Perdu dans l'overclocking... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-07-2014 à 14:19:30
Lis des tutos. Plein de tutos. Jusqu'à ce que tu en pleures.
Sinon tu n'a pas réglé ton voltage. Il est en auto donc probablement beaucoup trop élevé. Mets toi en offset et augmente l'offset tant que ça boote pas, puis augmente encore tant que ça plante. Tu devrais déjà t'en sortir mieux.
Sinon tu dois avoir un paramètre de LLC (Load Line Calibration). Ce paramètre régule la tension du CPU en fonction de la charge. Personnellement je le règle de façon à ce que + de charge -> plus de tension. Quelques essais à faire et tu devrais t'en sortir ![]()
Marsh Posté le 04-07-2014 à 14:22:17
Et je met mon voltage à combien ? Et quel offset? Il y en a pleins...
Marsh Posté le 04-07-2014 à 14:25:03
Je connais pas trop cette génération d'Intel, mais mets un voltage fixe (celui de base aux fréquences de base), active l'offset à 0 (donc pas d'offset en gros).
Puis tu montes la fréquence petit à petit. Si ça plante augmente l'offset petit à petit, puis la fréquence etc... jusqu'à ce que tes températures soient trop hautes / voltage trop haut (voir le voltage "safe" maximum pour utilisation 24/7) / n'arrive plus à stabiliser.
EDIT : On parle du Core Voltage hein. On touche pas aux autres.
Marsh Posté le 04-07-2014 à 14:27:14
ReplyMarsh Posté le 04-07-2014 à 14:30:02
Oui
Marsh Posté le 04-07-2014 à 14:32:04
La dernière ligne je met 0 c'est ça ? Et le voltage ? 1.20 ?
Marsh Posté le 04-07-2014 à 14:33:49
Par exemple, ça me semble correct pour commencer.
Fais-lui faire un tour de prime 95 (une 10aime de minutes) aux fréquences d'origine histoire de te faire une idée du voltage qu'il prend réellement à 100% (CPU-Z).
Marsh Posté le 04-07-2014 à 14:36:38
pourquoi en bench mon voltage est de 1.30 et c'est marquer 1.22 dans le BIOS, c'est au repos c'est ça ?
Je ne vais pas remettre tout par défaut, on va pouvoir se débrouiller sans tout remettre par défaut je pense
Marsh Posté le 04-07-2014 à 14:39:08
Si il est à 1.30 en idle, il faut que tu changes la LLC. Je sais pas si elle est dispo sur ta carte mère, mais ça serait vraiment un plus de la trouver ![]()
Marsh Posté le 04-07-2014 à 14:41:09
Si tu le mets en charge la tension descend ?
Marsh Posté le 04-07-2014 à 14:43:35
Pour changer le mode de mon " CPU CORR VOLTAGE" j'ai auto, adaptative mode et override mode
Je met quoi?
Marsh Posté le 04-07-2014 à 14:44:41
Aucune idée, désolé. C'est quoi ta carte mère ?
Marsh Posté le 04-07-2014 à 14:51:31
C'est dur de t'aider comme ça à l'aveugle. Tu devrais aller voir quelques tutos, plein de monde a les mêmes specs que toi, c'est assez facile de trouver comment faire.
Je te dirai bien de monter ta LLC, mais je sais pas si elle existe sur ta CM, si ça se trouve c'est sous un autre nom. Le ring voltage est inconnu pour moi (jamais vu ça, mais je suis encore sur sandy bridge).
Je peux pas vraiment t'aider plus.
Marsh Posté le 04-07-2014 à 14:52:50
Je n'ai pas de LLC...
Merci quand même ^^
Il y a peut-être pleins de tuto mais tout le monde à des carte mère différentes
Marsh Posté le 06-07-2014 à 23:31:27
Oui mais bon, les options a modifié dans le bios sont les meme hein
sinon ils se feraient pas chier de faire des tutos, si ca serai tellement different d'une carte mere a l'autre.
Ya que le nom de certaines lignes dans le bios qui peuvent variés d'un constructeur a l'autre, mais sa reste compréhensible
Marsh Posté le 06-07-2014 à 23:34:40
On peut pas fermer le topic ? On m'aide sur un autre site
Marsh Posté le 07-07-2014 à 01:19:56
la meme carte mere que toi
Marsh Posté le 07-07-2014 à 01:29:38
Non mais c'est bon je suis stable (3H de OCCT) à 4.2Ghz pour 1.26 de Vcore (à 1.24 je freeze et obliger de reboot). C'est dommage que je ne puisse pas aller plus bas pour un OC assez léger... Je suis tomber sur une puce merdique...
Je ne pense pas qu'il y a autre chose à modifier.
Le Core le plus chaud fais 69° et en jeu (BF4) je ne dépasse pas les 55°.
Si vous avez des conseils pour gagner quelque degrés, je suis preneur ! ![]()
Marsh Posté le 07-07-2014 à 01:44:09
déjà mets à jour avec le dernier bios
et ton vcore mets le en manuel
42 sur touts les coeurs
le ring mets à 35 pendant la recherche d'overclock tu ne saurai pas ces quoi qui fait planter le ring ou le cpu
et mets les photo de ton bios avant de faire les test pour te dire si tu n'a pas fais d'erreur
Marsh Posté le 07-07-2014 à 01:46:45
Bon alors déjà, mon BIOS est à jour.
Ensuite mon Vcore est en manuel à 1.26 et j'ai de très bonnes températures.
Tout est stable, pourquoi aller toucher au ring ? Surtout que dans tous les tutos que j'ai vu ils ne touchent pas au ring pour un OC aussi léger...
Je posterais des photos de mon BIOS demain
Marsh Posté le 07-07-2014 à 02:08:17
http://gyazo.com/5bed2af102374b21a46cf014fad07839
sur cette image ton v.core n'est pas en manuel
http://gyazo.com/e586328c4fddc37e363bad0d19e27894
ou c'est écrit 1.224 c'est la que tu écrit manuellement ton v.core
http://gyazo.com/4a24e474a5fb81a3e855140c408e4002
ton ring voltage est haut pour 3900mhz mets le à 1.05
Marsh Posté le 07-07-2014 à 02:09:41
Ce que tu n'as pas compris c'est que l'on m'aide sur un autre forum...
Marsh Posté le 04-07-2014 à 13:34:40
Bonjour.
Etant en vacance et ne savant pas quoi faire, je me décide de me lancer dans l'overclocking...
Commençons: j'ai été dans le BIOS et mis le coefficient à 40.
J'ai fais un burn et j'obtient ceci: http://gyazo.com/5bed2af102374b21a46cf014fad07839
J'ai un i5 4670K et un rad Noctua NH U12S.
Le " core voltage " me paraît assez élever.
Tout est stable ! Du mois en bench (réaliser avec AIDA)
Je vais aller tester en jeu.
Il y a pleins de choses à régler dans le BIOS mais je n'y connais rien... oui je suis un noob !
J'attend votre aide précieuse !
J'aimerais bien monter à 4.2 Ghz si ça sera possible!
J'ai tout ça dans mon BIOS: http://gyazo.com/43ec11e7ee542ef0172d1718720bdf0f http://gyazo.com/e586328c4fddc37e363bad0d19e27894 http://gyazo.com/4a24e474a5fb81a3e855140c408e4002
Message édité par QNThomas le 04-07-2014 à 13:45:37
