Problème pour sous-volter un ventilo avec une alim Seasonic S12 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-05-2006 à 16:54:15
Il semblerait qu'avec certaines cartes meres il faille "charger" (en y branchant plusieurs périphériques) la s12 pour qu'elle demarre (cf le thread s12 section hardware)
si elle demarre pas sans ventilos branchés du tout, ça devrait te mettre sur la voie
Marsh Posté le 12-05-2006 à 17:21:21
Ben justement, sans ventilo, elle démarre nickel.
Du coup je suis sur la voie... de garage
EDIT: bah v'là que je débloque maint'nant... Non, t'as raison, elle démarre pas non plus sans ventilo. Va donc falloir que je me trouve des Papst ou n'importe quels ventilos plus silencieux que ces daubes de Spire...
Marsh Posté le 13-05-2006 à 11:28:47
bah as tu regardé si ton ventilo ne s'arretais pas, une fois arreté ca fait comme un cours circuit le ventilo
Marsh Posté le 13-05-2006 à 11:43:01
Non non, le ventilo s'arrête pas. Mais je viens d'éditer le message du dessus: l'alim démarre effectivement pas sans les ventilos. Elle est trop puissante pour ma config la bougresse!
Marsh Posté le 10-05-2006 à 00:05:45
Je viens de recevoir ma nouvelle alim, une Seasonic S12 500W
et j'ai eu la bonne surprise de trouver dans le bundle un adaptateur pour sous-volter les ventilos de boîtier sans avoir à bidouiller. On le branche sur le molex et il suffit de brancher les ventilos sur les 3 prises qu'il offre: 2 en faible voltage et 1 en voltage élevé.
Le problème, c'est que si je sous-volte mes 2 fans, l'alim se coupe. Si j'en mets un en low et l'autre en high, pas de problème. Evidemment, si j'en mets juste un en low, ça plante aussi. Quelqu'un a une idée?
Mes ventilos, c'est des Spire Clearblue (http://www.stegcomputer.ch/details.asp?prodid=spi-clear80)
Merci de vos réponses.
