PIII - CPU Fan Failed - CUSL-L [Problème résolu] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 12-02-2005 à 22:14:30
Message original : -----------------------
je viens de récupérer une carte mère Asustek CUSL-L avec un pentium III 933 MHz, et j'ai essayé de monter tout ce beau monde :
j'ai acheté un ventilo "CPU Cooler" pour celeron 370 et AMD K6 III (le vendeur m'a dit que c'était ok)
Cependant, lorsque j'allume la bête, il y a un bip (donc tout va bien), mais il m'affiche : CPU FAN FAILED
Alors, d'après ce que j'ai lu, c'était parce que le ventilo ne tourne pas assez vite, et que la carte mère ne veut donc pas démarrer. J'ai aussi lu (sur le forum) qu'on pouvait désactiver l'option, mais lorsque je rentre dans le bios, au bout de 5 secondes, ça plante ...
Alors, est ce parce que c'est trop chaud ? Pourtant, quand j'approche ma main du proc, c'est pas chaud du tout. Où est le problème ?
Dois je mettre à jour le bios ?
J'ai aussi une autre question, on met le processeur, puis le bloc radiateur+ventilateur par dessus ? Ou est ce qu'il faut mettre de la pâte thermique entre les deux ?
Merci d'avance Kib
Solution : -------------- Desactiver le contrôle de la vitesse du ventilateur dans le bios !!!
Marsh Posté le 12-02-2005 à 22:14:30
Message original :
Merci d'avance
Kib
Solution :
Message édité par kib le 12-02-2005 à 23:11:56
