Question étrange à propos des ventilateurs... - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-01-2014 à 19:01:39
j'ai pas la reponse à ton problème, mais pourquoi ne pas mettre une fine couche d'isolant entre ton ventilo et ton chassis???
Marsh Posté le 29-01-2014 à 19:26:02
| jd design a écrit : j'ai pas la reponse à ton problème, mais pourquoi ne pas mettre une fine couche d'isolant entre ton ventilo et ton chassis??? |
+1
Plastique ou alors tu utilise de l'alu qui est ne subit pas la magnétisation.
Marsh Posté le 29-01-2014 à 20:05:48
Merci pour vos réponses
J'avais pensé à utiliser de l'alu mais du coup je dois refaire complètement la grille d'alvéoles hexagonales à la main... Bonjour le travail et je doute avoir la précision nécessaire pour un rendu propre
J'en ai cherché ici et là directement des toutes faites en alu mais à ce jour je n'ai rien trouvé qui puisse convenir.
Sur mon antec le centre des grilles il y a une partie métallique pleine que je pensais utiliser comme support.
Et en isolant je peux mettre quoi? Où il s'agirait juste de décaler suffisamment pour ne plus sentir de magnétisme? (ce qui ne serait pas très joli peu être
Marsh Posté le 29-01-2014 à 20:37:13
Change de ventilos, si tu as un doutes
Tu prends de NB à 7€ chez DocMicro, ils sont très bien, et ils ont pas un gros Zaimant ![]()
Marsh Posté le 29-01-2014 à 20:53:26
| Mini_BN a écrit : Change de ventilos, si tu as un doutes |
Le problème c'est que les coolink que j'ai leurs sont supérieurs en tout points... Plus jolis pour le mod, plus silencieux, plus puissants, garantie 5 ans sur un roulement breveté coolink et ça pour 11€ pièce
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 80_fr.html
Marsh Posté le 29-01-2014 à 21:46:18
ou du double face en mousse polo la fais avec le mecanics
Marsh Posté le 30-01-2014 à 11:50:45
| SiZZiGETTE a écrit : |
Ta garantie de 5 ans, si tu démontes le ventilos et le prive de son pourtour, tu peux te la mettre au c*l
Marsh Posté le 30-01-2014 à 17:39:38
| fxlagwagon a écrit : |
La garantie est le reflet d'un produit de plus grande qualité
Meci Bap pour ta réponse
Marsh Posté le 29-01-2014 à 18:52:40
Salut @ tous,
Je me pose une question, bête me diront certains, mais qui dans ma logique pourrait s'avérer poser problème...
Je viens de me rendre compte que certains ventilos comme mes Coolink Swif2 ont des aimants plutôt puissants et quand je les pose sur une surface métallique il "se collent" à celle-ci grâce à la force magnétique des aimants. Mais voilà pour mon mod j'aimerais dégager le pourtour du ventilo et fixer le retors sur mon boitier en acier directement en bricolant une pourtours d'un ventilo différent plus en accord avec le thème de mon mod, tout en me passant des pâtes de fixations centrales qui retiennent le retors en place pour des raisons esthétiques.
La question que je me pose c'est, est ce que cette magnétisation peut nuire d'une façon ou d'une autre à la machine? Si j'avais qu'un seul ventilo à fixer de la sorte je m'en inquiéterais probablement pas car ce serait des valeurs négligeables mais voilà j'aurais entre 3 et 6 ventilateurs à fixer de la sorte et avec la multiplication des aimants quel serait l'impact de cette magnétisation sur le châssis du PC?
Message édité par SiZZiGETTE le 29-01-2014 à 18:54:45
BANNI de HFR
