probleme de o/c avec 3000+ sck939 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-08-2005 à 14:13:27
Deja donne des infos sur ton matos decris un peu meme si c est dans ta config c est plus simple. Apres essaye everest qui pour moi et bien meiux que aida32 et ensuite ton soucis vien surement de windows... tu a quoi comme os?? xp?? sp1 sp2??
Marsh Posté le 03-08-2005 à 19:05:49
bon , j ai fais plusieur teste a 1er vue a l utilisation il est un peu plus lent (tres sensiblement) mais quand je fais le teste graphique la il perd 200 points a 3dmark05 et plus de 25fps au teste graphique a cs source donc comment cela ce fait , c parc que j ai juste monté le fsb
Marsh Posté le 04-08-2005 à 13:22:32
non mais le 1230 fait penser a une frequence en idle avec cool&quiet active donc un coeff de 5 je crois au lieu de 9.
Marsh Posté le 04-08-2005 à 13:40:38
donc tu pense que je doit metre le coefficent a 9 , mais sur la page cpu-z il est mi a 9, dans le bios je pense qu il es mit en auto mais des que je touche a sa mon ordi va plus mais depuis j ai changé de bios alors je tente le coup de le metre a 9.
Marsh Posté le 04-08-2005 à 14:40:37
si tu veux le laisser il faut installer le driver amd
http://www.amd.com/us-en/assets/co [...] amdcpu.exe
sinon faut le desactiver dans le bios au choix.
Marsh Posté le 04-08-2005 à 16:20:44
| Dag elg a écrit : si tu veux le laisser il faut installer le driver amd  |
grand merci a toi mnt la frequence 2400 est reconnu dans le bios et par windows , si je desactivait le cool n'quiet mon o/c n etait quand 1230 partout (cpu-z, bios , aida32, windows)
maintenant tout va niquel grace a toi , tres grand merci
mahleureusement comme dans tout filme d'action^^ l histoire n est pas fini car j ai un autre probleme:
en frequence normale donc 1800 mon pc est en ddr400,
en frequence ptit o/c c est a dire 2000 mon pc est en ddr333
en frequence actuelle donc 2400 (2200 aussi d ailleur) mon pc est en ddr266
et le gain de performance de mon pc est tres minime je le vois grace au teste
comment o/c a 2400 et gardé la ram a sa bonne frequence c est a dire ddr400
j ai de la corsaire value select 2x512 ( elle ne chauffe pas de trop)
Marsh Posté le 04-08-2005 à 17:48:26
Tu dois avoir un ratio HTT/fsb en auto dans le bios il faut que tu le fixes. Ton HTT est a combien dans CPUz 266MHz? quand tu es a 2.4GHz.
Marsh Posté le 05-08-2005 à 11:42:43
ok donc si tu veux un fsb a 200 il te faut un ratio HTT/fsb
de 150MHz donc soit tu l'as dans le bios et tu le fixes a cette valeur mais en general y a seulement 200,163,133,100, soit tu installes A64tweaker et tu le fixes avec ce programme colonne de droite MEMCLK frequency. Pour mieux comprendre le lien entre reglages fsb htt... regarde cet article:
http://www.matbe.com/articles/cpu/oc64/page1.php
Marsh Posté le 05-08-2005 à 13:50:08
tres interressant l article merci, voila j ai reussi apres quelque fois a le metre a frequence memoire a 200 grace a a64weaker mais j ai 600mhz de plus mnt je suis censé "avoir un 3800+" mnt je crois mais au test graphique de cs source j ai gagné que 10fps c peut etre normal mais a 3dmark 05 j ai r1 gagné
3dmark05:
3d  3660
cpu 4720
je pense que le 3800+ devrais arrivé a 5200 en cpu sinon manque t il quelque chose
veut tu bien me passé ton msn pour communiqué plus rapidement plz (pour une fois je trouve quelqu un ki en veut)
Marsh Posté le 05-08-2005 à 13:50:56
quand j ai di la frequence memoire a 200 , dans a64weaker j ai mi a 150 com dit
Marsh Posté le 05-08-2005 à 20:08:17
msn j'ai pas en plus sur le forum les autres profitent des infos.
verifie avec cpuz que tu as bien la frequence cpu et memoire que tu dois avoir.
Marsh Posté le 06-08-2005 à 11:59:55
ok d accord
ui c bon mes je vois pas une réelle différence avec un gain de 600mhz de plus des que je redemare le pc cela redevien ddr266
Marsh Posté le 06-08-2005 à 16:04:19
dans le menu de a64tweaker il y a "Apply settings at startup" ca nettra le htt/fsb a 150 automatiquement. Sinon pour les perfs dans CS je sais pas t'es peut-etre limite par la carte graphique.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 13:32:36
je salut l assemblé ,
j ai enfin réussi a o/c mon procos de 3000+ 1800@2200 enfet transformé en 3500+, mais j ai 2 programme pour verifié la t° et pour verifié la fréquence je regarde dans aida je verifie la frequence elle indique 2200mhz dans cpu-z elle indique 2200mhz aussi mais quand je fais clic droit sur poste de travail propriété on m indique 1230mhz , ou se situe le probleme .
j ai juste monté le fsb a 245x9 le voltage j ai pas touché mais est monté automatiquement a 1.5v
merci de vos reponse
