Premier overclocking sur un I7 4770K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2017 à 12:44:54
Bonjour SouthParkNews,
le mieux dans ton cas est de suivre un tuto
Marsh Posté le 13-06-2017 à 15:31:12
Merci Tigrou, je vais aller voir ton lien.
Si d'autres on quand même des conseils à donner, je suis preneur. ![]()
Marsh Posté le 13-06-2017 à 16:32:41
Je viens de faire un test avec le tutoriel que tu m'as donné.
Je suis parvenu à faire un petit OC de 14,3 % pasant mon i7 4770K 3,5GHz à 4,0Ghz avec un VID à 1,21V.
Petit test avec OCCT de 20 minutes qui s'est bien passé avec une température max de 77°C sur un des CORE.
Est-ce que j'augmente le coefficient pour voir si je peux monter à 4,1 sans toucher au VID ?
Marsh Posté le 13-06-2017 à 20:23:51
Quel ventirad?
Test OCCT avec un I5 3570k passé de 3.4 à 4.2: je suis à 64°C (26°C intérieur). Test sans forcer, à 4.6, j'augmente les autres ventilos qui sont pour l'instant à 700 rpm.
Pour info: micro entièrement nettoyé il y a 4 mois. Pâte thermique remplacée, ventirad propre (la joie des ailettes du Dark Rock Pro), ventilos, etc. A peu près, 10°C de perdu.
Marsh Posté le 13-06-2017 à 20:47:57
En terme de ventirad je suis sur un classique, c'est pour ça que j'espère pas non plus OC énormément : Cooler Master Hyper 212 EVO.
Je viens de tester un coeff de 41 mais après seulement 17m 35s sur un test de 20 min avec OCCT, j'ai eu une erreur.
[EDIT] En augmentant le VID à 1.22V, le test de 20 minutes passe.
Marsh Posté le 14-06-2017 à 11:16:07
Pour savoir à quelle tension ton CPU est alimenté ce n'est pas le VID qu'il faut regarder mais le Vcore
Marsh Posté le 14-06-2017 à 15:24:17
| Tigrou a écrit : |
1.24 V ! ![]()
Marsh Posté le 14-06-2017 à 16:12:43
Puisque ton CPU est gavé en 22 nm tu peux monter jusqu'à 1.35V si ça ne chauffe pas trop ![]()
Marsh Posté le 14-06-2017 à 16:50:16
En gardant le même coefficient ou en augmentant juste les V ?
EDIT : Avec un coefficient de 4.2 et un VCore à 1.24, OCCT crash après quelques secondes.
Marsh Posté le 14-06-2017 à 18:48:42
| SouthParkNews a écrit : En gardant le même coefficient ou en augmentant juste les V ? |
Ce serait juste au cas ou tu voudrais monter plus haut en fréquence. En augmentant petit à petit le Vcore tu pourrais aller un peu plus haut, comme 4.2 GHz par exemple.
Marsh Posté le 15-06-2017 à 09:22:24
Pour le moment, j'ai ces résultats :
Coeff. 42 - VC 1,24 = CRASH (BSOD)
Coeff. 42 - VC 1,25 = CRASH (BSOD)
Coeff. 42 - VC 1,26 = CRASH (BSOD)
Coeff. 42 - VC 1,27 = CRASH (BSOD)
Marsh Posté le 15-06-2017 à 10:58:43
BSOD c'est violent quand même
Tu es sûr qu'il tenait les 4.1, sous au moins 1 heure d'OCCT? Il y a peut-être un paramètre du BIOS mal reglé...
Sinon comme je te l'ai dit tu peux aller jusqu'à 1.35V, mais la température t'arrêtera peut-être avant ça
Marsh Posté le 15-06-2017 à 11:39:56
Oui, en 4.1 j'ai fais un test de 20 minutes, j'ai joué à BF1 plus d'une heure et plusieurs heures à PUBG.
Marsh Posté le 15-06-2017 à 12:00:59
Bonjour à tous deux,
Tigrou a demandé si tu avais fait un stress d'au moins une heure, ce n'est pas le cas...
Observations:
- Commence ton OC SANS XMP (Au début de l'OC ça complique pour rien, l'important étant de trouver les limites du CPU)
- Fais le stress test en small data, il sollicite majoritairement le CPU (mais il le fait chauffer plus aussi)
PS: Sauf erreur de frappe (12 G), tu as 3 barrettes de RAM identiques, du coup tu perds le bénéfice du dual channel (il faut que la troisième barrette soit équivalente au total des deux premières barrettes pour le conserver)
Qu'en penses-tu Tigrou?
Marsh Posté le 15-06-2017 à 12:28:55
Prime95 pour détecter rapidement les instabilités
Et pour un 4770K, je pousserai pas le vcore à plus de 1.3V moi
Marsh Posté le 15-06-2017 à 12:42:14
| flagadadim a écrit : Prime95 pour détecter rapidement les instabilités Et pour un 4770K, je pousserai pas le vcore à plus de 1.3V moi |
Je viens de lancer Prime95 en BLEND, le PC à encore un BSOD 2 secondes après avoir lancé le test.
