phenom(ene) x4 965 tres bizarre - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-11-2010 à 00:50:06
Je pense qu'avant tu devais avoir un cpu en rev C2.
Maintenant tu a un C3. ça tensio de fonctionnement est revu a la baisse.
Par contre pour les instabilité j'ai pas d'idée.
Marsh Posté le 06-11-2010 à 21:29:24
salut
non c'etait bien un C3 (M a la fin ete 1.375v de cpu vid)
ceci etant je ne m'explique toujours pas la tension d'utilisation a valeurs stock
la il est a 3920mhz à 1.36v stable H24 et 52°C en full (pour les cores)
pour les instabilités, j'ai trouvé, c'etait la memoire pour laquelle je ne dois toucher aucun parametre et enlever le bank swizzle mode dans les options cachées du bios
si je touche le moindre timing (meme en negatif) ca plante a repetition, quelque soit la tension.
Marsh Posté le 09-11-2010 à 23:02:09
Salut dencorul2,
Je possède le même CPU (révision, type, etc...) et j'ai a peu près les même problèmes de stabilité sous Windows 7 32 et 64 bits.
Par contre ma carte mère est une gigabyte ga-890fxa-ud5. Je pensais que c'était mon Vélociraptor 150Go qui avait un soucis et finalement j'ai essayé avec d'autres disques durs et les problèmes sont identiques : perte de la partition C:, écrans bleus à la pelle, ... bref une horreur.
J'ai fais comme toi, j'ai essayé tous ce que je pouvais faire au niveau du bios, des paramètres de Windows, rien n'y fait.
Finalement j'en renvoyé ma carte mère en garantie, il y a 2 semaines.
Mais voyant que je ne suis plus tout seul, je me pose sérieusement des questions sur ce CPU.
Bon courage
Marsh Posté le 10-11-2010 à 12:39:44
Ecoute, depuis que j'ai "trouvé" ma solution pour ma RAM, je n'ai plus aucun soucis, processeur overclocké ou pas, il pas tous les test sans problemes.
Je dirait meme que j'ai rarement eu un processeur aussi stable, et meme en l'underclockant (1.4v pour 4020mhz par exemple au lieu de 1.425v rockstable), il tient toutes les applications courantes sans jamais un reboot un blocage ou un BSOD (j'entends par courantes : autres que OCCT).
donc a mon avis, soit tu as le meme genre de probleme que moi, c'est a dire la RAM qui n'aime pas un parametre, soit ta carte mere a un soucis; maintenant un probleme CPU est extrêmement rare, mais ca peut arriver c'est vrai. au pire essai de désactiver des cores dans le bios, si ca fonctionne c'est que le CPU a un soucis quelque part.
Marsh Posté le 02-11-2010 à 11:46:46
Suite a un changement de CPU qui a pris un gros coup de chaud (120°C à la sonde interne....)
j'ai donc un nouveau X4 965 BE (semaine 1035) que j'ai installé sans soucis celui la.
tout d'abord ma config :
CM GA-MA790X-UD3P
RAM OCZ Platinum DDR2 1066
Alim Seasonic 750W
CG GTX260+ Gainward @710/1440/1200
Le probleme est le suivant :
Contrairement à mon précédent CPU X4, la tension VID par défaut de celui là est de 1.3v (1.296v plus précisément) au lieu de 1.375v. 1.108v à 2200mhz (C&Q) 0.844v à 800mhz.
déjà, je comprends pas cette tension... 1.3v ??
il s'overclock sans aucun difficulté à 3.8ghz à 1.3V (oui oui, 1.3V).
pour 4ghz il faut directement passer à 1.425V sinon c'est reboot assuré.
au delà, quelque soit la tension, impossible de le faire tenir, même à 4.1ghz.
par contre, chose étrange, y'a des moments, ou le pc est totalement instable, quelque soit le réglage, tout en auto ou pas, même à fréquence d'origine. c'est à dire reboot aléatoire, sans aucune raison (fltmgr.sys ou win32k.sys dans windows 7 semblent se mettre en erreur, ou irq-not-less-or-equal...) voir meme au démarrage il met "windows is loading files" et il lance l'outil de réparation du boot windows).
obligé de forcer le bios en reset et là ca va remarcher correctement pour un certains temps (toujours reboot aléatoire incompréhensible).
j'comprends pas, j'ai tout démonté/remonté, aucun défaut nul part. j'ai essayé tous les réglages possibles et imaginables dans le bios (vraiment tous).
la memoire est a bonne tension (2.1V pour celle là à fréquence 1066 d'origine, j'ai essayè en 800, c'est pareil).
comment expliquer qu'il marche à 1.3V ??
la température à cette tension dépasse pas les 48°C tous cores actifs. 55°C à 1.425V (en watercooling).
D'ailleurs je trouve ces températures supers elevées comparées a mon ancien X2 6000+ @3.472ghz qui pompait beaucoup de watts! (46°C max en plein été à 1.475v)
c'est quoi ce CPU bizarre ?
d'ou vient l'instabilité d'aprés vous ?
Message édité par dencorul2 le 02-11-2010 à 14:49:01
