Pb d'oc avec un P4C 3.0Ghz, avis demandés !! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-11-2004 à 19:27:35
tu as attenins les limites de ton cu, il ira pas plus haut...
Marsh Posté le 07-11-2004 à 20:03:29
Oui, mais ça dépend pour quoi : je me demande si les logiciels de burn sont vraiment significatifs, car certains d'entre nous ont des soucis avec certains jeux alors que les benchs passent sans pb, d'autres encore tiennent OCCT et pas prime95, et pour d'autres encore c'est l'inverse
Je crois que je vais laisser tomber ces benchs pour simplement m'assurer que ma bécane fonctionne bien pour ce que j'en fais (encodage DivX, DVD et qqs jeux à l'occasion)
Sinon, c'est la spiral infernale (watercooling et pire encore)
Merci pour ta réponse mais je ne sais tjs pas pourquoi avec +1 en FSB je dois mettre +0.1375V en Vcore, c'est trop brutal à mon goût  ![]()
Marsh Posté le 07-11-2004 à 20:33:26
il faut bien qu'il y ait une limite... il ne peut pas y avaoir d'explication disons scientifique, l'overclocke est uns science non exacte et c'est en général comme ça que ça finit, les pIV montent très bien sans trop augmenter le Vcore et puis soudain il faut brutalement augmenter le Vcore et brutaliser le cpu pour augmenter le FSB de 3x rien.
mes 2 pIV ont eu exactement le même comportement : mon 2.4 prenait 2,9V à son Vcore d'origine, mais n'a jamais été stable au delà même sous 1.7V (maxi de ma carte mère de l'époque. Mon actuel prescott monte sous son Vcore d'origine de 2.8 à 3.2 puis réclame 0.1V pour passer à 3.3 et encore 0.1V pour 3.6V. Sous 1.6V il est stable à FSB250 et pas à FSB251 sous OCCT !
Marsh Posté le 07-11-2004 à 21:18:01
merci pour ces précisions, donc cela semble normal
Je n'avais jamais rencontré ce genre de "mur" en oc, mon cel-300@450 puis mon tutu-1.3@1.6 réagissaint plus en douceur ...
Marsh Posté le 07-11-2004 à 15:06:39
Salut à tous,
 ) et j'obtiens ceci :
 (par rapport à 232).
Voilà, j'ai un P4C 3.0Ghz + SP94 + S2 sur une P4P800SE. Je teste la stabilité de mes oc avec OCCT (car il plante vite, ça fait gagné du temps
FSB : 230 231 232 233
Vcore : 1.55V 1.5625V 1.5875V 1.725V
Ce qui m'étonne, c'est l'augmentation significative du Vcore pour stabiliser l'oc en FSB 233
Je précise que pour tous ces tests, j'ai mis le DDR en 5:4 et le ventilo à fond. De plus XP démarre sans problème jusqu'à un FSB 240, Vcore 1.750V (mais là les benchs se vautrent rapidement
Si qqun à une explication, je suis tout ouï
Message édité par RankzeroX le 07-11-2004 à 15:07:12
