Problème o/c avec carte mère ECS a780gm et Phenom9850 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-01-2010 à 23:55:38
tu as tenté de faire marcher la garantie Gigabyte où bien y a trop de composants cramés ?  ![[:clooney11] [:clooney11]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/clooney11.gif)
Marsh Posté le 07-01-2010 à 23:46:48
As tu remarqué que cette CM n'accepte que les proc avec 95W max de TDP ?? Le 9850BE en fait 125W. Regarde aussi le nombre de phase que la Cm contient... Elle ne tiendra pas l'o/c. Avec le temps elle risque de rendre l'âme.
| Citation : Note: This board supports CPU up to 95W TDP only; you can refer to AMD website to check your CPU. |
Marsh Posté le 08-01-2010 à 00:21:01
Luxy: à vue d oeil rien n est cramé physiquement, mais impossible de démarrer, HWmonitor me donnait des indices avec une température (que je supposais du chip mais buggée) à 80°c. Au démarrage le ventilo cpu fait un petit mouvement et rien, ni bip, obligé de débrancher rebrancher l alim pour arrive ce micro mouvement de ventilo
Le soucis c est qu elle a plus d 1 an donc garantie finie, si quelqu un du Sud Ouest veut bricoler dessus je peux la lui déposer.
Lemon: Bien vu! voilà ce que c est que d acheter une mobo en urgence le lundi, le soucis c est que j avais un boulot urgent à finir et dans les 50km à la ronde c était la seule am2+ dispo.
En plus on dirait que c est une 4 phases...du bon bas de gamme quoi
ça me fait deuil de réinvestir dans une nouvelle mobo...et si je pars sur du AM3 ça fait un investissement assez conséquent entre la mobo la ram et le 955
Marsh Posté le 08-01-2010 à 00:45:38
du coup en attendant de changer de config ou de carte mère j ai underclocké la bécane.
Je me suis basé sur le tdp du 9650 (95w et 2,3 ghz) et puis je suis descendu à 1,8ghz pour 1,25V
je le mettrai à 2,3 pour les keux, en journée il sert juste de serveur de fichier, ça fera toujours ça d économisé chez EDF
Marsh Posté le 08-01-2010 à 12:51:27
En ce moment la MSI DKA790GX Platinum est en promo sur Rue du commerce. C'est une bonne CM (je l'ai  )
C'est ici que cela se passe
Marsh Posté le 08-01-2010 à 14:39:25
j ai rempli une demande de rma sur ma 790x auprès de gigabyte, je sais plus si leur mobo sont garanties 1 ou 2 ans constructeur.
petit edit: je viens de recevoir l accord de retour...pour l envoyer en Hollande et précisé nulle part si ça passe sous garantie, avant de payer des frais de port ce serait pas mal
Marsh Posté le 08-01-2010 à 22:25:13
- la garantie Gigabyte est de 3 ans
- Après obtention du numéro de retour, veuillez le préciser sur votre colis ( n'hésitez pas aussi à imprimer le document et glissez le dans le carton)
Marsh Posté le 02-01-2010 à 12:28:44
 ) idem
  ) idem
suite au décès de ma Gigabyte 790x j ai acheté cette carte:
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/P [...] =1&LanID=0
pour y mettre mon Phenom 9850 BE
Le soucis c est qu avec la gigabyte je pouvais l o/c à 3ghz
et qu avec cette carte impossible de lui faire prendre 100mhz sans que le pc fige (ecran bleu et cie)
j ai tenté en augmentant le voltage à 1,375 (pour 2,6ghz
sans toucher au voltage....idem
En regardant dans le PC health je vois le cpu au repos à 47° mais hardware monitor l indique à 35°c
Le ventirad est bien monté, donc je soupçonne la sonde de la mobo d être HS
Mais ne serait ce pas cette sonde qui foirerait mes O/C?
Si des pro de l o/c ont des solutions je suis ouvert
