Est-ce possible de fabriquer un heat pipe soi même ???? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-11-2003 à 23:53:42
non, a moins que tu aies un moyen d'introduire un gaz rare sous pression dans un tube metallique et de le refermer apres.
Marsh Posté le 30-11-2003 à 00:28:14
oui ->http://www.benchtest.com/heat_pipe1.html
C'est pas un gaz rare les HP, de la flotte suffit (baisser pas mal la pression par contre) ou un liquide qui bout a faible T° (éther, chloroforme...) ou bien même du R134a, du propane ou n'importe quoi d'autre, suffit d'avoir un manifold de frigoriste pour y mettre la pression qu'on désire (mise à vide et compagnie)
Marsh Posté le 01-12-2003 à 02:42:44
heuuu ....il y a aussi une histoire de divers matériaux précieux colléa l'intérrieur du tube
Marsh Posté le 01-12-2003 à 07:08:25
| quakeerc a écrit : heuuu ....il y a aussi une histoire de divers matériaux précieux colléa l'intérrieur du tube   |
Et de tresse métallique pour diriger la condensation
Marsh Posté le 01-12-2003 à 11:59:10
Pas obligé si on se fait aider par la gravité comme c'est le cas ici en vertical ascendant, ca condense sur les parois et ca recoule tout seul.
C'est sûr que sans capillarité (pas de métaux précieux) le HP tête en bas sera inefficace (et même avec capillarité c'est moins perf de toute facon, l'inclinaison a un grand rôle). Ce qui permet la capillarité sur les parois peut avoir plein de structure différentes..
Marsh Posté le 01-12-2003 à 14:40:36
Laisse tomber le heatpipe maison moi je dit...c pas possible ou alors tu va te faire chier pendant 2 jours pour au final avoir un heat pipe de qualité mediocre qui te fera perdre 0,5°...
Marsh Posté le 01-12-2003 à 19:45:30
En théorie c'est possible il suffit de trouver un liquide qui entre en ébullition à une T° inférieure à celle de ta plaque chaude et se condense au contact de ta plaque froide. Comme l'a dit rosco de l'eau dans un tube basse pression suffit, de même la gravité suffit à faire retourner les condensats à la source de chaleur.
Mais est ce qu'en pratique cela donnerais des résultats probants la question reste posée et seule l'expérimentation concrète permt d'y répondre.
Marsh Posté le 29-11-2003 à 23:48:48
Eh bé voila, tout est dans le sujet.
