Avis Overclocking
Avis Overclocking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-07-2007 à 18:20:37
Salut à tous !!
J'ai fais mon premier O/C
J'aimerai avoir vos avis d'expert !!
http://www.eltoto.free.fr/Vrac/Test_overclocking2
et
http://www.eltoto.free.fr/Vrac/cpu-z.jpg
Je monte à 65° en full avec mon ventirad d'origine, c'est beaucoup ??
Je vais changer pour prendre un Zaward Bird.
Voilà !
Donc je voudrai savoir si mon O/C est correct, etc...
Merci pour vos réponses :d
..:Mon Feed-Back:.. / ..:Topic Ventes:..
Marsh Posté le 17-07-2007 à 18:22:26
Oui , mais fais un OCCT 2 heures .
65° pour un P4 c'est bon , surtout avec le rad box
Gigabyte France
Marsh Posté le 17-07-2007 à 18:32:34
je vais faire un test sur 2 heures
Et par rapport à la CM le FSB ??
Message édité par uzmk le 17-07-2007 à 18:37:44
Marsh Posté le 17-07-2007 à 18:38:30
L'overclocking à l'air bon ?? par rapport à ma CM (mon FSB d'origine est de 533)?
Message édité par uzmk le 17-07-2007 à 18:42:04
Marsh Posté le 17-07-2007 à 19:05:08
oui , si le systeme est stable , les temperatures corect , l'o/c est bon !
La carte mere est a combien en ° ? si elle a une sonde :D
Gigabyte France
Marsh Posté le 17-07-2007 à 19:21:18
La carte mère monte à 48° au maxi
Marsh Posté le 17-07-2007 à 19:22:27
Donc pour toi:
65° maxi pour le CPU
48° maxi pour la carte mère
Donc O/C est bon ?
Marsh Posté le 17-07-2007 à 19:31:11
Donc pour le prochain CPU que je vais avoir (en sachant que ma carte mère supporte les FSB 800/533), je vais mettre un P4 550 @ 3,4 Ghz avec un FSB de 800.
Je pourrai toujours aussi bien O/C sans abîmer la CM et le CPU ??
Marsh Posté le 17-07-2007 à 20:13:59
Marsh Posté le 18-07-2007 à 12:03:07
Résultat Everest sur l'O/C:
Propriétés du processeur:
   Type de processeur   Intel Pentium 4 506
   Alias du processeur   Prescott
   Stepping du processeur   E0
   Engineering Sample   Non
   (CPUID) Nom du processeur   Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.66GHz
   (CPUID) Révision    00000F41h
  Vitesse du CPU:
   Vitesse d'horloge du CPU   3466.1 MHz (original: 2667 MHz, overclock: 30%)
   Multiplicateur du CPU   20.0x
   FSB du CPU    173.3 MHz (original: 133 MHz, overclock: 30%)
   Bus mémoire   173.3 MHz
   Ratio DRAM:FSB   1:1
  Cache du CPU:
   Cache de trace de niveau 1   12K Instructions
   Cache de données de niveau 1   16 Ko
   Cache de niveau 2   1 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
  Propriétés de la carte mère:
   Identifiant de la carte mère   63-0202-000010-00101111-061605-I915$A0319001_BIOS DATE: 06/16/05 15:45:36 VER: 08.00.10
   Nom de la carte mère   Asus P5GD2-X (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
  Propriétés du chipset:
   Chipset de la carte mère   Intel Grantsdale i915P
   Performances mémoire   5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
C'est grave docteur ???   :heink:
Marsh Posté le 18-07-2007 à 13:10:06
non , c'est bien .
Pour le prochain cpu , la carte est " validée " pour un fsb de 200 .
Apres elle peux aller un peux plus , peux etre :)
Mais tu veux prendre un P4 @ 3.4 ghz , alor que tu as deja un P4 @ 3.4 ghz :??:
Mais je pense que l'autre pouras etre o/c un peux plus , mais tu l'achetes combiens ?
Gigabyte France
Marsh Posté le 18-07-2007 à 13:31:40
45in
Oui, mais si je prends un P4 @ 3.4 Ghz je pourrai le monter ++ ;)
C'est pour ça que je change, car là je suis à 2.66 Ghz O/C @ 3.47 :)
Message édité par uzmk le 18-07-2007 à 13:32:56
