Probleme overclocking amd64 3500+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-08-2005 à 18:45:43
c'est la ram qui suit pas donc tu désynchronises vers le bas pour que ta ram est une fréquence qui ne monte pas trop au-dessus de 200Mhz
Marsh Posté le 01-08-2005 à 18:48:15
Mes barrettes sont les suivantes.
2*512 Mo DDR PC3200 Corsair Twinx XL
Si celle la ne suivent pas je me demande lesquels suivent.
Comment faire pour synchroniser??? Merci.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 18:57:13
la ram pourrait monter plus haut s'il n'y avait qu'une barette
tu désynchronises en mettant le ratio à une autre valeur que par défaut (by spd)
le ratio 1:1 ça veut dire synchro, les autres c'est désynchro
tu trouves un ratio qui te permette de ne pas avoir une fréquence de ram trop au-dessus de 200
le nom change en fonction du type de bios: chez moi c'est fsb/dram ratio
Marsh Posté le 01-08-2005 à 19:03:05
par exemple en mettant un ratio fsb/ram de 6:5
en mettant ton fsb à 220, ta ram sera à 183: la ram n'est plus overclockée, tu pourras encore augmenter le fsb
mais si tu restes à ce fsb, ta ram n'est pas utilisée à fond (200)ce qui est moins intéressant
Marsh Posté le 01-08-2005 à 19:06:28
si je comprend bien ma ram nest plus exploité au mieux quoi. c dommage
Marsh Posté le 01-08-2005 à 19:07:47
mais tu pourrat monter les timing avec moins de difficulté
Marsh Posté le 01-08-2005 à 19:12:39
c'est dommage mais si tu continues à o/c ça sera déjà mieux mais ce qui serait bien c'est de rester avec une ram o/c
c'est vrai qu'en montant les timings tu pourras o/c plus haut la ram mais je ne sais pas dans quelles proportions tu y gagneras
Marsh Posté le 02-08-2005 à 16:33:59
blackhawker a écrit : c'est dommage mais si tu continues à o/c ça sera déjà mieux mais ce qui serait bien c'est de rester avec une ram o/c |
Vu ta config: passe tes timings en 2.5-3-3-6 (ta ram avec cela pourra tenir jusqu'a 250MHz)
Et pas besoin de désynchro!!!
Marsh Posté le 02-08-2005 à 17:09:24
et t'as essayer daugmnetait le vcore? moi je pensserais plutot a ça?
Marsh Posté le 03-08-2005 à 12:59:17
morgenstein a écrit : Salut a tous. |
salut ,
j avais le meme probleme que toi seulement que moi setai de 3000+ je voulais minimum un 3500+ (1800@2200) je cherchai , cherchais puis j ai eu l idée de juste monté le fsb cela fonctionne bien pour le moment je vais bientot le passé a 3800+^(1800+@2400)
donc je te conseil juste de monté ton fsb a 8x300 pour le 0.09µ et 11x219 pour le 0.13µ .
si cela marche pas ne change pas les coefficient monte juste le fsb
Marsh Posté le 01-08-2005 à 18:31:11
Salut a tous.
Jai des petits soucis avec mon O/C. En faite jai un 3500+ et je voudrai avoir minimum un 3800+ juste pour le fun, et pour tester ce quil a dans le ventre.
Et donc quand je met le FSB a 219 et le coeff a 11 (frequence du 3800+). Tout ce passe bien jusque la mais dès que je relance le pc, il me met lecran bleu et redemarre. Je suis obligé de revenir d'origine. Je ne comprend pas. Jai meme augmenter le vcore de 0.25V et cela na rien changer. Merci davance.
