Problème O/C P4 641
Problème O/C P4 641 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-01-2008 à 12:41:37
Bijour^^
Jchuis nouveau sur ce forum,et en O/C aussi,donc traiter moi de newbie,ce sera mérité  :D
En fait,le problème est le suivant: ce matin j'allume mon PC pour O/C mon P4 641@3.2Ghz sur la configuration suivante:
-ASRock 4core dual VSTA
-Nvidia Geforce 6200
-1 Go KINGSTON DDR2 533
-Ventirad Intel box
Je vais dans le bios,et augmente mon FSB initial(~200Mhz,coeff x16) jusqu'à 250...J'obtiens 4.11Ghz sur mon P4...
Mais je crois qu'en fait,j'ai rien fait,car quand je regardais ma t° CPU @3.2Ghz,j'étais entre 28 et 31° et Idle,avec une oscillation entre 2394 et 2428Trs/min pour l'Intel box...
Sauf que voila,@4.11Ghz,j'obtiens la même chose...28-31° en Idle et les mêmes trs/min pour l'Intel box!!!
Quelqu'un a ue explication?? :??:
Marsh Posté le 04-01-2008 à 12:57:19
oui, tant que tu n'augmentera pas le vScore, la température n'augmentera que de peu.(et a 4.11GHz, le systeme ne doit pas être très stable.)
Marsh Posté le 04-01-2008 à 13:45:36
J'ai besoin d'augmenter le VScore pour obtenir un résultat,ou ces 4.11Ghz sont réels??
Le système est stable,windows marche normalement!!!
Marsh Posté le 04-01-2008 à 13:49:03
Désolé pour le double post,mais je voulais préciser que j'ai désynchroniser le CPU et les bus PCI...
Je ne peux pas toucher aux tensions dans mon Bios,elles sont grisées...
Marsh Posté le 04-01-2008 à 15:44:12
Up??
Marsh Posté le 04-01-2008 à 18:12:14
Est-il necessaire d'augmenter le Vcore??
Marsh Posté le 04-01-2008 à 18:27:17
Test la stabilité avec Orthos et OCCT pendant au moins 2h ! la tu verra si ton CPU est stable ou non, et la temperature en Idle ne change que peu meme avec une augmentation de Vcore :) c'est surtout en Full ou la, la temperature a tendande a vite monté :D
~* Upping Is Not A Crime *~
Marsh Posté le 04-01-2008 à 18:55:30
Arf OK...
Je risque de monter jusqu'à combien,là??
J'ai lancer 2H sur OCCT...Mais j'ai pas rempli les champs avec les températures etc...
Il fallait?? :sweat:
Marsh Posté le 04-01-2008 à 20:26:19
personne peut determiner ta temp max en full ... chaque CPU est différent, ca dépend de ta ventilation etc ... sert a rien de remplir les champs de temp' si tu les surveille a coté via un autre logiciels ;)
Tant qu'il dépasse pas 65°C en Full, y'a pas de soucis particulier a se faire
