-2008 à 10:40:02
Re a tous , bon ayant testé tous ça jusqu'à 2 h du mat' j'en suis donc arrivé a ceci :
a 3 , 50 ghz sa boote mais bsod , je suis donc descendu et la surprise 3 , 40 ghz , il ne boot plus ?! donc j'ai regardé comme as dis mattip le latch sur auto j'ai testé 2b ( qui correspond a un latch de 333 mhz je crois ) , sa boote pas , apres 2 d ( correspond a 400 mhz au niveau du latch ) sa boote toujours pas et il n'y a pas 2.4A mais seulement 2,5A donc j'ai mis sa mais la fréquence au niveau de la ram dépassais 1066 mhz ...;
Apres j'ai réessayais avec un latch de 333 ( le 200 et le 266 donne des fréquences trop hautes même avec un spd de 2.0 ) différentes valeur mais boote pas , il me restais donc le latch de 400 mhz mais pareil ... je sais plus trop quoi faire ...
Quand au voltage , j'ai monté un peut le vcore , et la ram est a 2,1 v .
Marsh Posté le 27-09-2008 à 12:13:30
Manque peut être un peu de tension sur le cpu.
Quel est le vid ( vu avec coretemp) du CPU ?
Marsh Posté le 27-09-2008 à 12:21:48
C'est de la ddr3 ?
M'enfin dans cpuz on va la frequence réél de la ram:
pc8500 --> 533MHz ddr
Donc quand tu vois dans cpuz que t'es à 690MHz, tu es enfaite à 1380MHz ddr3. Normalement t'es censé pouvoir baisser un peu la freq ram...
Sinon tu peux essayer d'augmenter les timmings, sa devrai t'aider.
Au pire tu met la freq ram en auto et normalement il prendra la plus petite... Je pense...
Marsh Posté le 27-09-2008 à 14:03:51
mattip > vid ?
St1k > se sont elles http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_PK.html
et pour mattip ben pour la tension je l'est un peut montée mais regarde lui > http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche20415.html
j'ai mis le vcore a 1,25 et lui a 1,23 et il est a 3,6 ghz ... sur un p35
Marsh Posté le 27-09-2008 à 14:06:07
quand a lui http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche20352.html
il a la même ram que moi et pourtant il est a 4 ghz , avec un ventirad changé ok , mais je devrais arriver a 3,6 ghz normalement , sa me frustre un peut enfait ![]()
Marsh Posté le 27-09-2008 à 16:38:32
Le vid est la tension d'origine à laquelle le processeur doit etre pour fonctionner.
Le ratio 1:1 n'est peut etre pas si necessaire mais il faut que tu baisses la freq de ta ram sinon tu risques pas de monter très haut meme avec la meilleur ram au
monde...
Aussi ya un truc pour cpuz, certaines vieilles version affiche un vcore de 1.232V lorsque l'on dépasse 1.5V réél. Alors le 3.6GHz avec 1.23 j'y crois pas trop...
Marsh Posté le 27-09-2008 à 19:26:09
ben j'ai pu le monter a 3,5 ghz mais des bsod partout , même a 3,25 , et pour le ratio 1:1 , si je met le spd le plus bas 2.00b ou d et bien c'est le ratio 1.1 , et si je change ben c'est encore plus haut , donc je ne sais pas quoi faire c'est vraiment embétant , un autre problème aussi je ne sais pas du tout régler les tensions , mis appart pour le vcore et la tension de la ram il y a plein d'autres chose , pouvez vous m'aider la dessus aussi ?
Marsh Posté le 28-09-2008 à 00:02:56
| St1k a écrit : Le vid est la tension d'origine à laquelle le processeur doit etre pour fonctionner. |
Tout dépend du vid ;
Pour mon E7200 le 3.61ghz nécessite 1.264v . Vid de 1.085v
D'ou quel est le vid de ce proco vu par coretemp ?
Sinon post des mages de cpuz (fenetre cpu et memory) au fsb qui fonctionne. Ca pourrait aider.
Marsh Posté le 28-09-2008 à 11:45:20
Merci de vos réponses voici 2 screens , celle du cpu et mémory ( cpu-z )
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 2.jpg.html Cpu
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 9.jpg.html Ram
Marsh Posté le 28-09-2008 à 12:06:36
Bon ben j'ai aussi fait avec coretemp alors , et sa donne ça
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] b.jpg.html
Marsh Posté le 28-09-2008 à 13:21:41
Mouais donc là, ton proco est oc mais il est undervolter...
Il te faudra logiquement plus de volts que les autre avec un vid @ 1.085V...
Marsh Posté le 28-09-2008 à 13:28:01
le vid est a 1,2250 v
si tu regardes core temp , dans mon bios aussi je l'est vu ![]()
Marsh Posté le 29-09-2008 à 09:58:39
Bon ben la va falloir augmenter fortement le vcore pour stabiliser ton systeme. Met dans ton bios une tension qui te permettra d'être au moins à 1.27 sous windows (cpu-z) et regarde le max de stabilité.
Par contre vu ton fort Vid , ton proco va beaucoup moins chauffer que le mien.
Mais surveille bien les températures. Ce proco a une forte tendance à chauffer.
Marsh Posté le 29-09-2008 à 16:02:19
ok merci la j'ai fais 3,2 ghz avec un vcore augmenté et c'est stable > http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] d.jpg.html
par contre a 3,3 ou 3,4 la au bout de 3 sec ou 10 mn pas stable ...