En revenant sur Windows, dans l'Observateur d'Evenements, j'ai cette erreur sur les cœurs du processeur :
Les fonctionnalités de gestion de l’alimentation relatives aux performances sur le processeur 2 du groupe 0 sont désactivées en raison d’un problème de microprogramme. Vérifiez auprès du fabricant de l’ordinateur si une mise à jour du microprogramme est disponible.
[EDIT] Avec OCCT, en small data, j'ai des températures jusqu'à 82°c sur un des CORE.
Marsh Posté le 15-06-2017 à 13:09:30
c'est ce tuto que j'ai suivi moi:
Marsh Posté le 15-06-2017 à 21:08:41
| flagadadim a écrit : c'est ce tuto que j'ai suivi moi: |
En commençant avec les premiers paramètres de ton tuto, j'ai un crash BSOD...
Coef 42
Vcore manuel 1.20V
Ring 35
Vring 1.1V
RAM @ 1333/1600
Marsh Posté le 15-06-2017 à 21:35:31
Normal... ça n a pas l air d être une foudre ton cpu... Même chose avec coefficient 40 pour commencer
Marsh Posté le 15-06-2017 à 23:28:18
| Sweeper a écrit : Bonjour à tous deux, |
Pour ma RAM, j'ai 2 x 4 et 2 x 2 !
Je vais essayer sur 40 et j'édite mon message.
Marsh Posté le 16-06-2017 à 17:00:36
| Sweeper a écrit : Sauf erreur de frappe (12 G), tu as 3 barrettes de RAM identiques, du coup tu perds le bénéfice du dual channel (il faut que la troisième barrette soit équivalente au total des deux premières barrettes pour le conserver) |
J'avoue que dans ce cas particulier je ne sais pas.
Marsh Posté le 16-06-2017 à 17:32:35
| Tigrou a écrit : |
Du coup il a bien quatre barrettes donc pas de souci.
Et concernant l'OC sans XMP pour commencer, tu en penses quoi?
Marsh Posté le 16-06-2017 à 18:58:54
J'en pense que je suis tout à fait d'accord, je n'ai jamais utilisé l'XMP (toujours rentré les valeurs à la main) et d'ailleurs il me semble qu'aucun tuto ne le préconise non plus.
Le matériel étant différent pour tout le monde (même à références égales), quand on overclocke on fait ses propres tests, on ne copie pas les réglages du voisin d'ailleurs.
Marsh Posté le 16-06-2017 à 20:02:43
Ok, on reprend tout depuis le début.
Je viens de lancer, après un reset, les paramètres donnés plus haut. C'est-à-dire :
Coefficient : 40
Vcore manuel : 1.20V
Ring : 35
Vring : 1.1V
A noter, le RING de base est de 39 sur mon I7 et que le boost Intel est activé dans le BIOS (qui naturellement passe le processeur de 3.5 à 3.9). J'ai désactivé le XMP également.
OCCT, test de 20 minutes : Test passé, Temp max : 73°C
Marsh Posté le 16-06-2017 à 22:12:37
| SouthParkNews a écrit : A noter, le RING de base est de 39 sur mon I7 et que le boost Intel est activé dans le BIOS (qui naturellement passe le processeur de 3.5 à 3.9). J'ai désactivé le XMP également. |
Il faut le désactiver, un proco overcloké n'en a pas besoin.
Marsh Posté le 13-06-2017 à 00:28:06
Je me permets de venir sur le forum car je rencontre des difficultés pour mettre en place mon premier overcloking. Je vous liste rapidement le matériel dont je dispose :
• i7 4770K
• R9 Tri-X 290 4Go
• G.Skill 12Go
• MSI Z87-G45
J'ai commencé à lire des articles, regarder des vidéos sur Youtube, etc... pour voir un peu comment il fallait procéder. J'ai également téléchargé quelques softs pour suivre les températures et les tensions (CPUID, CPU-Z, Core Temp, OCCT). Bref, je me lance pas dans l'overcloking tête baissée. A le suite de ça, en résulte la mise en place de quelques valeurs dans le BIOS après l'avoir reset. Ainsi, je me permet de rentrer ces valeurs pour commencer :
• Coefficient : 42
• CPU Voltage : 1.21 V
• VCore MODE : Override
• XMP : Activé
• Filtre PLL : Activé
Je reboot, je lance OCCT pour un stress test de 20 minutes dans un premier temps. Seulement 3 secondes après avoir lancé le test, écran bleu... Super.
Je reboot une nouvelle fois, retour dans le BIOS, je test avec un coefficient de 41 et je baisse le voltage à 1.20 V, même souci, écran bleu. Les deux écrans bleu m'indiquent un problème avec HAL.dll et ntoskrnl.exe.
Enfin, je reboot, je vais dans le BIOS, je fais un reset avec F6 et je viens sur le forum... C'est à peu près mon premier contact avec l'overcloking et je viens chercher votre aide pour qu'on puisse faire quelques chose de mon CPU.
Merci à vous.
Message édité par SouthParkNews le 13-06-2017 à 00:45:58
