Overclocking i7 6850K @ 4.6GHZ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-06-2017 à 21:22:54
Bonsoir,
Cet OC me semble bien parti mais il reste à valider.
Cependant attend de recevoir tes nouvelles barrettes avant de continuer car cela va certainement changer la donne
Marsh Posté le 07-06-2017 à 22:05:45
La quantité de ram change les résultats de l'overclocking ?
C'est à dire que plus la quantité de mémoire est importante plus on peut pousser l'overclocking ?
Marsh Posté le 07-06-2017 à 23:06:15
tu a un tres bon proco l'ami.
j'ai le 2eme core qui atteins les 100° au bout de 5 min malgré un waterblock complet et un water custom de ouf.
t'est résultat son très prometteur.
Marsh Posté le 07-06-2017 à 23:08:55
| overclocker33 a écrit : La quantité [...] l'overclocking ? |
Pas la quantite, mais les puces qui y sont embarquees, et leur capacite a tenir une frequence.
Si tu veux du a peu pres stable, passe a 2H sur OCCT. Pour du rock stable, 24H.
Ceci dit, 1.44V, c'est eleve pour du 14nm. Tu ne devrais pas depasser 1.35V grand max: http://www.hardware.fr/focus/115/c [...] -plus.html
Marsh Posté le 08-06-2017 à 10:09:49
| thevirus a écrit : tu a un tres bon proco l'ami. |
Effectivement je pense qu'il est pas mal.
Certes j'ai lu sur des forums américain des personnes qui atteignaient les 4,6GHZ à des tension un peu plus faible mais au niveau des températures ce n'était pas comme le mien, il est vraiment régulier au niveau des température. Il y a vraiment peu d'écart entre les cœurs donc je suis content.
De ton côté tu tournes à quelle fréquence/tension ?
Concernant la tension j'ai fait pas mal de recherche et apparement on peu monter la tension assez haute sur ces processeurs mais bon plus c'est bas mieux c'est.
Après reféxion j'ai finalement abandonné le 4,6GHz car peu d'intérêt pour mon utilisation.
J'ai donc repassé la fréquence à 4,4GHz et 1,35V qui est déjà tres bien et largement suffisent pour mon utilisation.
J'avais déjà effectué quelques courts tests avec OCCT à cette fréquence et tout était stable.
Mais pour en être sur j'ai lancé un test OCCT de 10h ce matin donc je posterai les résultats ce soir.
Marsh Posté le 08-06-2017 à 16:43:42
bon au final a 4,4GHZ et 1.35V, et apres 5h de stress test avec OCCT, il a detecté une erreur sur le coeur #2 mais je ne sais pas ce que c'es.
Donc je reviens vers vous avec les graphiques du test pour avoir votre avis
ps : j'ai oublié de préciser que la temperature de la pièces était en moyenne de 27degrés
Marsh Posté le 08-06-2017 à 17:12:47
Si tu n'as pas reçu tes nouvelles barrettes fait le stress en small data, cela soulagera la RAM actuelle et si ça passe huit heures sans broncher c'est que tu es bon côté CPU
Marsh Posté le 08-06-2017 à 17:20:28
| Sweeper a écrit : Si tu n'as pas reçu tes nouvelles barrettes fait le stress en small data, cela soulagera la RAM actuelle et si ça passe huit heures sans broncher c'est que tu es bon côté CPU |
d'accord merci pour le conseil.
je vais attendre d'avoir le 2 autres barrettes de ram ce sera mieux. Surtout qu'a l'heure actuelle je tourne qu'avec 2 barrettes alors que ma carte mère supporte le quad-channel donc ça sera en effet beaucoup plus fluide je pense.
du coup prochain test et prochain fignolage à la réception des 2 autres barrettes
Marsh Posté le 08-06-2017 à 17:57:25
Pas de "fluidité" à attendre pour les tests avec l'ajout de la RAM.
En revanche une modification de tes réglages sans aucun doute, c'est pourquoi je te conseille un test small data afin de valider au moins le CPU
Marsh Posté le 08-06-2017 à 21:35:39
| Sweeper a écrit : Pas de "fluidité" à attendre pour les tests avec l'ajout de la RAM. |
Ca m'intéresse ca : quand tu dis "une modification de tes réglages", tu veux dire que ca apportera un changement positif sur le fonctionnement du CPU ?
Marsh Posté le 08-06-2017 à 21:55:45
Je veux dire que tu vas être dans l'obligation de revoir certaines valeurs de tensions et c'est bien normal puisque les composants de ta machine vont devoir fournir plus suite à l'ajout de RAM mais effectivement, une fois le tout bien réglé ce sera tout bénéfice pour l'ensemble.
Marsh Posté le 10-06-2017 à 15:38:23
J'ai une petite question à poser.
J'ai voulu faire un test OCCT en small data mais impossible.
Je m'explique : à chaque fois que je le lance le processeur passe instantanément à une température énorme (>85), le watercooling n'a même pas le temps de réagir et du coup le test s'arrête vu que la température dépasse les 85degres.
Est ce que ça serait du à la pâte thermique ? J'en doute mais je pose quand même la question, sachant que c'est la pâte thermique pré-appliqué sur le processeur et donc quelle est neuve (watercooling monté il y a une semaine)
Merci à vous
Marsh Posté le 10-06-2017 à 18:30:57
Le test small data fait beaucoup monter en température.
Tu as un proco qui dissipe 140W à fréquences stock et un Vcore de 1,25V donc avec l'OC à 1,35V la puissance à dissiper augmente et peut-être que ton watercooling est trop juste (et nous ne sommes pas encore en été)
Fais un small data à fréquence et Vcore stock pour voir si ça passe puis monte en fréquence doucement.
