Problème O/C 3800X2 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-05-2006 à 19:48:09
tu as essayé clockgen ca permet d overclocker sous windows les reglages reviennent à la normale au reboot c est plus pratique et plus sur
pour ton pb de d overclock bios
bizare en laissant le coef du cpu sur auto tu regles ht=4 ram=333 car j ai vue kingston value si c est comme la corsair value pas top pour l overclock
en suite grace à clockgen tu montes le htt(fsb) à 220 verifie bien que le pci reste à 33mhz moi avec un fsb=200 ds le bios il montait avec le fsb sous clockgen j ai du mettre à 201 ds le bios
tu verras bien si ton cpu monte en frequence
Marsh Posté le 20-05-2006 à 21:34:23
ai booster c tout pouri je l'ai et je deconseille fortement
Marsh Posté le 22-05-2006 à 18:48:16
Merci squale,
j'ai complètement viré ai booster et appliqué les réglages indiqué dans le bios et ça fonctionne....+ ou - bien.
En effet, en mettant le coeff mémoire à 400 avec des timings 2.5-7-3-3, je passe le CPU à 220 (donc horloge ram à 440...pas mal pour de la value ! :-) ) sans problème, vcore sur auto et PCI calé à 33, htt sur 4.
Par contre, impossible de passer à 240 sans écran bleu et en descendant la ram à 333 (horloge réelle à 400, donc d'origine), avec des timings de 3-3-3-8 (d'origine donc aussi) et en poussant le vcore par pallier jusqu'a 1.4, htt sur 4 ou 3.
Je précise qu'à 220 le CPU se stabilise à 41° en charge pour 30 au repos avec une température ambiante de 24 °....donc pas énorme, non ?
Dommage, j'aimerais comprendre pourquoi je n'arrive pas à monter plus haut alors qu'il semblerait que ça passe pour beaucoup d'autres.
Je reste donc à l'écoute de tous conseils pour arriver à progresser et remercie à l'avance les bienheureux qui sont passé à 240 et au delà de bien vouloir m'apporter leurs lumières et surtout leurs réglages.
Marsh Posté le 23-05-2006 à 10:51:11
Une petite réflexion complémentaire en passant....mes problèmes ne seraient ils pas liés à l'utilisation de 4 barettes de RAM ? dois-je augmenter le voltage (actuellement 2,6) ? et si oui, de combien sans risques (et sans refroidisseur sur les barettes) ?
Marsh Posté le 23-05-2006 à 11:16:11
C'est bien les mêmes symptômes mais j'ai pas essayé avec 2 barettes. Actuellement au boulot
, je teste dès ce soir pour pouvoir comparer.
Marsh Posté le 23-05-2006 à 20:41:15
essai de desactiver la fonction ddr ram over 4 Gbytes remapping ds le bios si elle est active
Marsh Posté le 23-05-2006 à 21:01:30
Squale>>J'ai pas cette fonction sur ma SE, elle ne figure que sur les premium.
Cela dit, j'ai viré 2 barettes, repassé le coeff à 240 avec Ram à 333 et 8-3-3-3-1T, vcore à 1.35, testé occt, burnin'test, doom3 et depuis 1 H ça n'a pas planté
alors qu'avant j'avais un vieil écran bleu en moins de 5 mn, 10 dans le meilleur des cas
La température est montée au max à 41° et là en surfant simplement elle reste gentiment à 30°, comme la CM d'ailleurs avec une température ambiante de 23,6°.
Reste à voir sur la longueur, mais il semblerait vraiment que le problème soit lié aux 4 barettes, pourtant identiques
Je continue à tester avant de crier victoire et reste à l'écoute de tous vos commentaires bien utiles, merci.
Marsh Posté le 23-05-2006 à 23:12:39
| squale22 a écrit : essai de desactiver la fonction ddr ram over 4 Gbytes remapping ds le bios si elle est active |
j'ai désactivé cette option et ca n'a rien changé. j'ai vraiment l'impression que c'est une limitation du contrôleur mémoire intégré car avec mon ancien 3800+ (juste le proc que j'ai changé pour un opteron 165) j'arrivait sans problème à overclocker avec 4 barettes (et ce pourvu que la fréquence mémoire ne dépasse pas les 200mhz).
Marsh Posté le 24-05-2006 à 15:48:00
Bon ben c'est quasi-validé, 10H sans plantages après la suppression des deux barrettes, il semblerait donc que le contrôleur du X2 perde les pédales avec 4 du moins dès que l'on s'écarte des règlages "usine"...plus qu'a trouver 2x1024.
Sinon si quelqu'un a réussi à monter sans problème en fréquence avec 4 barrettes, merci de l'indiquer en précisant les règlages, timings, marque de la RAM et de la carte mère, histoire d'essayer de faire avancer le schmilbick...
Marsh Posté le 28-05-2006 à 12:33:40
sans rigoler l'O/C sur des proco récent ne sert a rien du tout a part si on possede le porte money de rodchilde et que griller une carte mere ou le proco vous dérange pas?? ok sur un vieux P3 par ex on le fait mais sur du matos neuf non!
Marsh Posté le 29-05-2006 à 08:35:12
| murderslut a écrit : sans rigoler l'O/C sur des proco récent ne sert a rien du tout a part si on possede le porte money de rodchilde et que griller une carte mere ou le proco vous dérange pas?? ok sur un vieux P3 par ex on le fait mais sur du matos neuf non! |
- obtenir les performances d'un proc plus de deux fois plus cher...
- mettre en oeuvre ses (modestes) connaissances techniques...
- plaisir d'obtenir un résultat...
....voilà en vrac quelques arguments pour. Maintenant, griller la carte mère où le proco, avec les nouveaux matériels, faut quasiment le faire exprès et puis de toutes façon c'est un choix qui ne te regarde pas. Si tu n'as aucune remarque constructive contente toi de t'exciter sur ton P3, va faire un tour sur les forums de la vie chrétienne et laisse les autres faire ce qui leur plaît, merci.
PS essaye aussi d'écrire correctement (porte-monnaie, Rotschild....).
Marsh Posté le 17-05-2006 à 11:00:06
Je vais commencer par résumer ma config :
ASUS A8NSLISE + 3800X2 + 4*512 kingston value 3200
Voilà mon problème :
Si je monte en fréquence avec AIbooster (par ex 10%), pas de problème, l'O/C est effectif avec une fréquence de 2200 Mhz et une équivalence de 4200X2 reconnue par Everest.
Si je passe par le bios, je règle donc en manuel ma fréquence RAM à 400, mode manuel également dans le menu du processeur et fréquence à 220 avec coef multiplicateur 10, PCI sur 33 et PCIE sur 100, coef HTT 4(save and reboot)...et là sous XP mes modifs ne sont pas reconnues, la fréquence processeur reste à 2000 Mhz et Everest bien entendu confirme les valeurs d'origine !
Retour sous le bios, les valeurs sont pourtant confirmées pour le proc, mais la mémoire est redescendue à 333 !
Comprend pas, même en désinstallant AIbooster même constat, est ce qu'une subtilité m'échappe, toute aide sera bienvenue, merci d'avance...
Message édité par lilu2 le 17-05-2006 à 11:04:18
