Problème sur le CPU ???? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-03-2005 à 20:17:23
De mémoire il faut configurer un truc en "aggressive" sur la page overclocking pour avoir accès aux fsb par pas de 1MHz.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 20:18:09
Tu dois passer les options en 'User define' pour avoir acces aux paliers de 1Mhz en 1Mhz
Marsh Posté le 30-03-2005 à 20:20:00
Il faut que tu selectionne l'option "User define" dans les parrametres de la ram ou du FSB je sais plus exactement. Tu débloqueras ainsi les timmings et le réglage du FSB.
C'est aussi marqué dans la notice de ta CM
Marsh Posté le 30-03-2005 à 20:15:35
Salut!!!
Lors d'essai pour overcloké mon athlon 2800 XP, je vais dans le bios et dans le paramètre pour modifier la CPU mais malheureusement je n'ai pas le choix pour augnenté de 5 en 5 MHZ mais je dois passer directement de 166Mhz à 200Mhz.
J'aimerai savoir se que je dois faire pour mettre les valeurs que je désir.
Ma carte mére est une asus a7n8x deluxe.
Merci!!!
