Overclock ram ddr3 1333 - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-06-2012 à 13:35:48
Salut tu peut faire un screen dans cpu z de ton onglet memoire pour voir les cas
Marsh Posté le 15-06-2012 à 19:00:16
Voila le lien du screen : http://img4.hostingpics.net/pics/979788cpuz.jpg
Si tu pe me dire se qui va et se qui ne va pas et comment obtenir les meilleur performance merci
ps : la elle est oc a 1513 au lieu de 1333.
Marsh Posté le 15-06-2012 à 19:26:57
Tu as tester comment ta stabiliter avec memtest ?
C est un phenom qui tu as si oui au dessus de 1333mhz il ny a pas d amelioration mieux vaut que tu cherche des cas plus bas.
Genre 8 ou 7
Marsh Posté le 15-06-2012 à 19:30:51
non j'ai pas tester la stabilité mais je n'y connais rien tu peux pas me dire les truc que je dois faire dans l'ordre pour que mon systeme soit stable et au maximum puissant ? ![]()
Marsh Posté le 15-06-2012 à 19:35:38
On va tout reunir sur ton oc du phenom sa sera plus simple que 2 topic
Marsh Posté le 15-06-2012 à 10:10:51
Bonjour a tous,
J'ai monter mon pc de gamer ( débutant ) il y a 3 jours. Les composants sont :
AMD Phenom II x4 955 BE avec ventilo d'origine oc a 3,6ghz
Sapphire radeon HD 6850 oc 820 MHZ et 1130 pour la ram
MSI 880 GMA e35 FX pour la carte mère
8GO de ram DDR3 1333mhz G-skill
Alim 480w inclue dans le boitier (no-name)
Ventilo Noctua sur le boitier.
Donc voila, je m'y connais un peu en oc du cpu et gpu mais pas de la ram ni du HT ...
J'aimerai quelque conseil pour booster le tout sachant que je dois attendre noel pour une nouvelle alim.
Le cpu et le gpu sont oc et sont stable. Le cpu ne chauffe pas trop et le gpu ne depasse pas 70° avec furmark.
Merci de vos conseils.
