Perte de l'overclock sous seven !!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-07-2012 à 18:16:47
Quel sont tes temperature du core cpu et quel est ton refroidissement
peut-etre une churchauffe du cpu!
il y a aussi le fais que le cpu peut baisser sa frequence lorsqu'il depasse sont TPD MAx, Moi j'avais regler ca en mettant le cpu current capacity a 130% dans le bios
Marsh Posté le 10-07-2012 à 19:27:20
C'est peut-être à cause de la gestion de la consommation. Le processeur baisse sa fréquence suivant la charge de travail pour économiser de l'énergie. Essaye après ton surf de lancer une apli gourmande (jeux) et regarde la fréquence.
Marsh Posté le 11-07-2012 à 16:19:36
Désolé, de ne pas avoir donné certaines infos :
pour le refroidissement c'est du watercooling, je tourne a 40-45°
je configure bien un multiplicateur de 40 dans le bios, donc 4ghz mais au boot 3300 et sous seven pareil !
j'ai monté en voltage le cpu a 1.25 (suffisant je pense)
je vais voir le tdp max si c'est ça ...
Marsh Posté le 11-07-2012 à 16:30:07
Encore plus fort :
Je lance occt, il détecte bien 4ghz, je le fais tourner 1mn, je l’arrête, je le relance et là retour a 3300 !!!
Encore mieux je démarre occt j'ai 4ghz, (sans lancer le test) ensuite je démarre Realtemp et là pouf 3300 ghz !!!
C'est quoi ca ?
Marsh Posté le 15-07-2012 à 16:30:07
ReplyMarsh Posté le 15-07-2012 à 22:52:44
ReplyMarsh Posté le 16-07-2012 à 19:52:26
Rien a faire, dès que je lance Realtemp ça retombe a 3.3 !!!
Marsh Posté le 17-07-2012 à 18:18:47
Pour moi c'est la meme chose au bout d'une minute environ la frequence chute, vous avez une ideé ?
(core i5 3470k, asus p8Z77-VLX)
comme il ai dit ici (3eme paragraphe)> http://www.hardware.fr/articles/86 [...] lting.html
"Comme sur Sandy Bridge ce sont les coefficients en Turbo que l'on modifie pour l'overclocking et il faudra donc veiller à augmenter l'enveloppe thermique du Turbo en parallèle afin de ne pas voir les fréquences redescendre en charge à celle de base. Ces coefficients sont désormais modifiables en temps réels sous Windows."
veux bien voir ou cela se situe dans le bios l'enveloppe thermique !
la température affiché et fausse j'etait max a 63°c le 12 volt et faux aussi....
au bout de 30 secondes 4454 Mhz
au bout de 50 secondes 3622 Mhz
au bout de 120 secondes 3415 Mhz
je pige pas ou il faut réglé pour que la fréquence se stabilise, merci de votre aide.
édit On n'est jamais mieux servi que par soit même, j'ai trouvé.
Marsh Posté le 17-07-2012 à 22:41:41
cou8 a écrit : c'est la meme chose sur cpu-z ? |
Non
Bizarre, ça reste a 4ghz !
Marsh Posté le 17-07-2012 à 22:42:37
Par contre au démarrage du bios il affiche 3300 pas 4 Ghz, normal ?
Marsh Posté le 09-07-2012 à 20:50:27
Bonsoir,
J'ai une asus P8Z77-m Pro ainsi qu'un i5 2500k, j'ai suivi les tutoriels pour overclocker, et j'ai mis un coef de 40 a 1.25v, jusque là ça va, ça boote tout bien.
Le soucis c'est lorsque j'arrive sous seven (64) je lance cpuid qui me donne bien 4Ghz, je lance Occt qui détecte bien lorsque je fais le test que le cpu est a 4Ghz.
Mais après un peu de surf et quelques applis ces 2 logiciels me donnent un cpu qui tourne a 3,3 ghz !!!
Comment ce fait il que l'overclock retombe a la fréquence d'origine ?
Si vous avez une idée d’où peu venir le problème, merci d'avance...
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9701_1.htm
