Overclock Celeron 320 2.4@3.6 trop facilement, bizarre - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-10-2010 à 11:38:54
Dans le Bios, as tu des valeurs sur AUTO ? Sur ma carte mere, une EP45-Extreme, le Timing, le Vcore, et autre augmente AUTOmatiquement avec la fréquence. Sans que je touche autre chose que le FSB (266 par défaut et je le passe à 400).
Marsh Posté le 13-10-2010 à 12:07:08
Très bonne remarque, je vais observer d'avantage le bios ^^
[EDIT]
En ce qui concerne les réglages, seul le réglage de la fréquance final est possible, 2.4ghz, ou 3.6ghz. aucun réglage de voltage possible, que ce soit pour la ram ou le cpu, donc j'imagine qu'il applique des parametre automatiquement en fonction de la fréquence final comme tu le suggerer.
Le voltage du CPU est afficher dans le bios a 1.37
Marsh Posté le 13-10-2010 à 12:13:45
Vu le vcore pour du prescott, c'est forcément une incrémentation auto la
Marsh Posté le 13-10-2010 à 12:43:04
sur le site d'intel: http://ark.intel.com/Product.aspx? [...] L87J,SL8HJ
il est donné pour 1.250V-1.400V, je vais essayer de le mettre a frèquence d'origine pour voir si le voltage change
Marsh Posté le 13-10-2010 à 13:05:24
A sa frequence d'origine, 2.4ghz, le voltage du core est a 1.39, et pour rappel, une fois Oc @ 3.6ghz, il est a 1.37
C'est vraiment domage que ma carte mère puisse pas aller plus loin, j'ai l'impression que ce proc est une perle non ?!
Marsh Posté le 15-10-2010 à 20:32:12
1.39 pour du prescott même en celeri ça fait beaucoup. Surtout a 2.4Ghz quoi
Marsh Posté le 16-10-2010 à 20:52:10
Pourtant ca semble rester dans les tolérances constructeur, et de plus c'est la carte mère qui gère le voltage automatiquement.
En tous cas, il tourne très bien ^^
Marsh Posté le 16-10-2010 à 21:06:11
bonsoir , j'ai eu un celeron comme çà une petite merveille presque increvable il faut lui changé son rad si tu le laisse à cette fréquence et bonne pate thermique
c'est une serie comme ceux sur slot1 le A330 montais au double de sa fréquence sans montré signe de fatigue et il y à plus de 15 ans
Marsh Posté le 13-10-2010 à 10:58:48
Salut a tous,
J'étais en train de bricoler un pc, dans le bios j'ai vu qu'il me proposé de choisir en 133mhz et 200mhz de FSB, je me suis dis tiens, on va tester.
et bien le pc fonctionne parfaitement, j'ai fait des test sous prime95, sous SiSoft Sandra, et le pire dans tous ca, c'est que la T° du CPU reste largement en desous des 60° en charge, avec le ventirad d'origine !
Le matos et vieux, et pas specialement super:
Carte Mère Asus P4S800-mx
Celeron 320 2.4ghz
2x256 ddr no name
Alim noname qui a du mal ( 2.9v au lieu de 3.3 )
Comment c'est possible que cette Oc fonctionne si bien, j'ai vite fait des recherches sur des Oc de ce cpu, et cela donnais l'impression de devoir régler pas mal de paramètres (voltage et cie) pour tenir des frequense pas forcement aussi élevé.
Message édité par kontas le 13-10-2010 à 11:17:58
