Overclocking a distance ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2014 à 22:43:10
Pas possible via Teamviewer vu qu'il fonctionne sous Win et qu'un overcloking se règle dans le BIOS. Sinon, Google: "tuto overclocking [nom_de_ton_CPU/chipset]
Marsh Posté le 24-06-2014 à 22:44:38
Merci bien de ta réponse en tout cas, et oui je pensais que des logiciels existais pour overclock directement sur windows ![]()
Marsh Posté le 24-06-2014 à 22:56:47
ça existe oui mes c'est mieux de faire sous le bios ^^ et en plus si tu le fait sous windows il ne restera pas fixer, tu sera obliger de refaire la manipulation à chaque redémarrage
Marsh Posté le 25-06-2014 à 02:17:17
En fait, des programmes permettent effectivement d'overclocker sous Win, mais ce n'est "pas le top" puisqu'au moindre formatage (où autre), tu "perds" ton OC. Certains paramètres ne sont accessibles que via le BIOS aussi.
En fait je te suggère de renseigner ta config dans ton profil afin qu'on puisse mieux te conseiller (en haut de la page: "profil > informations relatives au forum > configuration matérielle" ),
par exemple pour te linker un tuto correspondant à ton matos
Marsh Posté le 27-06-2014 à 18:37:07
Alors merci pour vos reponses, ma config :
Intel core i5 2500K, cooler master hyper212 evo et une msi z68a g45
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 28-06-2014 à 03:05:43
Dans ce cas, un tuto t'intéresserait-il? Le cas échéant, en voilà un:
http://www.republic-of-gamers.fr/F [...] 8P67-P8Z68
C'est pour Asus mais normalement la plupart des réglages sont similaires.
Marsh Posté le 28-06-2014 à 16:10:39
En fait il y a bien une possibilité d'OC Bios sous Win, mais ça dépend de la CM, ClickBios chez MSI par exemple. Il existe sûrement la même chose chez les autres et ça permet de régler le Bios directement sous Win.
M'enfin il est tout de même plus intéressant de chercher sois-même et d'apprendre que de se faire tout mâcher.
Marsh Posté le 28-06-2014 à 17:36:16
ça serait pas mal d'exporter les préférences bios et pouvoir le charger via le port usb sur une autre machine avec le même matos ^^
Marsh Posté le 28-06-2014 à 22:44:23
| Xixou2 a écrit : ça serait pas mal d'exporter les préférences bios et pouvoir le charger via le port usb sur une autre machine avec le même matos ^^ |
Ça ne marcherait pas. Le matos, même si c'est "le même", ne réagit pas pareil chez tout le monde. Il n'y a qu'à voir pour un CPU par exemple; certains sont des roxxors et d'autres non, pourtant ils ont la même référence
Marsh Posté le 29-06-2014 à 09:38:15
nan mais je veux dire avec un overclock pas au taquet mais presque ^^
Marsh Posté le 24-06-2014 à 22:00:09
Je voulais savoir, comme indiqué dans le titre, si c'étais possible qu'un "spécialiste" overclock mon pc a distance avec teamviewer ou autrement, car je m'y connais pas trop en overclocking et j'ai peur de faire une bêtise.
Merci d'avance