Marsh Posté le 10-06-2017 à 21:47:56
| Sweeper a écrit : Le test small data fait beaucoup monter en température. |
Je veux bien mais j'ai du mal à croire que mon refroidissement soit trop juste vu que c'est parmi les meilleurs AIO et en plus j'ai rajouté 2 ventilateurs pour faire un push/pull ce qui ajoute un léger plus.
Surtout que le test dure à peine 4-5s vu que le processeur atteins instantanément une température supérieur à 85 degrés alors qu'en large data j'ai pas du tout ce probleme
Je vais essayer de faire ca alors aux caractéristiques de base de CPU et je verrai bien après.
Marsh Posté le 11-06-2017 à 13:41:24
D'après mes recherches le probleme que je rencontre serait du à la pâte thermique entre le DIE et l'IHS et pour résoudre le problème il faut effectuer un delid.
Qu'est ce que vous en pensez ?
Marsh Posté le 11-06-2017 à 14:24:56
ton cpu ne se delid pas comme un 11xx , le his est soudé au die
même sur silicone lottery le delid des 6850k a été hasardeux il l'on fait pendant 1 mois trop de raté
Marsh Posté le 11-06-2017 à 14:56:31
| street mobo a écrit : ton cpu ne se delid pas comme un 11xx , le his est soudé au die |
Ah ouai dommage pour moi
Je pensais qu'il était collé
Je laisse comme ca alors mais merci pour ta réponse
Mais du coup s'il est soudé je devrais pas avoir le même probleme que les modèles collés non ?
Marsh Posté le 11-06-2017 à 15:08:41
Hello 1.44 v beaucoup trop élevé. ....surtout pour du h24 .
Mon 6900k est a 4.4 pour 1.27 v et avec un ek predator 360 j'étais presque q 70 degrés en burn.
La je suis en test avec watercooling custom 360 et waterblock monobloc ek pour la r510th et a 4ghz sous xtu 42 degrés max prochaine étape 4.4 GHz
Marsh Posté le 11-06-2017 à 20:27:03
| jerome731 a écrit : Hello 1.44 v beaucoup trop élevé. ....surtout pour du h24 . |
Oui c'était effectivement beaucoup trop, c'est pour ça que je suis redescendu vers une fréquence et une tension plus raisonnable, cest à dire 4,4Ghz et 1,35V.
Et les températures sont très bonne mais il faut que j'affine un peu les réglages parce qu'ils sont pas encore nickel
C'est vraiment pas mal pour un 6900K ! Et ça donne quoi niveau ressentie des performances ce proco ?
Parce que j'ai vraiment hésité entre le 6850K et celui la mais le prix a décidé pour moi ^^
Marsh Posté le 11-06-2017 à 20:36:54
4.4ghz c'est la moyenne pour les 6850k quelques rares a 4.6ghz sous les 1.4v
Marsh Posté le 11-06-2017 à 21:22:30
Le 6900 k se différencie évidement car 8 coeurs en applicatifs il y a un gain assez notable de l'ordre de 20/30% je dirais ...et même 1.35 v pour 4.4 GHz ce n'est pas extraordinaire .mon ancien cpu 4930k et regretté tenait 4.5ghz pour 1.15 v il était magnifique
Marsh Posté le 13-06-2017 à 15:18:59
| overclocker33 a écrit : |
le mient tien les 4.4 a du 1.4 au dela je suis pas stable
pour les temperature je reste en dessou des 60 mais avec 2x360 et un 480
au final je tourne a du 4.2 en h24 pour garder le silence total en restant en dessou des 50° meme en jeux ou autre
et la je suis a du 1.35.
Tres decu du 6850k
je regrette largement les 5820k mais bon je n'ai encore eu aucun de mes soft a utiliser le proco a pus de 50%
Marsh Posté le 13-06-2017 à 20:48:57
| thevirus a écrit : |
Tu à quoi 6900 k ou 6950 k ? Moi 4.4 h 24 à 1.28 cvcore et la 62 degrés sur 1 cœur Max avec 1 x 360
Marsh Posté le 07-06-2017 à 20:51:51
Bonjour à tous
je me suis lancé dans l'overclocking de mon processeur avec le matériel suivant :
Boitier : Phantek enthoo primo
Processeur : i7 6850K
Carte-mère : MSI X99A GODLIKE GAMING CARBON
Alimentation : 1000W seasonic
RAM : 16Go G-Skill Trident Z RGB 3200 CAS 16 (16Go supplémentaire sont en livraison)
Refroidissement CPU : Kraken X62 (4 ventilateurs en push/pull) avec pâte thermique d'origine
Ventilateur boitier : 6 NZXT AER RGB 140mm
Stockage : samsung 960 pro 250Go + 2 x 2To 7200rpm
Carte graphique : SLI 1080 Ti Asus ROG STRIX OC
j'ai commencé progressivement l'overclocking de mon CPU qui est actuellement a 4.6GHZ pour 1.44V.
J'ai fais 3 fois le test OCCT de 30min (sans aucune erreur et avec un repos sur les 2 dernières minutes) pour commencer mais avant de continuer je voudrais avoir votre avis sur les résultats du dernier test et notamment sur les températures.
Tout me parait cohérent mais je voudrais avoir votre avis et vos suggestion de modification pour affiner et faire des stress test plus long.
je peux fournir bien entendu d'autre graphique ou info si besoin
merci à tous
Message édité par overclocker33 le 07-06-2017 à 20:52:55
