Petite question de Vcore - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-02-2014 à 21:54:59
Et non
Ca c est pour la ram ;-)
Regarde le topik de ta mobo, une asus non?
C est sur l offset du 1er qu il faut jouer
Marsh Posté le 13-02-2014 à 21:59:37
Bon je suis en dessous du débutant alors lol
c'est une asrock.
Pourrai tu m'aider pour l'OC de mon proc?
Marsh Posté le 13-02-2014 à 22:04:31
C est quoi comme proce?
Marsh Posté le 13-02-2014 à 22:05:07
Et tu as quoi comme alim et ventirad?
Marsh Posté le 13-02-2014 à 22:11:55
processeur : i5 3570k
ventirad : Noctua NH-C12P
alim : ANTEC 520w modulaire
Voici les valeurs d'origine:
BLCK/PCIE Frequency 100.00Mhz
CPU Ratio x34.0 max
CPU Voltage Offset -0.070V
DRAM Voltage 1.500V
PCH Voltage 1.059V
VTT Voltage 1.076V
CPU PLL Voltage 1.832V
VCCSA Voltage 0.925V
IGPU Voltage Offset 0V
Mon bute serai de le faire tourner à (4.2Ghz)
Marsh Posté le 15-02-2014 à 13:32:58
| davy60 a écrit : processeur : i5 3570k |
Salut.
Aucun paramètre ne correspond au Vcore ....
L'overclocking de ces procs est extrêmement simple: il te suffit d'augmenter le coef maxi du turbo et d'ajuster le Vcore.
Vu la fréquence que tu veux atteindre, il te suffit probablement d'augmenter uniquement le coef du turbo.
Mais c'est un proc que tu peux monter facilement à 4.6 Ghz (voire 4.8 Ghz) avec le Noctua.
Mais pour ça, il faut que tu trouves comment augmenter le Vcore.
N'hésites pas à poster des screens de ton bios.
Marsh Posté le 15-02-2014 à 20:09:47
Merci pour toi ClokeStone
Mais dans tout sa le (coef. du turbo comme tu dit
) c'est bien se qui est marque en tant que CPU RATIO non?
Marsh Posté le 15-02-2014 à 20:15:41
https://scontent-b-cdg.xx.fbcdn.net [...] 1883_n.jpg
https://scontent-a-cdg.xx.fbcdn.net [...] 7056_n.jpg
Marsh Posté le 15-02-2014 à 22:12:58
| davy60 a écrit : Merci pour toi ClokeStone |
Non, mais tu peux faire avec ça pour tester !
Marsh Posté le 15-02-2014 à 22:24:26
ReplyMarsh Posté le 15-02-2014 à 23:43:09
ReplyMarsh Posté le 15-02-2014 à 23:49:48
ReplyMarsh Posté le 16-02-2014 à 12:43:59
| davy60 a écrit : Ok donc je ne peut rien faire a partir des image que j'ai poster? |
Si: tu peux tester en modifiant le coef du proc.
Tu pourras ainsi voir les possibilités et peaufiner après dans le bios.
Marsh Posté le 16-02-2014 à 12:46:58
ReplyMarsh Posté le 16-02-2014 à 15:44:20
| davy60 a écrit : ok sa marche, si je crame tout c'est de ta faute lol |
Aucun risque tant que tu maintiens le Vcore à un niveau raisonnable (maxi 1.35v).
Si ce n'est pas stable, augmentes par pallier.
Et surveilles les T°, en faisant des tests avec OCCT.
Marsh Posté le 16-02-2014 à 17:01:56
ReplyMarsh Posté le 16-02-2014 à 18:48:27
| davy60 a écrit : oki |
Et bien il faut réussir le bon compromis fréquence du proc/T° sans que l'ordi ne plante (s'arrête brutalement) d'où les tests avec OCCT.
Edit:
Quand l'ordi plante, c'est qu'il n'y a pas assez de Vcore, généralement.
Marsh Posté le 17-02-2014 à 15:38:34
| davy60 a écrit : |
Il y a des tas et des tas de tuto pour oc ce proc.
Topic Unique z77 Extreme 4
Oc par le BIOS
1 exemple
Pour info, je suis à 4.6Ghz pour 1.26v mais flagadadim a fait beaucoup mieux.
Marsh Posté le 13-02-2014 à 21:47:39
Bonsoir,
Extrême débutant dans l'overclocking je voulais savoir entre tout c'est voltage qu'elle était le Vcore
CPU Voltage Offset
DRAM Voltage (je pense celui ci non?)
PCH Voltage
VTT Voltage
CPU PLL Voltage
VCCSA Voltage
IGPU Voltage Offset
Merci d'avance