Marsh Posté le 29-09-2008 à 16:31:08
pfff vraiment nul , je monte le vcore au dela de 1,2800 et sa boot pas !! sa me tue
Marsh Posté le 29-09-2008 à 18:51:26
C'est clair que les bas vid chauffe , par exemple j'ai un e7200 vid 1.1v sous la main et il chauffe pas mal le bestio mais ne m'empeche pas de l'envoyer a 4ghz ( pas encor testé plus)!
Marsh Posté le 29-09-2008 à 21:05:24
j'ai fais une video de comment je procède et a quoi ressemble mon bios >
http://www.dailymotion.com/PJ2993/ [...] a0081_tech
Marsh Posté le 29-09-2008 à 23:32:09
| Magyk29 a écrit : pfff vraiment nul , je monte le vcore au dela de 1,2800 et sa boot pas !! sa me tue |
Ouais, mais la c'est normal vu ton vid.
Va falloir monter la tension.
Et regarde bien tes températures, il rigole pas le E7200.
Et puis si tu fais ton OC comme montré dans la vidéo, tu vas galérer pour trouver la stabilité.
Marsh Posté le 30-09-2008 à 00:03:59
Surtout qu'avec le rad d'origine sur la tronche il risque pas de tenir !
Tu pourrais nous donner les temperatures au repos et en burn avec coretemp 0.99.3 ( http://www.alcpu.com/CoreTemp/ )s'il te plait ?
Marsh Posté le 30-09-2008 à 09:47:11
Si c'est sous OCCT2, t'as encore de la marge en température.
Si tu ne dépasse pas 70-72°C en full sous coretemp, ça va.
Marsh Posté le 30-09-2008 à 14:25:49
| Mattip a écrit : Si c'est sous OCCT2, t'as encore de la marge en température. |
74.1° precisement selon intel !
Marsh Posté le 30-09-2008 à 15:10:01
Ca c'est pour la temperature CPU de surface. Donc en gros + 5 °C pour les cores.
En se prenant une marge d'erreur et de variation de température extérieur, on se fixe grosso modo 70°C -75°C max sur les cores.
Marsh Posté le 30-09-2008 à 15:44:21
ben moi je veut bien avoir une limite pour qu'il chauffe , faudrais t-il encore que j'arrive a monter le vcore pour que ce pc sois au moins stable a 3,25 ghz ( ce qui n'est pas le cas ) or , a 3,23 il est stable a 3,25 il l'est pas , je monte le vcore toujours pas stable , je monte je monte , toujours pas stable ( pas le temps de voir les temps mais c'est pas catastrophique ) jusqu'au moment ou il veut pas boot et sa met un message d'erreur en rouge dans le bios a partir de la il boot pas donc impossible de monter le vcore
Marsh Posté le 30-09-2008 à 16:30:51
T'en est ou avec ton latch (strap).
Tu tournes autour de 333 de FSB là, faut peut être jouer sur le latch.
Marsh Posté le 30-09-2008 à 17:20:00
400 mhz avec un spd de 2.00d ( sa reviens a mettre un spd de 2.00b )
Marsh Posté le 30-09-2008 à 20:09:37
bon en montant tout doucement le vcore , fbs etc ... je tombe a 3,3 ghz stable
Marsh Posté le 30-09-2008 à 21:21:11
Vu ton vid, c'est plutôt normal.
Si ça chauffe pas tu peux encore monter le vcore et le FSB.
Marsh Posté le 30-09-2008 à 22:09:22
c'est ce que j'ai fais , je suis a 3,51 ghz avec un vcore a 1,300 le soucis c'est que je ne sais pas rélger le voltage du cpu pll , cpu terminaison , je dois mettre quoi ?
Marsh Posté le 30-09-2008 à 23:48:22
J'y toucherais pas forcement pour l'instant.
Un paramètre à la fois.
Si t'as encore de la marge en température, augmente encore le vcore et cherche le max de freq.
Marsh Posté le 26-09-2008 à 19:33:49
Bonjour a tous , j'ai un soucis pour o/c mon proco ... deja ma config
GA-EP45C-DS3R
e7300 ( ventirad d'origine )
2 go g.skill pc 8500
8400gs o/c ( config en cours de changement vous pouvez voir ce qu'il reste a changer
Maxtor 230 go 8mo ide , Wd 160 go 8mo ide
Ocz StealthXStream 600W
Antec P182
avant toute chose je suis un peut débutant niveau o/c mais voici mon problème :
je met le coeff. a 9,5 , 328 en fsb sa fais donc 3,11 ghz a peut prêt , je bloque le pcie a 101 mhz , je vais voir la ram , je met le latch a 333 mhz , avec un spd de 2 ( sa fais un ratio 1:1 a ce que j'ai lu ) , la ram se retrouve a 656 mhz alors que d'origine elle est en 533 (pc 8500) , je monte un peut le vcore cpu , la ram a 2 volt ( 1,8 d'origine ) et la je sauvegarde , je vais sur vista et je me retrouve avec un cpu a 2,53 mhz ( indiqué avec cpu-z ) , sa veut pas monter , alors je me demandais si le meilleur moyen serais de désyncro. la ram seulement je ne sais comment faire , et je me demande comment font les gens qui le monte a 4hz , ils ont quoi comme ram
http://www.hiboox.fr/go/i[...]622edaee85.jpg.html
et sur le bureau ...
http://www.hiboox.fr/go/i[...]5b3516c415.jpg.html
Vous l'aurez compris , j'ai pas mal a apprendre c'est pourquoi j'aimerais vos conseils pour pousser le proco au max avec un ventirad d'origine , stable , mon objectif est 3,5 ghz , apres quand je changerais le ventirad je testerais les 4 ...
Si vous pourriez m'aider svp . se serait sympa
