Précision FSB - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2007 à 21:07:00
si ta ram ta ram tiens cette frequence pour rester en synchro alors non , ça ne va rien endomager du tout ![]()
Marsh Posté le 14-03-2007 à 23:39:26
Mais c'est "normal", ou il y a un moyen de toujours garder le 1066 de fsb du c2d 6600? Et si oui comment ![]()
Marsh Posté le 14-03-2007 à 23:41:36
bah pr garder le rated fsb du proco a 1066 tu le fixe dans le bios , mais c'est domage d'avoir un E6600 pr le laisse tourner aux valeur d'origine ![]()
Marsh Posté le 15-03-2007 à 17:15:09
Bon visiblement j'ai du louper une étape, sur tous vos screens ou post de vos E6600 a 3-3.2ghz, votre fsb est a 1066.
J'ai suivit pas a pas je pense les étapes d'OC etc, la 1ere étape etant de passer en 2.4ghz mais avec une frequance de ram a 400mhz, ce que je fais.
Sauf qu'au redémarrage, le proc est bien a 2.4ghz, mais le fsb est a 1200 ou 1600mhz
J'avoue ne pas savoir d'ou ca vient, et non je ne peux pas fixer manuellement cette valeur, c'est dans le résumé de l'état du systeme, ce n'est qu'une info et non une valeur modifiable. OU alors j'ai loupé une option du bios.
j'utilise une P5BE-plus pour info et de la gskill 6400
Marsh Posté le 15-03-2007 à 19:06:46
Bon j'ai lu d'autre post, ou des gars précisait que la montée du rated fsb etait normal lors d'un O/C (c'est quadbumpé ! j'aurais appris quelquechose
Bref j'ai poursuivit mes tentatives, en prenant toujours soin de ne pas trop monter les voltage, j'etais sur un vcore a 1.285 ou 275 je sais plus. J'ai essayé 7x400, ca ne pose pas de soucis, le pc boot en 2.8ghz, j'ai alors testé 8x375 puisqu'a terme je ne veux pas aller plus haut, j'aimerais avoir un 3ghz le moins chaud possible, tout en gagnant en perf par rapport au 2.4ghz de base.*
bref je boot donc en 8x375 et la rien, les ventilo tournent, la diode du hdd s'allume quelques seconde puis s'éteint,mais je n'ai aucune image a l'ecran, je suis donc obligé de faire un clear cmos.
Deja jusqu'ici le fait de en plus avoir d'affichage est-ce normal? ou ai je fait une connerie
Bon ensuite ayant lu que ca ne fonctionnait pas toujours a cause du voltage, j'ai refait un test en 8x375 avec vcore a 1.3v et la idem, pas d'affichage, suite a ca je suis venu poster ici
Si vous avez quelque conseil ca m'aiderait beaucoup, merci
Marsh Posté le 15-03-2007 à 19:34:03
Enfin dans l'histoire je comprend toujours pas comment cette personne arrive a ca :
http://rycky11.free.fr/Forum_Hardw [...] G_0322.jpg
Soit 3.2ghz sur un e6600 tout en gardant le rated fsb a 1066 en 8x400 visiblement. a 400 mon rated passe a 1600mhz perso.
Enfin dans tous les cas j'ai toujours pas d'affichage quand j'OC à plus de 2.8ghz
Marsh Posté le 15-03-2007 à 23:04:04
Essaie de monter un peu plus ton vcore, ton vdimm si tu es en synchro, ou encore ton NBvcore ! Fait ces test differement et je pense que tu aura des resultats
Pour ma part j'etait bloqué a 2.4Ghz sur mon E6300, j'ai monté le NBvcore de ma P5N-E SLI et depuis j'ai dépucelé mon E6300 a 3.2Ghz et le pire ... c'est qu'il aime ça !!
Donc, tout ça pour dire que pour oc ton proco , il n'y a pas que le vcore a prendre en compte ![]()
Marsh Posté le 15-03-2007 à 23:05:51
Si ta ram monte en frequence pense aussi a monter les timings , genre 5-5-5-15 , des fois que ça viendrait de ça ..
L'oc n'est ne donnera pas les meme resultats sur 2 config identiques , donc a toi de tester tout ça comme il faut =)
Bonne chance ![]()
Marsh Posté le 16-03-2007 à 18:00:04
Rien y fait hélas, j'ai monté un peu tous les voltages, enfin pour le vcore je ne suis pas allé plus haut que 1.325.
Ma ram est en 5 5 5 15 2.0v
les autre voltage sont 1.50 pour le sata/pcie
1.45 pour le nb core
9 multiplicateur et 333 en fréquence avec ddr en 1:1 soit 667 dans el bios.
Ca reboot, les ventilos se lancent, les voyants du dd s'allument 10s puis s'éteignent, et je n'ai pas d'affichage.
J'éteins le pc 30s je le rallume et je retente d'autre valeur depuis hier mais ca va pas plus loin que 7x400 soit 2.8ghz
Ah une question PECI c'est quoi exactement?
Et mettre PEG en low change quoi? enfin a quoi correspond cette option dans le northbridge?
Bref si quelqu'un a une idée ![]()
Marsh Posté le 17-03-2007 à 09:42:29
J'ai poursuivit mes test, j'ai notamment monté le vcore a 1.365 ce qui m'a permis d'avoir l'affichage au démarrage (enfin), cela dit je ne peux aller plus loin que le bios, car une fois qu'il boot sur windows xp l'affichage redevient noir, je n'ai pas voulu encore monté le vcore, je trouve que pour 3ghz ca fait deja beaucoup. Bref la je dois avouer que niveau OC je trouve la manip bien difficile quand je vois tlm passer a 3ghz avec une certaine facilité. Pour résumé j'ai de la 6400hk en 1.9v dans le bios un e6600 en 9x333 avec 1.365 de vcore, les autre votlage sont gris soit a leur valeur de base dans le bios. J'ai mis la ram en 5 5 5 15 et PEG sur low.
Le pc tient le 7x400 sans pb. Et dans tous ca je ne sais toujours pas comment le gars sur l'autre topic arrive a 3.2ghz en 1066de fsb avec un e6600. Mes votalge sata-pcie sont par défaut aussi soit 1.50 de mémoire.
Avoir un FSB de 1500 ne risque pas d'endommager des composant? j'arrive pas a savoir ce que c'est ce truc exactement, autant fréquence du proc ca me parle, autant le fsb deja moins, j'espere que ca ne risque pas d'endommager la cm ou les disques en tout cas.
Marsh Posté le 17-03-2007 à 09:49:07
je pense que tu peu monter ton vcore a 1.45 sans problemes ![]()
Marsh Posté le 29-03-2007 à 23:26:21
ou est ce que tu change tes FSB et multiplicateur ?
Je vois pas ou dans mon bios ... :-(
(meme config que toi)
Marsh Posté le 11-10-2007 à 22:16:47
T'as trouvé une soluce pour ton FSB, j'ai le même soucis.
J'arrive pas à le garder à 1066.
C'est un vieux topic mais si t'as qq chose fais partager. ![]()
Marsh Posté le 14-03-2007 à 20:12:09
Sur un E6600
Est-ce normal qu'en 6x400 mon fsb soit de 1200mhz alors que de base en 9x266 il est de 1066
dans les 2 cas j'ai le proc a ~2400mhz
Est ce normal que le fsb augmente comme ca? ca ne risque pas d'endommager des composants?
Message édité par b3n le 14-03-2007 à 20:12:30
