privilegier les timing ou la frequence de la ram - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2010 à 20:03:03
avec la ddr2 vaut mieux privilégier la frequences aux timing serré. je suppose que c'est aussi vrai sur la ddr3
Marsh Posté le 16-01-2010 à 11:47:22
Au début de l'aire A64, on avait tendance à dire que les A64 preferaient les timings serrés alors que les P4 et C2D étaient plus friands de bande passante.
J'ai pus le vérifié sur mon 3200+ s939 qui donnait de meilleurs résultats avec une ram @ 390 cas 2.5 que 490 cas 3. Par contre sur mon Q6600 actuel le passage de cas 4 à 5 ou inversement (800 4 4 4 12 =>800 5 5 5 15) est beaucoup moins sensible, voir meme tres subtile comme changement.
Donc au final je pense que ton idée est bonne; prendre une ram avec une bande passante assez élevé (1600 c'est peut etre beaucoup) puis jouer ensuite sur les réglages pour trouver le meilleur compromis. L'élément décisif reste la qualité du controleur mémoire intégré (bande passante max/timings max supportés) dans le CPU.
Renseigne toi sur ses capacités dans le topic o/c des Phenom, je pense qu'ils sauront te répondre plus précisement
Marsh Posté le 17-01-2010 à 07:46:09
Une DDR3 qui privilégie la fréquence c'est TOUTES les DDR3.
Eh, oui : 1600MHz, 2000MHz, ...
Ta question c'est peut-être de savoir si la haute fréquence DDR3 rencontre un mur de basse latence tCL.
La réponse est oui. Tu sais bien que depuis la DDR les timings commerciaux sont annoncés au mieux et si tCL=9 alors c'est déjà bien.
Avec les NQ de chez G.Skill tu as plutôt intérêt à augmenter un peu le VDimm et passer le CPU Host de ton Phenom jusqu'à un ratio automatique donnant 1680MHz ou quelque chose comme ça.
...ou quelque chose comme ça : many machines on X; machines inside the machines
Marsh Posté le 20-01-2010 à 16:34:00
Par ailleurs, ce qu'il faudrait réussir à savoir, c'est à partir de quel moment l'ajout de X fréquence compense l'ajout t'1 CL... Ca m'intéresserait beaucoup. Car au final concernant ma DDR3, CL8 à 2100 c'est pas tellement mieux que CL6 à 1600...
Marsh Posté le 03-01-2010 à 18:13:52
voilà je me pose une question
vos t il mieux des timming plus faible ou une fréquence plus élevé pour la ram?
config :
phenom x2
mobo gigabyte am3
gskill pc12800
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_NQ.html
si je fais tourner la ram en pc10600 je suppose quel doit tenir des timing plus faible cas 8 par ex?
Message édité par Mikci28 le 03-01-2010 à 18:14:22
Mon Feedback
