overclock R9 290 / Zen - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-12-2014 à 16:30:09
Je trouve ton OC très correct !!
En WC je pense y'a moyen de taper du 1250mhz avec un bon GPU mais au dessus c'est chaud
Marsh Posté le 09-12-2014 à 16:36:46
J'ai pas testé plus avec les soucis de drivers et mon alimentation un peu short (j'avais une 520W) je viens de passer sur une 620W ... bon au final même en bench l'alim' ventil'.
En dehors du flash bios (que j'avais fait avec ma 670) tu sais comment aller chercher les 1250mhz sur le core ?!
Pour la RAM je peux passer par le CCC pour pousser la RAM jusqu'à 2Ghz mais après je sais pas comment ça se gère avec Afterburner, qui prend le dessus ? (je suppose les drivers).
D'ailleurs j'ai 2 bios sur ma gigabyte, j'ai positionné le locket sur la gauche (enfin il était comme ça que je l'ai récupéré à Yo80), différence entre les 2 bios ?
Marsh Posté le 09-12-2014 à 17:35:41
Via MSI afterburner tu peux activer un mode d'oc non officiel dans les paramètres permettant d'aller bien plus haut
Aussi sache que sur ma 290 MSI et mon i5 2500k je te donne mes conso mesuré:
947mhz: 420w
1000mhz: 470w
1050mhz: 510w
1100mhz: 550w
1150mhz: 585w
et j'ai pas pu aller au dessus
Pour les deux bios cest soit un bios UEFI et l'autre non, soit tout simplement un bios de secours
Marsh Posté le 09-12-2014 à 17:57:42
Par contre avec cette R9 c'était la première fois que j'entendais mon alimentation, un peu chiant quand tu es habitué à du silence en charge avec le water.
Je viens de prendre une alimentation 620W LDLC et c'est la même, en jeu j'entends le ventilo 120 monter dans les tours et ça devient bruyant.
Que faire à part prendre une alimentation silencieuse ? C'est normal ?
Marsh Posté le 09-12-2014 à 19:54:03
C'est normal une 290 ca pompe et il n'y a rien a faire si ce n'est prendre une alimentation 'réputé' plus silencieuse
Marsh Posté le 09-12-2014 à 23:26:38
ok mais bon tu me confirme bien qu'avec un R9 290 oc et mon 3570k oc une 520W était light ?
Marsh Posté le 12-12-2014 à 10:37:13
Je suis en train d'affiner mon oc afin d'obtenir le meilleur ratio perf/consommation.
Je commence a comprendre le fonctionnement du gpu :
- pour des fréquences et tensions fixées, si il n'y a pas assez de jus les fréquences vont-être diminuées.
- avec mes réglages j'étais à +50% de power supply ce qui semble largement trop pour mon alimentation qui chauffe en conséquence
- donc la je test la plus haute fréquence avec un power supply et vcore minimum.
Marsh Posté le 12-12-2014 à 11:04:49
Bon j'ai réglé mon "soucis" de conso et ventilation de l'alimentation super bruyante avec de nouveaux réglages :
Core : 1200 -> 1150Mhz
Mémoire : 1600 -> 1600Mhz
Vcore : +100mV -> +56mV
PL : +40% -> +11%
La diminution importante du PL et Vcore me fait perdre que 50Mhz sur le core mais je gagne beaucoup en consommation et donc en nuisance sonore, je perd 100 points sur Valley et dans les 400/450 points en graphic score sur 3Dmark ce qui reste très correct par rapport au gain énergétique et nuisances sonores
Marsh Posté le 13-12-2014 à 22:15:47
désole de répondre que maintenant
Pour la conso effectivement si tu regardes mes donnes je consommais 580w a 1150mhz
Donc a 1200mhz tu devais taper les 600w et ca tire
Je vois qu'a +56mv ca a bien dû baisser la conso et passer de 1200 à 1150 reste très correct ( 3-4% de Perf en moins )
Marsh Posté le 09-12-2014 à 16:26:22
Je viens de récupérer une R9 290 et je voulais avoir avec la communauté les résultats de mon oc.
Au niveau du reste de la configuration :
i5 3570k @4,4GHz - 1.20V Vcore
2x4Go RAM PC12600
Alim 620W LDLC
Full water : RAD 360 + 120 en Push/pull
La R9 :
Modèle BF4 édition, Gigabyte, design ref
wb nickel/acetal
ASIC 76,2%
Driver : omega
Overclock : (stable en bench et jeu)
+100mV (ce qui doit donner 1,21V j'ai du mal à déterminer)
+25% Powerlimit
+0mV Aux
Core : 1200Mhz
Mémoire : 1600Mhz
Au niveau des résultats : (monitoré avec GPU-z)
VDDC : entre 1,21V et 1,23V avec quelques rares pics à 1,25V et une ouverture de bench à 1,32V
Température : entre 48°C et 50°C en bench avec ventilation en 5V
VRM : 56°C et 42°C max
Conso : VDDC power in : max 250W
Valley - Extrem HD : 2926 points
Heaven - Extrem : 1989 points
3Dmark : 10497 points avec en 13259 graphic score
Je voulais avoir votre avis notamment au niveau des résultats.
Existe-t-il un MSI afterburner permettant de monter au delà de 1200/1600 pour continuer à monter ?
Merci à vous
Message édité par zendb le 09-12-2014 à 16:27:30
