Probleme: Pompe qui fait du bruit
Probleme: Pompe qui fait du bruit - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-01-2008 à 00:22:27
Bonjour tout le monde,
Bon voila j'ai monté mon watercooling il y a maintenant deux semaine sauf que je commence a en avoir marre du bruit...
Ma pompe fait un bor*** pas possible et impossible de dormir avec le pc allumé !
C'est une Leing 600l/h : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
Elle est pas tres bien fixé mais j'y ai mis de la mousse akasa en dessous pour éviter les vibrations!
Help please^^
,!,,°(Feed-Back)°,,!,
Marsh Posté le 03-01-2008 à 01:56:51
Sous-volte là @ 6v
La Version 1+ n'est pas réputée silencieuse.
Marsh Posté le 03-01-2008 à 02:51:49
comment je fais pour la mettre 6v?
pke la je l'ai branché tout simplement avec la molex (y a que deux tiges dedans^^) mais j'ai tjr le file bleu pour les prises rheobus
Marsh Posté le 03-01-2008 à 02:53:58
Camus932 a écrit :
Sous-volte là @ 6v
Dommage que ces pompes ne démarrent pas à moins de 10v :whistle:
Marsh Posté le 03-01-2008 à 02:55:17
En gros je fais comment?^^
Marsh Posté le 03-01-2008 à 02:57:56
Tu n'as pas siplement des bulles ou un reste d'air dans la pompe?
it's me
Marsh Posté le 03-01-2008 à 03:16:35
Je me suis referé au lien filé  :). Si il disent n'importe quoi aussi... :D
Message édité par Camus932 le 03-01-2008 à 03:18:00
Marsh Posté le 03-01-2008 à 03:23:44
Bah en faite j'ai des bulles entre mon proco et ma cg (je les vois dans les tuyaux) c'est peut etre du a mon reservoir de fortune (un pot de sauce benedicta en attendant mon fass-o-matic)^^
mais sa fait un bordel monstre quand meme :o
Message édité par bisounours79 le 03-01-2008 à 03:28:31
Marsh Posté le 03-01-2008 à 03:33:06
ba si des bulles passe dans la pompe t'as l'impression d'avoir un mixer en marche normal
it's me
Marsh Posté le 03-01-2008 à 03:46:28
Comme ma pompe .
Je suis dsl , mais j'ai jamais trouvé .
J'ai atténué le bruit en mettant du papier transparent avec les bulles qui pettes en dessous .
Sinon sa faisais BRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUUUUU BBBBBBBBBBBBZZZZZZZZZZZZZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi
un truck comme sa :D
Gigabyte France
Marsh Posté le 03-01-2008 à 03:50:39
oui facon pompe pleine d'aire coupe la remet la coupe la remet la en la penchant l'aire doit partir.
Une pompe ca aime pas l'air, ses aillettes sont incapable de deplacer autre chose qu'un liquide
Message édité par freewares le 03-01-2008 à 03:51:50
it's me
Marsh Posté le 03-01-2008 à 03:57:02
Moi il n'y avais plus d'aire , c'est quelle vibre beaucoup :/
Mais on dirais que lui , c'est + un problème d'aire
+1 , secoue la :D , comme le rad , faut pas oublier
Message édité par barbybulle le 03-01-2008 à 03:57:19
Gigabyte France
Marsh Posté le 03-01-2008 à 04:00:25
Moi j'ai pas le meme probleme avec ma pompe Newjet 1200 l/h de quoi faire degager la plupard des bulles rien qu'avec le debit de la flotte et elle vibre presque pas
Message édité par freewares le 03-01-2008 à 04:00:57
it's me
Marsh Posté le 03-01-2008 à 04:07:04
D'ailleur je vais peut etre passer a la 3000 l/h histoir d'etre sur que ca tienne le jour ou je me desside a mettre un chiller
Message édité par freewares le 03-01-2008 à 04:07:55
it's me
Marsh Posté le 03-01-2008 à 13:46:01
Bisounours79,
voilà pourquoi je conseille plus la DDC 1T
je possede 2 Laing DDC 1+ (les 1eres versions) que je trouve aussi audible
tu peux la mettre sur de la mousse, suspendu à des élastiques le bruit vient des vibrations
pour le bruit lié aux bulles d'air seul une meilleure purge résoudra le probleme
tu peux aussi la souvolter  avec un réhobus ou des diodes montées en série
freewares,
pas besoin d'autant de débit surtout pour un waterchiller
Marsh Posté le 03-01-2008 à 13:50:35
J'ai un rheobus, celui ci http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
Ca tiendrais si je met ma pompe dessus?
Cette aprem je vais vidanger je veux la déplacer, je vais essayer d'enlever l'air :s
Marsh Posté le 03-01-2008 à 14:35:26
oui c'est suffisant 20W/canal tu as meme plus qu'il te faut
j'ai le meme en silver et c'est du bon
j'ai meme essayé une fois de souvolter ma Laing avec (juste pour voir si c'est possible)
et bien ça marche bien
il faut juste éviter de descendre en dessous des 6V (led rouge) car la laing s'arrete de suite
et il faut le monter à environ 10V pour qu'elle redémarre
Marsh Posté le 03-01-2008 à 16:42:13
C'est bon j'ai viré les fixations elle fait plus un bruit :D
Marsh Posté le 03-01-2008 à 17:24:55
Et la passer à 6V ça a une incidence sur le travail de la pompe ? La température ?Ou ça n'a aucun incidence excépté sur les nuisances sonores ? :d
Bisounours79, tu l'a mise comment la pompe alors ? (sans les fixations)
Message édité par the_bhaal le 03-01-2008 à 17:26:04
Topic Ventes - Bhaal -
Marsh Posté le 03-01-2008 à 18:04:19
Ca reduit ca vitesse de fonctionnement et donc ses performances
it's me
Marsh Posté le 03-01-2008 à 18:09:00
oki :jap:
Marsh Posté le 04-01-2008 à 10:44:29
bah je l'ai simplement posé dans mon boitier ac un peu de mousse akasa en dessous pour eviter les vibrations !
